Outils en pouces
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Outils en pouces
louloupa a écrit:T' as la torx 27 ?
Non c’est la seule qui manque alors qu’elle est très utile sur nos brelons !
En fait j’avais lu qu’elle ne figurait pas dans la boite mais j’en ai une dans une autre boite en metric, donc je l’ai remplacé avec une que l’on utilise pas.
L’avantage entre les rallonges de torx en pouce ou en metric, c’est que le carré pour le cliquet est le même !
Mister Frog- Full Member
je ne sais pas pourquoi les torx 27 manquent dans beaucoup de jeu de clés Torx .
louloupa a écrit:je ne sais pas pourquoi les torx 27 manquent dans beaucoup de jeu de clés Torx .
Et oui la 27 Harley l'adore
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
C'est effectivement une curiosité quelle n'y soit pas alors quelle est présente dans la boite plus petite
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-cles-a-douilles-61-pieces-pouces/10003242?filter_article_number=10003242&list=2e12139972bf3839c6589f59d4d76add
Risque d'erreur, tu essaye la T30 trop grosse, tu prend la taille inférieure, T25 persuadé que c'est la bonne taille et tu nique tes vis en T27,
la différence de taille étant subtile
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Je Michoubidou a écrit:louloupa a écrit:je ne sais pas pourquoi les torx 27 manquent dans beaucoup de jeu de clés Torx .
J’avais aussi remarqué que bizarrement la T27 était dans la petite boite..
j’ai donc retiré la T25 et replacé une T27 à la place
À 80€ la boite, je ne ferais pas le difficile !
Pour la 27, j'ai acheté ce jeux de Torx pas chères sur Amazon & enrobées d'une matière anti-dérapante !
http://amzn.eu/7frsuCv
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
la 27 elle est pratique quand tu niques ta vis en 25 ... un coup de marteau et PAF ! ça se dévisse
dommage que plein de vis soient en 20, mais bon ...
Belle mallette effectivement et assez complète (pour 80€, c'est imbattable). Rothewald est pas mal comme marque, ça va durer dans le temps.
lio07- Newbie
Ville et C.P : Saint Peray 07130
Je préfère celle ci avec des embouts emmanchement 3/8 dont la torx 27.
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-cles-a-douilles-61-pieces-pouces/10003242?filter_article_number=10003242&list=60e835b18b0e9a64af3a4555b0f5c434
avec :
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-de-cles-mixtes-pouces-12-pieces-avec-trousse/10001338?filter_article_number=10001338&list=60e835b18b0e9a64af3a4555b0f5c434
puis
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-cle-male-coudee-a-6-pans-creux-12-pieces-pouces/10009859?filter_article_number=10009859&list=60e835b18b0e9a64af3a4555b0f5c434
et n'importe quelle jeu de clé Torx.
Les torx et les hexagonales sont présentes dans la mallette en em 3/8
avec :
puis
brissou50- Full Member
merci pour tous ces liens les gars, je vais m'équiper, j'en ai marre de retailler mes facoms
RomStar- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : 76480
Harley-Davidson : 1584 fat bob
Merci pour l'info elle semble intéressante cette boite pour ce faire la main ;)
nico12- Discoverer
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Street Bob
Je pense aussi la commander et prendre une clé dynamométrique
https://www.louis.be/fr/artikel/rothewald-cle-dynamometrique/10002597
hurbain- Interested
Ville et C.P : Pecq 7740
Harley-Davidson : Softail De Luxe
Il t'en faut au moins deux
J’ai choisis celle jusque 110, j’ai pas beaucoup trouvé plus fort comme couple sur HD, et elle fait minimum 20 nm, en dessous j’y vais molo, mais c’est vrais que d’en l’idéal il en faudrait 2. En tout cas pour l’instant.
hurbain- Interested
Plus fort non, mais plus faible oui.
Une clé qui va de 20 à 110 Nm, n'est pas précise dans ses réglages minimum.
