Manomètre huile
Jerry FXDX- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Paris 75004
Harley-Davidson : FXDX
Re: Manomètre huile
Respect !
tu l'as bien chouchouté ton brêlon !
paco1973- Full Member
- Ville et C.P : dans le 92
Harley-Davidson : Dyna
Re: Manomètre huile
paco1973 a écrit:Respect !
Et là elle est un peu sale la pupuce, dans la campagne sur 200 bornes on croise toujours du crottin... good ride brother...
- Son Age : 74
Re: Manomètre huile
Elle est en effet très propre!! malgré le kilométrage! Félicitations !
bobtraxx- Discoverer
Ville et C.P : 69000
Harley-Davidson : fat bob 2012
Re: Manomètre huile
Concernant le branchement d'un mano d'huile, c'est super simple à faire !
En générale, le mano est vendu avec un kit de fixation pour le fixer sur le cache culbuteur du cylindre arrière ( un support ), et une durite de liaison.
Il te faudra enlever le capteur de pression d'huile d'origine pour le remplacer par un embout de liaison qui est dans le kit de fixation.
Tu relies ensuite le mano et l'embout avec la durite, et le tour est joué !
Oui mais
bobtraxx a écrit:Elle est en effet très propre!! malgré le kilométrage! Félicitations !
J'aperçois cependant un moucheron collé, mon Jerry, vite Ajax vitre .....
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Re: Manomètre huile
Ropié a écrit:bobtraxx a écrit:Elle est en effet très propre!! malgré le kilométrage! Félicitations !
Ah zut, j'avais même pas vu, comment je vais le pourrir le moucheron, le décomposer le moribond, même mort y va souffrir; tant pis pour la SPA... salut mon Pierrot
- Son Age : 74
Re: Manomètre huile
paco1973 a écrit:Concernant le branchement d'un mano d'huile, c'est super simple à faire !
Merci, c'est l'unique pont de jonction ? sur l'avant bas moteur, J'ai percuter
- Son Age : 74
Re: Manomètre huile
Jerry FXDX a écrit:Merci, c'est l'unique pont de jonction ? sur l'avant bas moteur, J'ai percuter
Effectivement, c'est là !
Re: Manomètre huile
Toujours aussi baleise ce paco
Laurent95- Full Member
Re: Manomètre huile
Fais une recherche avec manomètre, j'ai installé un manomètre digital sur mon Fat et j'ai mis toutes (je crois !) les explications.
Contacte moi si tu veux des infos supplémentaires.
Bricole bien.
Bricole bien.
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Re: Manomètre huile
Merci mon copain, bien aimable à toi de me proposer ton aide, mais je l'ai installé dimanche dernier, sans aucune difficulté...FATDID a écrit:Salut,
Bricole bien.
- Son Age : 74
Re: Manomètre huile
Désolé d'avoir eu du retard à l'allumage, mais content que ton mano soit installé et qu'il fonctionne.
Bonne route.
Bonne route.
FATDID- Discoverer
Re: Manomètre huile
C'est celui que propose HD sur son cathalogue que tu as monté;car j"en ai mis un sur mon RK mais cela fuit légérement en bas.Je pense que c'est l'olive qui c'est mal certie au montage.Donc je surveille.
GERARD5820- Discoverer
- Son Age : 77
Ville et C.P : ANGLET
Harley-Davidson : ROAD KING
Re: Manomètre huile
Me revoilà, pour échapper aux fuites, j'ai monté l'ensemble de la visserie avec de la pâte à joint qui ne durci pas (bardhal noire) une autre marque de la même consistance feras l'affaire...
- Son Age : 74
Re: Manomètre huile
Merci pour ta réponse
J"ai solutionné le probleme avec de la Loctite pour circuit d"huile
- Son Age : 77
Re: Manomètre huile
Ce week-end je me suis aperçu que a l'arrière du mano il doit y avoir une petite vis ou un bouchon qui s'est mystérieusement envolé, et donc j'ai une fuite!
Qui me pourrai me dire si je peux trouver séparément cette pièce ou si il y a quelque chose d'adapté pour boucher ce trou?
Merci et bonne route, quoique par chez nous ça commence a se rafraichir sérieusement, 4° ce matin!
RKCPOTAR- Discoverer
Ville et C.P : Longchamps 27150
Harley-Davidson : ROAD KING CUSTOM
Re: Manomètre huile
Déterrage de sujet...quelqu'un a des alternatives au mano Harley qu'ils aient déjà monté?
Bises aux chats...
Bises aux chats...
Fred5580- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 5580 Lessive
Harley-Davidson : Street Bob Custom 2015
» Manomètre de temperature d'air exterieur
» Suintement huile durite sortie réservoir d’huile
» De l huile qui coule de mon filtre ???
» Eléments de révision tout les 8000
» Niveau huile boite et moteur?
