Outils en pouces
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Outils en pouces
J'essaierai de faire une fente à la dremel pour dévisser le tout au tournevis / tournevis à frapperbims a écrit:Par contre j'"ai un souci, un lascard a laisse une douille cassée à l'interieur d'une des 2 vis du carter de la boite de vitesse, avez vous une idée de comment sortir ce bout de clé casse dans la vis 6 pans tete fraisée .
@ bientot,
Histy- Full Member
Pas bete...mais ca doit etre un acier vraiment dur. je vais voir si j'ai ce qu'il faut comme fraise.
par contre ca suppose peut etre que je detruise cette vis..
Bim's..
Bim's..
bims- Discoverer
Ville et C.P : 38690 Bevenais
Harley-Davidson : HD xl 1200 r 2007
ça s'appelle une vis de trappe d'inspection.
Après les grandes manœuvres, prévoir ça :
https://www.bikers-store.fr/eclate-i-piece-n-08-trappe-d-inspection-sportster-04up-34761-04-mcs-chrome,p-338871.html?searchstring=trappe%20inspection&facet=2465&page=1
Ou ça si tu es sur la paille :
https://www.bikers-store.fr/eclate-i-piece-n-26-trappes-de-derby-et-d-inspection-14-20x-58-fraisee-sportster-91up-vis,p-727334.html?searchstring=trappe%20inspection&facet=2465&page=1
Bon, déjà, bombardes le truc de WD40 (laisse mijoter) et essaies avec un tout petit tournevis, de taper doucement sur le manche sur chacune des 6 faces de l'embout.
Devrait finir par venir l'enculé de sa race.
brissou50- Full Member
Merci du tuyau, ca a l'air au top. ;), une valise de plus à ranger dans l'atelier :)
oscar8286- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : La Magistère , 82360
Harley-Davidson : 1200 forty eight de mai 2013
Bims, tu peux aussi trouver des "tourne à gauche", ou plus vulgairement des "queues de cochon". Souvent vendues par boite de plusieurs tailles, cela te permet d'extraire une vis a la tête foirée.
oscar8286- Newbie
- Son Age : 38
Pour le moment, ce n'est pas une vis tête foirée, mais un embout pété dans l'empreinte de la tête de vis.
Faut suivre
Ca finira peut être par une queue de cochon.
@bims : essaies aussi de lui chauffer la gueule à s'tempaffé de bout de merde
Faut suivre
hey hey...super merci les gars pour tous ces conseils..on va faire chauffer le babeuk...;)
je vais le finir ce petit bout..par contre je vais faire ca quand le froid m'empechera de monter sur ma brelle... on va dire d'ici 15 jours..novembre..le froid devrait revenir ...
@+ Bim's
@+ Bim's
bims- Discoverer
Un coup de pointeau au centre et ensuite tu perces en commençant avec un petit foret et tu augmente le diamètre du foret jusqu'à la taille de l'embout cassé qui se retirera facilement quand il ne restera presque plus de matière autour.
patoche88- Newbie
Ville et C.P : VESOUL 70000
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classic 15
Merci je vais commander aussi
Lucky13J- Full Member
Ville et C.P : Vidauban 83550
Harley-Davidson : Badboy Bobber1340 Sp
Percer dans un acier à outil , ça va pas être facile . A moins que ça soit de la ferraille à ferrer les ânes .
Et puis si l'embout a pété, c'est que la vis doit être hachement serrée quand même ...
L'embout je le ferais sortir en forçant autour avec un p'tit tournevis plat
Pour la vis, essayer avec un autre embout après avoir tapé quelques fois au marteau sur la tête de vis
Panther a écrit:Et puis si l'embout a pété, c'est que la vis doit être hachement serrée quand même ...
L'embout je le ferais sortir en forçant autour avec un p'tit tournevis plat cétoucomjédi, avec un ptéchauffage
moi je taperai simplement dessus avec un vieux tournevis , un coup d'un coté un coup de l'autre. ou un tournevis fin entre le morceau et la vis.
c'est juste une tete de 6 pans coincée , pas une vis , donc le secouer dans tous les sens ca va finir par le décoincer.
edit : c'est en gros ce que panther a dit.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Avec une ventouse à chiotte . J'en ai d’ailleurs toujours une sur moi .
pas idiot. si ca marche pas , avec un hydrocureur peut etre? .louloupa a écrit:Avec une ventouse à chiotte . J'en ai d’ailleurs toujours une sur moi .
le plus simple : percer un trou sur le coté de la tete de vis (elle est large) , faire peter la vis au burin en utilisant le trou préalablement réalisé , et changer la vis.