Or,on a pas mal de valeur entre 7 et 50 Nm.
Ok, merci pour l’info, je vais regarder dans une autre marque car chez eux c’est :
6 -30, 20 - 110 ou 40 - 210.
hurbain- Interested
si tu démontes ton embrayage et ton amortisseur de couple il faut une clé dynamométrique assez balèze regardes dans les tutos
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Acab import aussi, sérieux et livraison rapide !
Layaute74- Full Member
- Son Age : 34
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Oui, il faut au moins 20 m.Kg . Pour le TC ,aldan a écrit:si tu démontes ton embrayage et ton amortisseur de couple il faut une clé dynamométrique assez balèze regardes dans les tutos
Sur le sports , je ne sais pas .
Serrage roue arrière ça monte aussi en fonction des modèles...
Après j'en ai deux aussi mais même si c'est vrai que la précision est meilleure en découpant la plage de besoin sur deux clés, je pense aussi qu'une seule peut lui suffire même pour les faibles valeurs (et sinon contact + 1/4 tour).
De plus que tu en ai une ou deux pour la précision tant que tu ne peux pas les faire passer à la métrologie tous les ans pour les faire vérifier...
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
Tiens, un exemple :
Serrage des bougies: entre 16 et 24 Nm.
Si tu as une clé qui commence à 20 Nm
Serrage des vis Deby Cover : 12 Nm
carter : 19 à 28 Nm
Fixation Plaquettes : 21 à 23 Nm
Etc Etc
La: Qualité assuré
1 pour 5 à 50 Nm
1 pour 20 à 200 Nm
Et le tour est joué avec des clés faciles d'utilisation
https://www.cledynamo.com/comparer-acheter/ks-tools/
carter : 19 à 28 Nm
Etc Etc
La: Qualité assuré
1 pour 5 à 50 Nm
1 pour 20 à 200 Nm
Merci Brissou50
hurbain- Interested
Il faut un complément sur les clés 6 pan.
pat92- Newbie
Ville et C.P : vanves 92170
Harley-Davidson : sportster 883
De toute façon...quand tu perds un vis ...t’as pas serré assez fort..
Quand ça pete...là par contre c’était trop
zspirit- Discoverer
J’ai commandé lundi matin et mercredi soir j’ai eu la confirmation de l’envoi, j’ai pris la petite boîte de douille et les clés séparément, des photos lorsque ça arrive.
hurbain- Interested
Je crois que je vais suivre les conseils de brissou pour les outils pour faire la vidange, pour la clé dynamo, j'en ai une en pouce acheté sur un site anglais plus oreinté bm; .
pour les outils il est pas trop mal .
https://www.motobins.co.uk/ choisissez par exemple une r1100r et regarder le outils : --> pas moyen de copier le lien direct désolé..
Par contre j'"ai un souci, un lascard a laisse une douille cassée à l'interieur d'une des 2 vis du carter de la boite de vitesse, avez vous une idée de comment sortir ce bout de clé casse dans la vis 6 pans tete fraisée .
@ bientot,
@ bientot,
bims- Discoverer
Ville et C.P : 38690 Bevenais
Harley-Davidson : HD xl 1200 r 2007
Une Tof STP pour voir.
bims- Discoverer
J'essaierai de faire une fente à la dremel pour dévisser le tout au tournevis / tournevis à frapperbims a écrit:Par contre j'"ai un souci, un lascard a laisse une douille cassée à l'interieur d'une des 2 vis du carter de la boite de vitesse, avez vous une idée de comment sortir ce bout de clé casse dans la vis 6 pans tete fraisée .
@ bientot,
Histy- Full Member
Ville et C.P : Du Pwatoo (86)
Harley-Davidson : XRx
» outils en pouces pour notre vrod??
» Plusieurs Malettes outils metriques et en pouces [VENDUS]
» Passage roue 21 pouces en 19 pouces
» T bar 10 pouces
» Outils
» T bar 10 pouces
» Outils
Page 2 sur 5
