Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Heritage Classic Stage 1 fait
Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 Empty Re: Heritage Classic Stage 1 fait
Message par PhiDel Mer 7 Fév 2018 - 12:07
ha oui 10 l quand même ....
Intéressant de savoir que les conditions de conduite influence si fortement la consommation.
Je m'en doutais,  mais pas dans une telle mesure.
PhiDel
Message par PhiDel Mer 14 Fév 2018 - 12:11
Bon second relevé sur 274 km un peu plus cool ..
5,35 litres.
Finalement comme le dit Beatnick c'est la façon dont tu essores la poignée qui détermine ta conso et rien d'autre.
J'en mettrai un dernier.
PhiDel
PhiDel
Ville et C.P : Fosses la ville 5070
Message par Jac75 Mer 14 Fév 2018 - 19:34
Pas seulement. Ca dépend aussi largement de ton environnement. Impossible de faire 5,35 litres/100km en ville, que ce soit avec le 107 ou avec le 114.
Sans dépasser les 2000 trs, cool, mais en ville intégral, tu seras à 6,5 l minimum (quand j'ai écris que j'avais fait 6 l, il y avait 50 km de route). Maintenant, si tu essores la poignée en ville, tu tournes à 10 l (j'ai testé !)
Jac75
Jac75
Message par PhiDel Mer 14 Fév 2018 - 22:40
Si tu veux je te mets une vidéo de quelques scènes en plein Bruxelles.  Tu verras comme je roule et je n'ai pas fait plus de 6 L.
Mon déplacement se compose comme suit : 35 km de nationale,   20 km d'autoroute et 20 km de ville.
Je roule la plupart du temps entre 2300 et 2700 t/m constant sur autoroute et j'accélère autour des 3000 voir un peu plus je crois.
en ville c'est entre 2000 et 2300
je vais regarder pour les images d'aujourd'hui,  avec les vacances scolaires ça roulait assez bien.
PhiDel
PhiDel
Message par Jac75 Mer 14 Fév 2018 - 23:47
Oui, on est d'accord ! Ton trajet ne comporte qu'un petit 1/3 de ville.
Si tu passe à 100% de ville tu consommeras largement plus de 5,5 l.
Si tu fais 100 km d'autoroute à 3000 tr, tu consommeras bien moins que si tu fais 100 km de ville même en ne dépassant pas 2200 tr. Les accélérations sont mortelles pour la consommation.
Jac75
Jac75
Message par PhiDel Jeu 15 Fév 2018 - 8:58
Tiens si ça te dit
Un morceau de mon entrée d'hier dans Bruxelles et de la sortie aussi.
En congé scolaire c'est Byzance,  si seulement les flics n'avaient pas fermé un tunnel de l'axe principal, mais ça a encore été.
ATTENTION aux oreilles,  le vent fait un boucan d'enfer dans la caméra.  pas se fier à l'heure,  elle n'est pas correcte.
trajet dans Bxl   <- clic
PhiDel
PhiDel
Message par Irwin28 Jeu 15 Fév 2018 - 10:40
j'ai écouté ta vidéo, il y a bien une différence entre les 2, le bruit est plus grave en sortie et plus jolie aussi
Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 831254
Irwin28
Irwin28
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Message par Jac75 Jeu 15 Fév 2018 - 21:04
sympa ta vidéo !
Je vois que ça roule pas mieux à Bruxelles qu'à Paris !
En revanche, j'ai remarqué que lorsque tu coupes les gaz, ton moteur descend immédiatement au régime de ralenti (900/920 tours). Sur la mienne, lorsque je coupe les gaz mais que la moto roule encore, le moteur se cale sur 1300/1400 tours et ne descend au régime de ralenti (c'est à dire 900 tours) que lorsque la moto est totalement à l'arrêt, pas avant. Ça me le fait depuis l'origine et ça me change énormément par rapport au Street Bob que j'avais avant. Confirmes-tu que ce n'est pas le cas sur ton Héritage ?
Du coup, je perds  du frein moteur et je consomme plus..
Jac75
Jac75
Message par Beatnick Jeu 15 Fév 2018 - 21:15
Jac75 a écrit:Pas seulement. Ca dépend aussi largement de ton environnement. Impossible de faire 5,35 litres/100km en ville, que ce soit avec le 107 ou avec le 114.
