-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Dyna sport FXDX .
Page 25 sur 34 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34  Suivant
Dyna sport FXDX . - Page 25 Empty Re: Dyna sport FXDX .
Message par Pierrot Lapince Mer 21 Mar 2018 - 9:40
Ah oui ! Ça c’est beau !
Pierrot Lapince
Message par Jallie Mer 21 Mar 2018 - 10:48
breakline a écrit:Tu croix que tu pourrais passer de ton Bob à un FXDX d'origine,
qui marche moins fort?
mécaniquement  NON !   vu que j'ai TOUT dessus maintenant ... ACC, Cameplate;  Fuel pump ; roulement  Timken partout; Carbu , allumage Dyna-S etc ...
et
que les ACC  S&S 510 marchent vraiment très bien dessus et en version Cam Gear   ;)
je parlais du look FXDX ...  je reste nostalgique ; de cette approche de chez Harley
Jallie
Jallie
Message par motorhead Mer 21 Mar 2018 - 13:11
C'est quoi les roulements Timken?
Je vais faire passer mon Fxdxi en 1550 Acc SE203 et avec la pompe et distribution SE. Je dois aussi remplacer les roulements pour des Tortington. Les Timken sont ils une alternative au Torrington svpt?
motorhead
motorhead
Message par louloupa Mer 21 Mar 2018 - 13:21
Il a dû se tromper . Timken, c'est une marque de roulement , mais habituellement , quand on parle de roulements Timken , on parle de roulement à rouleaux côniques . Comme ceux qu' on trouvait avant dans les roues et le côté gauche du vilo . Il en reste dans la colonne de direction .
Les roulements à aiguilles des arbres sont à remplacer par des Torrington , qui sont en fait des Koyo japonais  .
Message par titicmma Mer 21 Mar 2018 - 19:26
je vous présente le mien
de 2004 Dyna sport FXDX . - Page 25 Img_2011
titicmma
titicmma
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : fxdxi et rks
Message par motorhead Mer 21 Mar 2018 - 21:00
titicmma a écrit:je vous présente le mien
Sobre et presque d'origine :)
Dyna sport FXDX . - Page 25 919984
motorhead
motorhead
Message par Jallie Jeu 22 Mar 2018 - 0:37
motorhead a écrit:C'est quoi les roulements Timken?
yep ..ce sont des roulement racing et pas chinois :)
pourquoi de SE-203 ; tu recherches quoi dans les nouveaux ACC ?
Jallie
Jallie
Message par motorhead Jeu 22 Mar 2018 - 7:01
C'est simplement parce que j'ai eu l'occasion d'acheter un kit screamin 1550 stage 2 complet  (avec joints, disque d'embrayage, roulements,filtres à air ...) .J'ai aussi un SEPST et il y a une cartographie générique pour cette configuration, et qui va permettre aussi de jouer sur le ralenti. ..
Je recherche un moteur plus plein à tout les régimes.
motorhead
motorhead
Message par Jallie Jeu 22 Mar 2018 - 16:11
ok vu ...  pour info
avec ma config ... je suis encore en 1450 mais tout le reste modifié
le 1550 du copain ; stagé comme ton futur  --> ben il reste derriere tout le temps
accélérations ...reprises
mais oui c'est mieux que d'origine ...
sache quand même ; que tu vas avoir avoir un moteur ENCORE plus carré qu'avant  ;)
avec ce kit  1550
tu es bien déjà en carbu ?
Jallie
Jallie
Message par motorhead Jeu 22 Mar 2018 - 16:20
Non, SEPTS c'est pour l'injection car j'ai un FXDXI de 2004.
C'est quoi tout changé?
motorhead
motorhead
Message par freddup59100 Ven 11 Mai 2018 - 15:44
Voici la mienne que je viens d'avoir. Elle est de 2003.
Dyna sport FXDX . - Page 25 5u6k
Dyna sport FXDX . - Page 25 Lsi9
freddup59100
freddup59100
Ville et C.P : Roubaix
Harley-Davidson : Sportster 883 & Dyna FXDX
Message par macdoud76 Jeu 24 Mai 2018 - 11:34
frameto a écrit:quelques transfo sont venues s'ajouter pour les 10 ans de ma dyna,ses 66000 km les valent bien.
j'avais entendu parler d'une peinture noire proche de celle d'origine des bas moteurs appellée
vermiculéee,c'est en fat de la peinture epoxy passée au pistolet et cuite au four qui donne l'aspect granuleux.
j'en ai entendu parler dans la partie customisation et ca m'interessai,et aussi comme bcp de monde commandais au US des pots et autres j'ai dégoté un vance avec une forme que je voulais pour 280$
avec les 100$ de port je les ai recu par la poste une semaine et demi apres de Californie.
