Heritage Classic Stage 1 fait
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Heritage Classic Stage 1 fait
Ben quoi?
2600€ ce n'est que 20% du prix de la machine...
Beatnick- Full Member
The_grizzli a écrit:Oui... hier j’ai senti beaucoup d’inquietude...
Ils ont perdu leurs repères et le discours va devoir changer...
Maintenant, effectivement, le DPV est presque « trop » pour eux...
Je l’ai bien senti dans la conversation d’hier avec le boss et le chef d’atelier.
Ils veulent du tout prêt à injecter... il n’ont ni le temps ni les competences pour se lancer dans les autotunes...
A par à Coignières je crois, je n’ai jamais entendu parlé de «reglages » ou d’autotune...en concession.
Ils vendent des sissy bars et des caches de clignos fumés. Des pots jeckill en or massif... 2600 euros montés pour un street bob (ca date d’hier)... tu ne crois pas qu’ils vont faire de l’autotune à 85 euros de l’heure!!!
Tout à fait pour Coignières
Ils passent un peu plus de temps sur la HD avec essais sur route , un peu plus chère et sur demande bien sûr
Irwin28- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Coignières, c'est le genre de dealer qui va pouvoir tirer son épingle du jeu avec le DPV.
Aujourd'hui un autotune avec le SEPST c'est 25mn d'enregistrement, retour à la cons pour mettre à jour la carto, re-autotune de 25mn... etc.
Avec le DPV le temps d'enregistrement n'est plus limité et on peut remetttre à jour la carto en direct, sans retourner à la cons.
Moralité, en trois séquences de 30-40mn on peut obtenir un réglage satisfaisant.
Et 2h de MO, je pense que ça reste correct pour le client.
Ville et C.P : Biot 06410
Quelques news :
Samedi le concessionnaire m'a "mis à jour" ma carto (c'est ce qu'il m'a dit).
Du coup, illico, je file à la station et je refais le plein (au passage, calcul de la dernière conso : 9,4 l !!!).
Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner avec cette "mise à jour" (mais je ne me fais aucune illusion !)
Grâce aux conseils de Beatnick maintenant le ralenti descend bien dès que je coupe les gaz, mais juste au moment de m'arrêter, je prends 200 tours (1150 trs) puis ça redescend à 950.
Je suis le seul à qui ça fait ça ?
Jac75- Full Member
J'ai la même machine que toi, et elle ne se comporte pas du tout comme çà : un ralentit impec au démarrage comme à l'arrêt, un petit 5,5 l en conduite mixte, tranquille quoi
Bon, une fuite d'huile sur le cylindre avant, mais rien de bien grave...
Nordkapp- Interested
Ville et C.P : Lunas 34650
Harley-Davidson : FLHCS
Le problème, c'est surtout cette remontée de tours (200) au moment de l'arrêt de la moto.
Pour ce qui concerne la conso, je fais des petits trajets 100% ville. Ma conso actuelle ne veut donc pas dire grand chose finalement. Il faut que je sorte de Paris pour voir ce que cela donne.
Jac75- Full Member
Jac75 a écrit:Le problème, c'est surtout cette remontée de tours (200) au moment de l'arrêt de la moto.
Même pour des trajets uniquement ville, 9.4l me paraît énorme
Oui, ça paraît énorme, mais par exemple ce matin, je suis allé en banlieue (à 10 km de Paris). J’ai donc pu rouler plus de 80 m sans devoir m’arreter à nouveau (feu rouge, circulation, etc) !!!
Lorsque j’ai franchi le périphérique à la sortie de Paris, le compteur indiquait R270 (je venais juste de faire le plein). Généralement, compte tenu de mon environnement de circulation, les km restants descendent bien plus rapidement que les km réels et la réserve s’allume vers 150 km.
Ce matin, après 10 km de périurbain, il indiquait R278 !
Ça me faisait pareil avec le street bob. Il consommait énormément en ville (plus de 8 l), mais 5 l grand max sur route.
Il faut que je fasse 200 km de route avec l’héritage pour voir ce que ça donne (pas le temps en ce moment).
Jac75- Full Member
Dernier relevé en roulant un peu plus cool : 5.3 l
Je trouve aussi que même en 100 % ville ça fait beaucoup.
PhiDel- Full Member
Ville et C.P : Fosses la ville 5070
Moi aussi
Mais j’essaie de me rassurer
Jac75- Full Member
Nordkapp a écrit:Bon, une fuite d'huile sur le cylindre avant, mais rien de bien grave...
A quel niveau ta fuite ? tu perds beaucoup ?