Je tourne tranquillement sous les 5,5l en ville avec mon 107...
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Jac75 Jeu 15 Fév 2018 - 21:19
bon, je file chez le concessionnaire samedi.. .
Jac75
Jac75
Message par PhiDel Jeu 15 Fév 2018 - 22:04
@ Jac75
Non,  le stage n'y a rien changé,  la moto a toujours redescendu immédiatement à la coupure des gaz.
Je ne me hasarderai pas à établir une théorie,  Beatnick est sur ce topic il doit avoir son idée  :-)
PhiDel
PhiDel
Message par The_grizzli Jeu 15 Fév 2018 - 22:04
@jack75 : Surtout ecoute bien et publie la réponse!
Je suis impatient de lire ce qu’il va te dire !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Jac75 Jeu 15 Fév 2018 - 23:05
Logiquement, il devrait me dire que la concession ne saura pas régler ma carto. Je pense hélas que c'est vrai !!! Mais je n'ai pas le choix, elle est sous garantie..
Jac75
Jac75
Message par PhiDel Ven 16 Fév 2018 - 9:14
mais tu es toujours en version stock ?
Bha le fait que ça ne soit qu'en roulant, fait penser à un problème d'arrivée d'air ...  Enfin si je hasardais à émettre une théorie de noob :p
Oui tiens nous au courant
PhiDel
PhiDel
Message par nécureuil Ven 16 Fév 2018 - 9:18
Jac75 a écrit:sympa ta vidéo !
pareil que toi avec le 107 et pareil que Beatnick pour le trou à la remise des gaz, que lui a déjà résolu en faisant sa carto, je suis en S1 avec une carto mal réglé Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 8536
EDIT je consomme entre 6 L à 6,5 L
nécureuil
nécureuil
Message par Jac75 Ven 16 Fév 2018 - 11:32
PhiDel a écrit:mais tu es toujours en version stock ?
Je suis en Stage 1 (boitier SE Tuner pro et pots SE déchicanés, les mêmes que les tiens).
Je pense maintenant que ma carto est très mal réglée !!!
Je vais à la concession demain, mais je ne me fais pas beaucoup d’illusion !
Je te tiens au courant.
Jac75
Jac75
Message par Jac75 Ven 16 Fév 2018 - 11:38
Du coup, je me sens moins seul  Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 90029
Si t’as une solution...
Jac75
Jac75
Message par Beatnick Ven 16 Fév 2018 - 13:38
Il est normal qu'un Touring consomme 0,5l de plus qu'un softail, voire même 1l de plus en ville.
Beatnick
Beatnick
Message par Jac75 Ven 16 Fév 2018 - 13:44
@Beatnick
Oui question de poids j’imagine, mais le pb du régime moteur qui ne se cale pas sur le régime du ralenti dès la coupure des gaz, as-tu une idée de la cause ? Mélange trop riche ?
Jac75
Jac75
Message par Beatnick Ven 16 Fév 2018 - 13:52
Ca m'étonnerait que ça vienne de la carto.
Je pencherais plus sur l'actuateur de la poignée électrique. Regarde si tu as un code défaut.
Le problème peut aussi survenir si tu démarres la moto trop vite après avoir mis le contact, ou si tu touches à la poignée des gaz avant de démarrer.
Lorsque tu mets le contact, l'ECM scrute l'ensemble des sondes/capteurs de la bécane et s'initialise. Et notamment il initialise la position 'zero' de la poignée. Si la poignée est tournée à ce moment ou si tu démarres trop vite, L'ECM peut enregistrer une fausse position de poignée, ce qui donnera un ralenti élevé jusqu'à l'arrêt de la moto.
Pour éviter ça:
- contact
- attendre 3-4s (ça permet de réveiller la batterie)
- appuyer sur le démarreur sans toucher la poignée des gaz.
Beatnick
Beatnick
Message par Jac75 Ven 16 Fév 2018 - 16:44
Super !
Merci Beatnick  Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 919984
C’est ma 1ère HD avec poignée de gaz électrique. Du coup, je n’aurais jamais imaginé cela...