Voila ,c'est james de black way a geneve qui s'y est collé puisque la peinture epoxy est interdite en france(uniquement des peintures a l'eau).
pour les pots je confirment puisqu'ils sont ouverts qu0ils ne retiennent plus de gaz donc dans les tours ca file mais c'est plus bruyant,on peut pas tout avoir et ca me plait comme ca.
je referais les post pour savoir si les quiet baffles apportent un plus apart la dépense.
a+
avantDyna sport FXDX . - Page 25 Resize10
et donc apres
Dyna sport FXDX . - Page 25 Transf11
Dyna sport FXDX . - Page 25 Transf12
Dyna sport FXDX . - Page 25 Transf15
Dyna sport FXDX . - Page 25 Transf14
Dyna sport FXDX . - Page 25 Transf13
salut frameto, j'ai acheté de la peinture vermiculite chez RESTOM y a deux ans, et je peints toutes mes décos et base avec des peintures solvantées ,les industriels n'ont plus le droit au peintures solvantées mais nous les décos on y a droit encore et tu trouves ca assez facilement!!
bref juste pour te demander tes pots c'est quoi la ref!?. et ils sont bien placés par rapport aux bouchons de remplissage d'huile moteur et boite ou bien tu es forcé de les démonter a chaque remplissage!? c'est comme les shortshots Vances, non!? tu dois les enlever!?! non!?
Dyna sport FXDX . - Page 25 831254 Dyna sport FXDX . - Page 25 578659 bref ça a de la gueule..tiens t'as changé les amortos arrieres!? moi je trouve aussi que ceux d'origine même s'ils sont super performants, sont trop haut du coup j'ai acheté des gros de RK gonflable basse pression pour lui descendre un peu les fesses, mais je sais pas si je vais pas etre trop bas!? je passe de 33cm (à 11 pouces je crois) 28 cm donc 5 de moins.. avoir si le pneu va pas fotter!! je redoute le truc..si ca arrive je prendrais mes RK qui sont sur le sports qui sont de 13 pouces (ouais y a deux tailles !!)..
je voudrais bien foutre une roue de 16 a l'avant mais garder mes fourreaux sports!! mais je l'ai deja fais pour le sports en tes large et 6 degres d'angle en plus ca a de la gueule!! bref reste pas mal de projet prevu!!
mais j'aime tes pots!! Dyna sport FXDX . - Page 25 3571261942 Dyna sport FXDX . - Page 25 831254 Dyna sport FXDX . - Page 25 37298 Dyna sport FXDX . - Page 25 37298
macdoud76
macdoud76
Message par Layaute74 Dim 3 Juin 2018 - 17:10
Salut à tous ! Sympa vos fxdx, j'ai parcouru ce sujet et il y a quelque Sport quand meme ! A la fin du moi, je ferais parti des vôtres avec une fxdx 100th !!
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Message par Layaute74 Jeu 7 Juin 2018 - 10:00
Petite question.
A la réception de ma dyna je vais changer le guidon.
Après 2-3 essais biensur pour voir la position idéale.
Je trouve que celui d'origine "pépèrise" vraiment cette bécane...
J'aimerai mettre un T bar, apparemment ont peut aller jusqu'à 8" sans changer aucun câble, c'est juste ?
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par le chtit Jeu 7 Juin 2018 - 11:03
Layaute74 a écrit:Petite question.
Tout dépends de la configuration d'origine .
Je suis revenus avec un guidon style pépère, car avec les virolos dans la hiaute, ça devenait vite fatiguant !
le chtit
le chtit
Harley-Davidson : FXDL 2000
Message par Layaute74 Jeu 7 Juin 2018 - 11:26
Ok je comprend.
Ba elle est full origine, guidon et risers origine.
Et en T bar 8" ca ne doit pas remonter de beaucoup la position des mains, car le T bar c'est 8" en tout, le guidon d'origine remonte déjà un peu.