Sur ces moteur récents, les "faiblesses de jeunesse" sont toujours intéressantes
Jac75- Full Member
La fuite se produisait au niveau du joint 17, enfin son équivalent sur un M8.
Elle était due au chromage de la pièce 22 qui faisait un bourrelet retour sur le plan de joint, et le joint étant métallique...
Au bilan, un surfaçage du plan de joint et un changement de joint, le tout sous garantie bien entendu.
La fuite est clairement visible bien qu'assez peu importante, vérifiez de temps en temps.
C'est un problème connu, déjà rencontré sur les forum US.
D'après le mécano, le seul risque maintenant est que le chrome se détériore sur la pièce 22, suite au surfaçage.
A voir dans le temps,
Et au passage un coup de chapeau à la concession d'Avignon qui fait du bon boulot sur une machine qui ne vient pas de chez eux !
Super, merci.
Si je ne me trompe pas, c’est donc le joint de la partie haute du cache culbuteurs du cylindre avant ?
Sous surveillance donc ...
Jac75- Full Member
vivi black la mienne, pas de chromage sur le moteur (ouf) :p
Relevé 4 : 5,7 litre
Consommation oscille donc entre 5,3 et 6 L assez content :)
PhiDel- Full Member
Regarde bien en haut de ton cylindre av ou ar. Tu as une pièce chromée de 2 cm d’épaisseur environ sur laquelle est vissé le cache culbu (on la voit bien sur ton avatar...)
Jac75- Full Member
Je pense que là, tu arrives à une conso "standard", environ 6l en ville et entre 5 et 5,5l sur route pour moi.PhiDel a écrit:vivi black la mienne, pas de chromage sur le moteur (ouf) :p
Mais quand je lis du 10l, là il y a surement un soucis, ça me parait énorme même en roulant fort...
Starry- Full Member
Oui, c'est énorme et la concession est d'accord avec ça.
Ils m'ont "mis à jour" la carto samedi. Pour l'instant je vide le plein que je viens de faire pour recalculer la conso. Après , c'est soit tout bon, soit retour à la concession.
De toute façon, je vais y retourner car j'ai toujours mon problème de ralenti qui prend 200 tours pendant 1 à 2 secondes à l'instant où je débraye pour m'arrêter.
Jac75- Full Member
Slt jac75,je déterre ce sujet,pour savoir si ton probleme est resolu et quid de ta conso depuis la mise à jour de ta carto?bref satisfait ou pas?
buxois84- Full Member
J’ai installé les pots TabPerformance et fait mettre a jour la carto par le cons (sur ce plan j’ai toujours des doutes, mais bon...).
Résultat :
Comportement moteur complètement différent, beaucoup plus souple, plus de couple incontestablement. Je tiens la 6e à 1500 tours sans aucun problème (et c’est jouissif!).
Côté consommation après plusieurs pleins :
Ville : 6,2 l
Route : 4,5 l
Sur autoroute (pas encore testé sur longue distance), j'imagine que je suis entre les 2.
En revanche, j’ai toujours cette petite remontée de 150 à 200 tours au moment où je débraye pour m’arrêter, puis ça se stabilise à 850 (820-880). Je m’y suis habitué !
Résultat :
Ville : 6,2 l
Route : 4,5 l
Jac75- Full Member
Je pense que c'est normal le coup du ralenti,car il me semble que moi aussi ça le fait. Faudra attendre que la pluie s' arrête pour confirmation .je pense que moi aussi après la révision de rodage, stage1 en concess,ou par mes soins,à voir.
Jac75 a écrit:Salut,
Résultat :
Ville : 6,2 l
Route : 4,5 l
si ça t'es possible de mettre le son que rendent tes pots, je veux bien les entendre ;-)
6 ième à 1500 tours ha non moi j'ai pas ça, 4 ième ça passe mais 5 ième ça devient difficile .... j'imagine que ma carto est pas super non plus
PhiDel- Full Member
6e à 1450 tours (soit 60 km/h) sans aucun problème, ça ne cogne pas du tout. J'ai encore roulé comme ça tout à l'heure en revenant de Roissy. Evidemment, au moindre faux plat, je passe en 5e. Mais bon, dans Paris, j'ai rarrement l'occasion de rouler comme ça, sauf de temps en temps sur le périphérique.
Ce qui est agréable, c'est que tu entends très distinctement les 2 pistons quand tu roules !!!
Pour ce qui concerne la vidéo, c'est pas gagné ! Mais je vais y penser (faut pas être pressé...)
