29.99 €
MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE
MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE Empty MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE
Message par jo streetbob Lun 5 Mar 2018 - 15:09
salut à tous
j'ai l'intention d'acheter des pneu sur allopneu ou 1001pneu
ils me proposent le montage chez moi a votre avis est ce que les monteurs ne vont pas mefaire du travail de cochon rapport à la tension de la courroie alignement de la rouz dans l'axe et equilibrage ?
merci d'avance
john
jo streetbob
jo streetbob
Ville et C.P : valbonne 06
Harley-Davidson : street bob
MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE Empty Re: MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE
Message par Nounours54 Lun 5 Mar 2018 - 16:21
Tu le sauras une fois leur inter terminée... ça risque juste d'être trop trad si le boulot est bâclé tu ne les reverras plus ... MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 255351
Perso j achète et fais monter mes pneus chez un gars qui a pignon sur rue et que je suis sûr de pouvoir aller voir si j ai un souci... MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 3571261942
Nounours54
Nounours54
Message par El Caballero Lun 5 Mar 2018 - 16:25
Verifie déjà si il monte les pneus sur HD ce n est pas toujours le cas ! choisis plutôt un gris qui a l habitude de faire ça ! Perso je te conseille l atelier du 2 roues à Saint Raphaël ....
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Message par aldan Lun 5 Mar 2018 - 17:32
tu touches pas au réglage de la courroie pour changer ton pneu ça pose pas de problème MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 90029
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par louloupa Lun 5 Mar 2018 - 18:28
jo streetbob a écrit:salut à tous
merci d'avance
john
Tu penses bien que le mec ne va pas te tendre ta courroie .  MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 8536
Message par Proxo Lun 5 Mar 2018 - 18:31
les mecs qui font ce job, te monte le pneu sur la jante, point (démontée et remontée par toi)
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par François C Lun 5 Mar 2018 - 18:35
Quand j'ai fait changer mon pneu arrière , je suis allé chez mon cons justement pour le problème de la tension de courroie , j'avais pas confiance avec quelqu'un d'autre.. MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 831254
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par Nounours54 Lun 5 Mar 2018 - 18:38
François C a écrit:Quand j'ai fait changer mon pneu arrière , je suis allé chez mon cons justement pour le problème de la tension de courroie , j'avais pas confiance avec quelqu'un d'autre.. MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 831254
MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 2832208825
Nounours54
Nounours54
Message par FatBob63 Lun 5 Mar 2018 - 18:47
Je prends mes pneus chez allo pneus et je les fait monter par un garagiste moto prés de chez moi, il fait de la mécanique toutes marques, jamais eu de soucis, il suffit de connaitre et avoir confiance.
FatBob63
FatBob63
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par Proxo Lun 5 Mar 2018 - 18:55
moi je prends mes pneus n'importe où, là où c'est le moins cher, et je vais chez maxess le faire monter sur la jante,
c'est pas difficile non plus de remonter une roue , le tout est de ne pas toucher aux réglages au démontage comme au remontage, et si tout de fois il n'était pas bon c'est quand méme assez simple à corriger surtout sur un Dyna, je suis sûr qu'en cherchant bien il doit y avoir un tuto sur le forum
Proxo
Proxo
Message par François C Lun 5 Mar 2018 - 18:57
FatBob63 a écrit:Je prends mes pneus chez allo pneus et je les fait monter par un garagiste moto prés de chez moi, il fait de la mécanique toutes marques, jamais eu de soucis, il suffit de connaitre et avoir confiance.
Sans doute! Mais moi , je connaissais personne et ma meule était encore sous garantie , en cas de problème , j'avais pas envie qu'ils me disent un truc du genre la tension de la courroie , c'est important gnagna... MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 8536
François C
François C
Message par FatBob63 Lun 5 Mar 2018 - 19:07
Je comprends c'est pourquoi je le fait faire par un garagiste en qui j'ai toute confiance. Sur le site allo pneus il te donne une liste de point de montage, et justement il en fait partie.
FatBob63
FatBob63
Message par François C Lun 5 Mar 2018 - 20:13
FatBob63 a écrit:Je comprends c'est pourquoi je le fait faire par un garagiste en qui j'ai toute confiance. Sur le site allo pneus il te donne une liste de point de montage, et justement il en fait partie.
Ok ,pour le pneu avant, c'est sûr que je me ferai pas chier..
François C
François C
Message par Jallie Mar 6 Mar 2018 - 13:13
soit tu connais bien ta Harley et sa mécanique ...et tu peux vérifier par toi même  s'ils font un travail de cochon sur ton brélon
soit ... tu connais pas trop ... et t'as pas envie d'avoir une mauvaise surprise ... que tu verras trop tard  ( genre bris de courroie en pleine ride !!!  )
c'est toi qui voit  .
