Extension/rabaissement repose pieds passagers
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ola,
Je cherche un conseil pour ajouter des extensions pour les RP passagers sur mon street glide afin de les abaisser au maxi car j’ai une grande (et belle) 😜passagère (1,75m)😬 qui trouve que les reposes sont vraiment placés trop haut pour elle.
Du coup ça devient vite inconfortable pour elle d’avoir les genoux sous le menton !
Sur mon ancien brelon jap, j’avais installé ça qui rabaissait suffisamment les RP.
J’ai cherché un truc similaire pour mon street glide mais pas vraiment trouvé !
Rien vu non plus sur le forum qui pourrait aller mais j’ai peut être mal cherché ?
Votre avis ?
Votre avis ?
Mister Frog- Full Member
Re: Extension/rabaissement repose pieds passagers
La street tout comme la mienne sont plus basses et c'est vrai que les pattes sont plus repliées à l'arrière, à la place des repose pied j'ai mis les platines HD adaptables et qui sont réglables en hauteur.
Je les ai mise le plus bas possible mais j'aurais aimé les baisser plus.
Deuxième solution , selle confort bien plus épaisse et donc plus haute qui relève la position et de fait descendre les jambes.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Tdzeus30, Pas de changement de selle prévu, c’est déjà fait 😉
Michoubidou, je vais regarder pour :
http://accessories.harley-davidson.ca/product/50763-09/adjustable-passenger-footpeg-mount-kit
pour voir si je peux monter sur ce système mes platines HD
Merci pour le lien 👍
IActuellement j’ai ça. Je ne sais pas si c’est compatible avec les extensions http://accessories.harley-davidson.ca/product/50763-09/adjustable-passenger-footpeg-mount-kit
Si ça l’est, ça devrait rabaisser suffisamment les RP pour convenir à ma passagère
Il faut donc que je m’assure que ça se monte avec mes platines et que je puisse les trouver en noir !
Je ne peux te dire je n'ai pas le même modèle de platines passagers
tdzeus30 a écrit:Je ne peux te dire je n'ai pas le même modèle de platines passagers
Tu as monté des extensions de ce type ?
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Non carrément des platinesAlain17 a écrit:tdzeus30 a écrit:Je ne peux te dire je n'ai pas le même modèle de platines passagers
Merci Steeve pour l’info sur la compatibilité
Je R
Je suis en train de me demander si je ne devrais pas changer carrément les platines Au lieu de monter des extensions.
Tes platines étaient livrées avec un système d’extension ?
Ca rabaisse la position de combien environ par rapport à l’origine ?
Merci pour ton aide 😁
Vraiment sympa ton Road glide 👍👏 j’ai longtemps hésité entre le street et le Road 🙄🤔tdzeus30 a écrit:Non carrément des platinesAlain17 a écrit:tdzeus30 a écrit:Je ne peux te dire je n'ai pas le même modèle de platines passagers
R
Elles sont montées sur une glissière qui donne deux positions , en filetant un trou sur la fixation (il existe mais lisse) on pourrait rabaisser encore un peu plus (2 cm)
tdzeus30 a écrit:Elles sont montées sur une glissière qui donne deux positions , en filetant un trou sur la fixation (il existe mais lisse) on pourrait rabaisser encore un peu plus (2 cm)
Quel est le modèle de tes platines ?
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
Ola El Bouco,
Peinture de mon SG S réalisée avec le reste de la prépa (moteur etc..) chez seds motorcycles Très content de Cédric, le préparateur !
Merci pour les photos et Joli aussi ton SG S !
Je comprend dans ce que tu me dis que la différence maxi entre le montage origine et le réglage le plus de tes platine est de 4cm ? C'est pas beaucoup. Il me faudrait environ 8cm pour que j’arrête d'entendre râler sur le siège arrière
Tes platines sont orientables vers l'avant et l'arrière ou fixe ?
Non elles sont fixes et tu es au ras de l'échappement, par contre avec un sissy bar plus haut la position sur la selle serait différente aussi à essayer
El Bouco a écrit:Non elles sont fixes et tu es au ras de l'échappement, par contre avec un sissy bar plus haut la position sur la selle serait différente aussi à essayer
Je viens de mesurer sur mon SG S l'espace entre échappement et le dessous de ma platine. J'ai 9.5cm sur la photo. Tu me dis que tes platines sont à ras de ton échappement. Ca veux dire alors qu'on gagne 9.5cm vers le bas ? Si c'est ca , c'est ok pour moi puisqu'il me fallait 8cm mini.
Pour le sissy bar, j’hésite en effet à cause de l’esthétique .. ! Mais j'essaierai quand même
Pour le sissy bar demande à faire un essai avant d'acheter pour confirmer le changement de position avec ta passagère
Mets lui un coussin alors !!! Comme ca tu ne l’entendras plus couiner
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
[quote="AMIRAL44"]Mets lui un coussin alors !!! Comme ca tu ne l’entendras plus couiner
[/quote
Sinon tu peux pas redescendre ceux que tu as ?
[/quote
C'est le même que les platines au dessus (qui est le même que les miennes)
La fixation du RP est en 2 points.
Si je la descends au dernier trou, elle ne sera plus fixée que sur 1 point. Je pense que ça peu bouger dans le temps ?
En regardant tout à l’heure le RP sur mon SG j’ai mesuré un gain de 4cm si je descends au plus bas le support RP. Ça ne sera pas suffisant hélas pour les grandes jambes de ma queen !
Je pense que je n’ai donc que 2 solutions
Soit j’installe les extenseurs HD de RP et je repose mes petites platines au bout, soit je trouve des « vrais » platines et leurs système de fixation au plus bas (limite échappement)
Je vais réfléchir...
AMIRAL44 a écrit:Mets lui un coussin alors !!! Comme ca tu ne l’entendras plus couiner
Sous les fesses le coussin pour être plus haute ou devant la bouche pour ne plus être râler ???
Mon épouse 170cm et avec la selle confort elle remonte de 5cm !
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Tu peux emmener la selle passager chez un sellier pour la faire modifier (j'ai fais rajouter 7 cm en hauteur et 5 cm en largeur à la mienne), elle gagnera également en confort.
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Et la passagère, y'a pas moyen de lui raboter les guiboles ........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
giric41 a écrit:.
Ba non.. dans d’autres circonstances je trouve ça utile et plutôt joli
» Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
» MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
» Avis sur abaissement des reposes pieds passagers ?????
» support repose pieds décalés + repose pieds Edge cut
» Cales pieds passagers
Page 1 sur 3