Je précise qu'en ce qui concerne les silencieux, j'ai fait rajouter une chicane d'une dizaine de cm par un pote, histoire de pouvoir rouler à peu près tranquillement dans Paris (ça atténue un peu le son).
Jac75- Full Member
Oui , mais à 1500 tours, les TAB? tu ne les entends pas, c'est vers 2500 qu'ils rugissent, et chez moi à la décélération ,ils se manifestent bien, je n'ai pas fais le stage 1, mais on sent bien que le moteur n'est pas réglé correctement.Jac75 a écrit:..)
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Et tu arrives à reconnaître l' avant de l' arrière ?Jac75 a écrit:6e à 1450 tours (soit 60 km/h) sans aucun problème, ça ne cogne pas du tout. J'ai encore roulé comme ça tout à l'heure en revenant de Roissy. Evidemment, au moindre faux plat, je passe en 5e. Mais bon, dans Paris, j'ai rarrement l'occasion de rouler comme ça, sauf de temps en temps sur le périphérique.
Riri a écrit:Oui , mais à 1500 tours, les TAB? tu ne les entends pas, c'est vers 2500 qu'ils rugissent, et chez moi à la décélération ,ils se manifestent bien, je n'ai pas fais le stage 1, mais on sent bien que le moteur n'est pas réglé correctement.Jac75 a écrit:..)
A Paris, il vaut mieux ne pas trop les entendre
Jac75- Full Member
louloupa a écrit:Et tu arrives à reconnaître l' avant de l' arrière ?Jac75 a écrit:6e à 1450 tours (soit 60 km/h) sans aucun problème, ça ne cogne pas du tout. J'ai encore roulé comme ça tout à l'heure en revenant de Roissy. Evidemment, au moindre faux plat, je passe en 5e. Mais bon, dans Paris, j'ai rarrement l'occasion de rouler comme ça, sauf de temps en temps sur le périphérique.
Oui, avec l'habitude, sans problème, les yeux fermés, mais là ça devient dangereux sur le périph.
Jac75- Full Member
Hello à tous, je reviens sur sur ce post, en voici la raison:
Possesseur (heureux) d'un Low Rider 2018 (stage 1, 18 000km, depuis oct 2017) je continue à lorgner sur l'Héritage Classic, et de plus en plus.... Il est vrai que lors de l'achat du LR j'avais beaucoup hésité entre les deux. "intimidé" par le poids, des commandes avancées (je fais 1m70) et une utilisation quotidienne 70% Paris/banlieue et 30% routes/nationales (WE ou ride 3/4 jours) m'ont fait opter pour le LR. Maintenant que je me sens très à l'aise avec (au demeurant, c'est ma 3éme HD et énième motos) je sens que le"cœur" est entrain de l'emporté sur la raison.....
Ce que j'aimerais savoir (bien évidemment je vais l'essayer) c'est votre ressenti globale sur cette moto, en ville, sur routes, y compris autoroute, son confort, sa (relative?) maniabilité, praticité des saccoches etc.) 107 ou 114? sachant que je privilégie la souplesse à la puissance et toutes autres informations/ressenties qui pourrait m'enrichir (façon de parler si je franchi le pas)
Merci à vous
Merci à vous
vagalaska- Qualified
Ville et C.P : 94410 Saint Maurice
Harley-Davidson : Heritage Classic 2019 Stage 1
Regarde les posts de Beatnick sur son Low Rider 2018 avec la fonction recherche. Je crois que niveau retour d'expérience tu seras servi.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Oui, je les ai lu (dévorés?) Mais c'est l'avis des possesseurs de l'Héritage que je souhaite à présent, dans la mesure du possible . D'autant que, comment dire, Beatnick est une "stratosphère" à mes yeux. Je lis avec attention ses écrits (et m'instruis) mais je ne "joue" pas dans la même catégorie......
Va essayer. Tu auras autant d'avis que de trous du c...
Elles ont le meme cadre et le même moteur. Heritage un peu plus lourde à cause des sacoches.
Tu demanderais le passage d'un Touring à un softail, en particulier le Breakout (fat boy) avec son pneu de 240, je veux bien mais là tu restes proche.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Pas faux (et plein de bon sens) d'autant que j'ai les sacoches et le pare brise sur le LR..
» Retour au Softail - Heritage Classic 114 Stage 2 ++
» BY BY L'HERITAGE CLASSIC...... BIENVENU AU SLIM HERITAGE !
» Mon petit fat à moi
» stage 1 fait maison fat bob
» Quels pots pour M8 Softail Heritage ?
Page 3 sur 5