Jallie
Jallie
Message par El Caballero Mar 6 Mar 2018 - 13:34
Ce qui est sympa c est de donner des avis et conseils et jamais avoir de réponse du demandeur ...... MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 8536 vous trouvez pas ?
El Caballero
El Caballero
Message par aldan Mar 6 Mar 2018 - 13:48
il est peut être mort???... en perdant sa roue arrière!!
aldan
aldan
Message par Nounours54 Mar 6 Mar 2018 - 14:01
Il est peut être resté coincé sous sa bécane en démontant la roue arrière...MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 710900
Nounours54
Nounours54
Message par marsu56 Mar 6 Mar 2018 - 14:20
Chute de tension MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 356621
Message par nécureuil Mar 6 Mar 2018 - 14:45
El Caballero a écrit:Ce qui est sympa c est de donner des avis et conseils et jamais avoir de réponse du demandeur ...... MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 8536   vous trouvez pas ?
la plupart du temps c'est ca, oui MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 389933
nécureuil
nécureuil
Message par bohé Mar 6 Mar 2018 - 17:16
ça fait qu'un jour qu'il a posé la question MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 255351
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
Message par nikaia006 Mar 6 Mar 2018 - 18:54
J'ai fais changé le mien le moi dernier par mon gris à Nice (Action moto). Commandé chez 1001 pneus et livré chez lui directement.
Voili, voila.  MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 977583
nikaia006
nikaia006
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
Message par did91 Mar 6 Mar 2018 - 20:35
perso j'ai démonter remonter ma roue et fait changer le pneu chez dafy ,pas confiance pour la tension de courroie  MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 1832220078
comme dit plus haut tu touche pas aux vis de tension et ça roule   MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 831254 MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 831254
did91
did91
Message par did91 Mar 6 Mar 2018 - 20:38
vérifie les prix chez daffy des fois il sont moin cher que chez allo pneu et 1001 ,si toute fois tu en a un prés de chez toi !
did91
did91
Message par Borat Mer 7 Mar 2018 - 8:07
did91 a écrit:perso j'ai démonter remonter ma roue et fait changer le pneu chez dafy ,pas confiance pour la tension de courroie  MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 1832220078
Méfiance, une fois j'ai fait changer mes pneus chez mototruc, 1 mois après ma courroie a lâché, impossible de dire que c'est de leur faute mais bon...
Depuis je démonte moi-même en prenant des repères (un scotch devant les rondelles de l'axe de roue + mesures au repère) et je promène ma jante chez un mécano.
Borat
Borat
Message par Laurent45 Mer 7 Mar 2018 - 8:14
Pareil : lève moto pour démonter les roues ( c'est amorti au premier changement de pneus)
Mesures avant démonter, des repères un peu partout au cas où ( je compte les tours d'écrou quand je détend la courroie pour démonter plus facilement )
Les roues dans la bagnole et hop, après on peut aller n'importe où ou presque.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Panther Mer 7 Mar 2018 - 8:22
même pas besoin de lève-moto ...
un bête cric-ciseaux de bagnole sous le cadre et la roue arrière se soulève toute seule
on démonte l'écrou et on fait glisser l'axe et la roue tombe presque toute seule après avoir fait glisser la courroie MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 90029
Message par Laurent45 Mer 7 Mar 2018 - 8:34
Le cric de bagnole, c'est vrai ça marche aussi.
Et le top ça serait une table. Quand je passe une après midi à bricoler à genou, à 4 pattes ou allonger ( rien de sexuel dans tous ça hein ! ), le lendemain, je ne peux plus me grouiller  MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 807915
Laurent45
Message par aldan Mer 7 Mar 2018 - 8:34
moi j'ai une béquille fabrication maison qui me lève l'arrière et c'est nickel, c'est plus chiant pour le sportster de ma femme que pour mon streetbob MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE 919984
aldan
aldan
Message par aldan Mer 7 Mar 2018 - 8:39
j'ai récupéré un tapis de gym en 4cm d'épaisseur et c'est plus confortable quand je suis à genoux, j'ai déjà au sol du revêtement de salle  de sport en 11 mm d'épaisseur dans mon garage...j'aime bien pour le confort et l'entretien..
aldan
aldan
Message par boxer Mer 7 Mar 2018 - 10:23
Par le passé suite à une crevaison j'ai confié ma moto à la cons de Marseille : la réparation a été faite par le garage voisin de l'époque " pneu bis " et j'ai eu une facture HD ....salée.
j'ai, ensuite, par deux fois eu à faire à Dafy, Marseille et Aubagne pour l'achat de pneu et le montage sur la roue. Dans les deux cas ils ont pincé la chambre à air !!!
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