Dyna sport FXDX . - Page 25 4030434416
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Bitza13 Sam 9 Juin 2018 - 16:32
Propriétaire depuis 2003 d'un Dyna FXDX fin 2002 avant modèle anniversaire 2003 . Très content de ce modèle , pour moi bonne transition entre " djapi " et HD ; étant ancien conducteur de " djapi " . Je le laisserai bien pour l'achat d'un Dyna Low Rider S de 2017 ! mais peu en occasion et chers . Je ne désespère pas .
Dyna sport FXDX . - Page 25 Imag1310
Dyna sport FXDX . - Page 25 Arton210
Bitza13
Bitza13
Ville et C.P : Allauch -13-
Harley-Davidson : Dyna1450
Message par tdzeus30 Sam 9 Juin 2018 - 20:19
Jolie en bleu ta dyna Dyna sport FXDX . - Page 25 919984
Dyna sport FXDX . - Page 25 Mini_995468tdz110
Message par Layaute74 Dim 10 Juin 2018 - 19:38
Originale de cette couleur ! Unique ! Tu delaissera alors le carbu....
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par macdoud76 Mer 4 Juil 2018 - 10:12
salut les fxdxster, j'ai un soucis de joint spi sur ma fourche a cartouche et je me demandais si quelqu'un d'entre vous avait deja changé ca sur nos fourches!?
et si c'etait chiant a faire!? bon un spi ça va mais comment démonter le haut!??
Dyna sport FXDX . - Page 25 Fourch12
Dyna sport FXDX . - Page 25 Fourch11
Dyna sport FXDX . - Page 25 Fourch10
je mets ca aussi dans la mecanique
merci de vos retours!!
macdoud76
macdoud76
Message par Layaute74 Mer 11 Juil 2018 - 20:42
Ca y est !!!! Elle est arrivée !!
Enfin ma fxdx dans le garage  Dyna sport FXDX . - Page 25 709301.
Première impression :
- Trop belle et le bleu 100th et vraiment plus beau en vrai que sur les photos !
- Super son
- Super agreable a conduire et on ne sent pas les 100kg de plus que mon autre bécane !
- Le couple et geniale !
Par contre 2 3 petit trucs me chagrine, la course du frein avant et loooonnnnnnnnnggggguuuuueeee, ca touche quasiment la poignée !! Pas très rassurant ca. Je dois rallonger ma durite donc une purge de prévue mais je sais pas si ca va changer cette course.
Et j'ai virer le porte paquet et porte sacoche, problème, les vis cligno et sabre trop longues et les sabres ne sont pas plaqués sur le garde boue...
J'ai aussi changer la grosse selle qui etait dessus ! Je vous mettrais des photos prochainement !
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par El Bouco Mer 11 Juil 2018 - 20:45
Dyna sport FXDX . - Page 25 975117 Dyna sport FXDX . - Page 25 85798 Dyna sport FXDX . - Page 25 90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Bitza13 Mer 11 Juil 2018 - 21:45
Bonsoir Layaute 74 . Donc Dyna FXDX double disque regardes l'usure de tes plaquettes .J'ai un FXDX et avec le temps les plaquettes s'usent on s'habitue a la course longue de levier ça freine toujours pareil et une fois tu prends la bécane d'un pote et la bizarre la course et courte .... j'ai change mes plaquettes et tout est rentré dans l'ordre .
Bitza13
Bitza13
Message par macdoud76 Jeu 12 Juil 2018 - 11:34
quand j'ai recuperé la mienne de 2000, j'ai refait tous les freins les deux avant et l'arriere, avec changement des vis de purge pour des neuves et changement des plaquettes les trois(x2) je sais pas si vous avez le me^me distributeur que moi a l'avant mais c'est pas tres pratique ce sont des durites en dures type le repartiteur avec des durites (tube de 5mm) vissées dessus manière "plomberie" pas de fuite mais faudrait pas forcer je pense j'aurais preferé des durite serties le tout bien etanches!!