Je ne touche pas la poignée de gaz au démarrage moteur, en revanche, j’allume le moteur sans attendre après avoir mis le contact Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 8536
J’essaie tout à l’heure et posterai le résultat
Jac75
Jac75
Message par Jac75 Ven 16 Fév 2018 - 16:47
J’ai vérifié les codes erreurs hier et il n’y en avait pas. Je revérifierai qd même tout à l’heure
Jac75
Jac75
Message par phildefer Ven 16 Fév 2018 - 22:35
Beatnick a écrit:Ca m'étonnerait que ça vienne de la carto.
Pour éviter ça:
- contact
c est ce qu'on ma appris
- contact
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par Irwin28 Ven 16 Fév 2018 - 22:38
Idem pour moi
J'attends que les voyants soient prêt
Irwin28
Irwin28
Message par Jac75 Sam 17 Fév 2018 - 1:04
gros changement, mais une nouveauté !
J'ai suivi les conseils (avisés) de Beatnick.
Vérif : pas de codes erreurs.
J'ai mis le contact et attendu que tout se calme (5 s env.) pour démarrer le moteur.
Surprise : le comportement est différent. Le moteur reprend bien le régime de ralenti dès que je coupe les gaz (920 trs env) au lieu de rester à 1100 tours, ça c'est une nouveauté. le frein moteur et les sensations me rappellent le Street Bob (que j'ai adoré !). Grosse satisfaction. Merci Beatnick Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 37298
La nouveauté : je roule, puis je rétrograde pour m'arrêter. Juste avant de m'arrêter je débraye (normal quoi, sinon je cale !). A l'instant où je débraye, le moteur remonte dans les tours à 1100 trs pendant 2 secondes juste avant que la moto soit à l'arrêt. Dès que la moto est à l'arrêt, elle redescend à 920 tours. Ça, le Street ne me l'avait jamais fait !
Ce soir, j'ai dîné au resto avec plein de potes bikers. Il y avait 2 mécanos de la concession. J'ai discuté avec eux de ma consommation et de ce problème. J'ai rendez-vous demain matin (samedi) à 9h pour refaire une carto. A suivre !
Jac75
Jac75
Message par The_grizzli Sam 17 Fév 2018 - 6:51
Tu veux dire re-injecter une autre carto....
Les cons ne FONT pas de cartos... ils injectent des programmes tous faits et c’est bien là le problème....
The_grizzli
The_grizzli
Message par Irwin28 Sam 17 Fév 2018 - 7:22
The_grizzli a écrit:Tu veux dire re-injecter une autre carto....
Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 2832208825
C'est ce que m'a confié mon mécano  (de ma Conss )
Irwin28
Irwin28
Message par Jac75 Sam 17 Fév 2018 - 8:41
oui tu as raison, c'est plutôt "réinjecter". Le mécano que j'ai vu hier soir m'a clairement dit qu'ils s'taient probablement trompé de carto. J'y vais !
Jac75
Jac75
Message par Beatnick Sam 17 Fév 2018 - 9:10
Heureusement qu'ils ne font pas de carto. Quand on voit qu'ils ne sont pas capables de choisir le bon fichier, on se dit qu'il vaut mieux qu'ils y touchent le moins possible.
Personellement, à chaque fois que j'ai vu des cartos soi-disant améliorées par des cons, c'était une cata.
On va rigoler quand ils vont passer au DPV. Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 710900
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Sam 17 Fév 2018 - 9:16
Oui... hier j’ai senti beaucoup d’inquietude...
Ils ont perdu leurs repères et le discours va devoir changer...
Maintenant, effectivement, le DPV est presque « trop » pour eux...
Je l’ai bien senti dans la conversation d’hier avec le boss et le chef d’atelier.
Ils veulent du tout prêt à injecter... il n’ont ni le temps ni les competences pour se lancer dans les autotunes...
A par à Coignières je crois, je n’ai jamais entendu parlé de «reglages » ou d’autotune...en concession.
Ils vendent des sissy bars et des caches de clignos fumés. Des pots jeckill en or massif... 2600 euros montés pour un street bob (ca date d’hier)... tu ne crois pas qu’ils vont faire de l’autotune à 85 euros de l’heure!!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Sam 17 Fév 2018 - 9:24
Ben quoi?
2600€ ce n'est que 20% du prix de la machine...
Heritage Classic  Stage 1 fait - Page 2 14808
Beatnick
Beatnick