Répondit l'echoACHILLE11 a écrit:moi je taperai simplement dessus avec un vieux tournevis , un coup d'un coté un coup de l'autre. ou un tournevis fin entre le morceau et la vis.
j'avais juste compris d'essayer un autre embout, j'avais zappé l'histoire du petit tournevis.brissou50 a écrit:Répondit l'echoACHILLE11 a écrit:moi je taperai simplement dessus avec un vieux tournevis , un coup d'un coté un coup de l'autre. ou un tournevis fin entre le morceau et la vis.
mais j'ai ajouté l'histoire du gros tournevis
ACHILLE11 a écrit:j'avais juste compris d'essayer un autre embout, j'avais zappé l'histoire du petit tournevis.brissou50 a écrit:Répondit l'echoACHILLE11 a écrit:moi je taperai simplement dessus avec un vieux tournevis , un coup d'un coté un coup de l'autre. ou un tournevis fin entre le morceau et la vis.
Commandé pour moi avec 20 % de remise. Top
Bon ca y'est, j'ai enfin réussi a deviser la trappe de remplissage.Histy a écrit:J'essaierai de faire une fente à la dremel pour dévisser le tout au tournevis / tournevis à frapperbims a écrit:Par contre j'"ai un souci, un lascard a laisse une douille cassée à l'interieur d'une des 2 vis du carter de la boite de vitesse, avez vous une idée de comment sortir ce bout de clé casse dans la vis 6 pans tete fraisée .
@ bientot,
merci pour tes conseils Histy.
J'ai fraisé à la Dremel une saignée dans la vis, chauffée puis débloqué au tourne vis a frapper...
résultat.. le joint de la trappe a souffert la trappe est un peu errodée.. je vais donc racheter l'ensemble.
j'ai réussi a ne pas trop abimer le carter..merci là toi..
bims- Discoverer
Oui elle est très bien pour les entretiens courantPoupouille a écrit:Merci Histy pour ces infos. Bonne soirée.
Chrisbike29- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Ploudaniel 29260
Harley-Davidson : Forty eight
magnifique ce sujet, je cherchais justement à m équiper d'une boite à outils en pouces ! top!
philmartins- Discoverer
Ville et C.P : Plan-les-Ouates (Genève) 1228
Harley-Davidson : Fxdf
si vous voulez, j'ai une clé à molette en pouces....
Big Al- Full Member
Si tu prends le coffret 61 pièces , les 12 clefs plates et le jeux de 12 BTR c'est plus intéressent que de prendre la mallette complète pour quasi le même prix .
superlow02- Discoverer
Ville et C.P : abbécourt 02300
Harley-Davidson : 1200T superlow
Et tu auras l'embout T27 qui présente parfois quelque utilité
Ne serait ce qu'en évitant de broyer tes vis avec l'embout T25 croyant que c'est le bon.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Oui je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas de T27 ?
Il faudrait que je cherche pour trouver des embouts pour clés à cliquet avec BTR en pouces...
Les miens s'usent...
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
ok merci du conseil du coup j ai bien fait de pas prendre la complète hier soir qui était en promo hier soir, car elle ne l était plus aujourd'hui :)
La 61 pièces est en promo du coup et elle ne l était pas hier, si c'est pas un signe çà :)
Bref merci encore à ce forum, mon premier achat pour Harley (en dehors de la moto donc loool).
et j'avais lu trop vite et commander que la boite :) Du coup appel téléphonique et j ai pu rajouter les autres articles conseillés, ouf ! Au moins je serais au top pour commencer comme çà!
toujours d'actualité la malette sur louis.de ?
RomStar- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : 76480
Harley-Davidson : 1584 fat bob
SalutRomStar a écrit:toujours d'actualité la malette sur louis.de ?
Moi j ai commande un coffret dans la semaine et il y avait encore des promos....
Ne tarde pas trop
Toche- Discoverer
Ville et C.P : Pruniers 36120
ok !!Toche a écrit:SalutRomStar a écrit:toujours d'actualité la malette sur louis.de ?
Ne tarde pas trop
je me magne le cul, merci
- Son Age : 41
» outils en pouces pour notre vrod??
» Plusieurs Malettes outils metriques et en pouces [VENDUS]
» Passage roue 21 pouces en 19 pouces
» T bar 10 pouces
» Outils
» T bar 10 pouces
» Outils
Page 3 sur 5