Dyna sport FXDX . - Page 25 S-l16010
 ou imaginez ce genre de répartiteur mais en carré  avec une entree dessus et deux sortie de chaque cotés et les durites non pas tressées et flexibles mais dures et préformées bref  je dois etre le seul qui ai ca parceque j'en trouve nulle part  Dyna sport FXDX . - Page 25 389933 Dyna sport FXDX . - Page 25 389933 Dyna sport FXDX . - Page 25 90029
macdoud76
macdoud76
Message par Layaute74 Jeu 12 Juil 2018 - 11:42
Merci Bitza13, les plaquettes sont pas morte mais je pense qu'il ne reste pas énorme, elles sont un peut moins épaisses que l’épaisseur du disque donc env. 3-4 mm je pense. Je sais pas combien fait l'épaisseur des garnitures neuves...
Non j'ai pareil c'est les durites d'origines. Je vais en commander pour passer en durite avia ! Avec nouvelle plaquette ca va le faire !
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par macdoud76 Jeu 12 Juil 2018 - 14:55
t'as raison je l'ai fait sur mon sports sur un seul etrier et ca mord mieux t'as moins de detente dans les tuyaux flexibles du coup ca envoie plus de pression dans les étriers!! c'est mieux, dailleurs la photo que j'ai mis est un kit pour les 1450 TC fxdx de 1999 a 2006 je crois..chez bikerstoraaaaaage.. sinon y a chez le gros jack il doit faire ausse ou bigtwin!? ca yest c'est bon j'en ai mis trois!!!ouuuuf!! le censure apres Dyna sport FXDX . - Page 25 800810
moi aussi je changerai bien!!c'est pas tres cher!! Dyna sport FXDX . - Page 25 919984
macdoud76
macdoud76
Message par Layaute74 Jeu 12 Juil 2018 - 15:07
Je viens de commander les miennes sur-mesure en avia, 100 euro ! Je te tiens au courant une fois reçus et montées !
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Layaute74 Ven 13 Juil 2018 - 13:01
Dyna sport FXDX . - Page 25 20180710
Comme promis une petite photo avec la selle installée, ca change directe la ligne ! Première H passée au guidon, le top !
J'ai enlevé sissi bar et porte sacoche, le problème est que entre les sabres et le garde boue maintenant il y a un espace..... (en.5 mm). Je pense que les sabres sont légèrement plus écartés pour pouvoir glisser la plaque du sissy. D'origine les sabres plaque directement sur le garde boue ou il y a un truc entre ? Je ne veux pas visser à fond car c'est le garde boue qui va plier et pas les sabres qui vont se rapprocher....
Et dans Le même genre de problème, les vis sabre/garde boue sont trop longue du fait d'avoir enlevé les portes sacoche ..... Dyna sport FXDX . - Page 25 389933  ( en cas de gros trou ça touchera le pneu). Coté selle je peux en mettre des autres plus courtes mais à l’arrière ce sont les vis des clignotants, des sortes d'extensions de clignot, je n'ose pas les couper car si je veux mettre une petite sacoche elles seront trop courtes  Dyna sport FXDX . - Page 25 111828  ça ce trouve quelque par ces vis creuse chromé avec le fil qui passe dedans et qu'on viens visser sur le cligno ?
Merci pour les infos !
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par breakline Mer 25 Juil 2018 - 10:21
Jallie a écrit:ok vu ...  pour info
avec ce kit  1550
Eh ! Jaillie, on a drôlement bien rigoler quand Badger nous à parler samedi de ton post. Dyna sport FXDX . - Page 25 807915
breakline
breakline
Ville et C.P : bois de Nèfles Saint Paul 9741
Harley-Davidson : fxs Blackline
Message par Layaute74 Lun 30 Juil 2018 - 8:59
Désolé pour l'absence j'étais en vacances.
Alors la FXDX a bien avancé.
- Guidon changé par un T bar 10" (grosse misère pour passer les câbles dedans)
- Durite de frein remplacée par une plus longue en aviation. Rien a dire, bonne qualité et livraison rapide pour du sur- mesure (Silverperformance). En plus je l'ai prise noir avec les banjo bleu  Dyna sport FXDX . - Page 25 709301 gros coup de chance le bleu et quasi le même.
- Fabrication maison d'un support pour le double compteur.
- Prolongation câble compteur.
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par motorhead Lun 30 Juil 2018 - 21:54
avec ce kit  1550
Wouai ba le 1550 stage 2 SE203, avec diaphragme d'embrayage et pompe ditri SE et carto SEPST ...  Marche quand même vachement bien  Dyna sport FXDX . - Page 25 90029
motorhead
motorhead
