-55%
49.99 € 109.99 €
soucis d'embrayage
soucis d'embrayage Empty soucis d'embrayage
Message par Jason944 Lun 16 Avr 2018 - 22:29
Ce matin en sortant ma night rod  pour aller bosser, lorsque je l'ai mise en route et en première, elle est directement partie sans que je relâche l'embrayage.
la course de la poignée était fort courte et puis j'ai câlé et j'ai du la coucher pour ne pas rentrer dans les voitures en stationnement.
j'avais déjà eu ce problème et je l'avais rentré en mécanique pour purgé le circuit d'embrayage.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis, pour moi le problème vient de la durite ou du Recepteur d'embrayage en aluminium où il ya la vis de purge.
Qui a rencontré ce problème ou qui a une idée à me donner pour éviter de faire des frais inutiles.
Merci d'avance....
soucis d'embrayage 85798 soucis d'embrayage 85798 soucis d'embrayage 85798
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
soucis d'embrayage Empty Re: soucis d'embrayage
Message par Panther Mar 17 Avr 2018 - 7:44
Tiens, Jason soucis d'embrayage 90029
T'aurais pas simplement les disques d'embrayage qui seraient restés collés, des fois ? soucis d'embrayage 255351
Message par Frédéric CM Mar 17 Avr 2018 - 9:19
ca (les disques collés, ca arrive assez vite )ou une bulle d'air dans le circuit dans le circuit...
ya pas de regalges sur les Vrod comme sur les autres ?
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par Jason944 Mar 17 Avr 2018 - 19:43
Merci les gars, pas mal vos commentaires, je ne pensais pas aux disques d'embrayage collé.... Vais contrôler cela... merci
Jason944
Jason944
Message par Panther Mer 18 Avr 2018 - 7:23
Bah tu sais rien y faire ... juste faire gaffe en la démarrant que la moto n'avance pas toute seule (la mienne est contre le rail de la porte de garage, donc ...) quand tu démarres le moteur après un certain temps de non-utilisation, par exemple
Message par Frédéric CM Mer 18 Avr 2018 - 8:34
pour savoir si les disques sont collés (et les décoller) c'est simple :
moteur coupé, moto en première, débrayé :
- soit la moto avance, les disques ne sont pas collés
- soit la moto bloque (frein moteur), ca veut dire que les disques sont collés.
pour les décoller, toujours en première, moteur arrêté et débrayé : tu avances un peu, puis tu recules, puis tu avances un peu plus puis tu recule... normalement petit a petit les disques vont se libérer et tu pourra la faire avancer librement sans résistance (comme débrayé normalement quoi...)
Frédéric CM
Frédéric CM
Message par Jason944 Mer 18 Avr 2018 - 19:39
Merci Fred, je vais essayer cela....
soucis d'embrayage 700608
Jason944
Jason944
Message par louloupa Mer 18 Avr 2018 - 19:47
Avec l' embrayage collé , tu fais un grand clong au passage de la première et un sursaut . Mais de là à aller taper la bagnole d' en face .
Tu as un problème de commande hydraulique , c'est sûr .
Message par Panther Jeu 19 Avr 2018 - 7:57
ça, c'est si tu démarres la moto au point mort ...
Mais si tu la démarres en première (pour éviter le clong à froid et le choc dans la courroie) débrayée, ben les disques collés risquent de te faire faire un bond en avant soucis d'embrayage 90029
Message par Silver Bullet Jeu 19 Avr 2018 - 9:32
C'est nickel,! Des fois, il faut savoir faire des bonds en avant pour progresser dans la vie soucis d'embrayage 831254
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Jujumanou Jeu 19 Avr 2018 - 12:10
Silver Bullet a écrit:C'est nickel,! Des fois, il faut savoir faire des bonds en avant pour progresser dans la vie soucis d'embrayage 831254
Enfin un bon en avant dans le cul d’une bagnole... y’a mieux comme ambition...  soucis d'embrayage 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par cyril72 Jeu 19 Avr 2018 - 16:02
c est chaud je n avais jamais entendu parler de cela avant!!!
moi qui la démarre  sur la béquille sans être assis dessus, cela faits peur soucis d'embrayage 800810
cyril72
cyril72
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Message par Silver Bullet Jeu 19 Avr 2018 - 16:44
Ouai ! A bon ... mais y a bond et bond !   Pas bon quoi qu'il en soit    soucis d'embrayage 139446
soucis d'embrayage 00000211    soucis d'embrayage 322938
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Jason944 Jeu 19 Avr 2018 - 19:04
soucis d'embrayage 788660 soucis d'embrayage 788660 soucis d'embrayage 788660
Jason944
Jason944
Message par John TOMCAT Dim 22 Avr 2018 - 13:47
Bonjour, je profites du sujet. Ma bécane est restée au chaud quelques mois. A mon retour, je la sors pour un petit entretien et je constate que la 1ère passe bien (mais elle me semble plus basse qu'avant) puis je passe la suivante sans soucis mais aucune autre vitesse??? Je rétrograde sans problème,et je mets au pt mort sans difficulté. Avec seulement 2 vitesses je monte à 80km/h sans difficulté mais pourquoi ne puis-je passer les autres vitesses? Une idée?merci.
John TOMCAT
John TOMCAT
Ville et C.P : Tonnay Charente 17430
Harley-Davidson : V-ROD
Message par Jason944 Dim 22 Avr 2018 - 19:56
Tu n'aurais pas bougé au sélecteur ?
Jason944
Jason944
Message par John TOMCAT Lun 23 Avr 2018 - 11:21
Jason944 a écrit:Tu n'aurais pas bougé au sélecteur ?
??? si tu veux savoir si j'ai fait des modifications ou bien bricolé mon sélecteur, non, jamais.
John TOMCAT
John TOMCAT
Message par Jason944 Sam 26 Mai 2018 - 21:07
Voila les dernières news, j'ai essayé de vendre ma night rod avec le soucis d'embrayage et peu de succès, j'ai eu une sorte d'arnaque que j'ai envoyé sur orbite et un amateur qui a eu peur de la moto point de vie puissance, je reviens donc vers vous pour vous demander si le fait de remplacer le récepteur d'embrayage pourrait régler mon problème car j'ai vérifié et ce ne sont pas les disques qui restent collés, mais plus un problème lié à l'hydraulique.Pouvez vous me donner votre avis car je viens de purger le circuit et ma moto cale directement )
je pense c'est c'est vraiment un problème entre ma poignée et le récepteur...Merci à vous
Jason944
Jason944
Message par John TOMCAT Dim 27 Mai 2018 - 20:06
Je suis tombé sur un "SUPER" mécano moto. Je lui ai décrit le soucis, il m'a immédiatement rassuré. Démontage du sélecteur de vitesse et nettoyage juste de l'orifice de rotation de ce levier. Le revêtement TEFLON interne était encrassé et gênait la rotation du levier. Démontage, essuyage, remontage .... nckel depuis. 10 minutes pour me redonner le sourire et au final il a considéré que ce n'était pas une "vraie" réparation donc rien à payer. Ça existe encore et ça fait du bien. Il est clair que cet artisan s'est attaché ma clientèle.
John TOMCAT
John TOMCAT
Message par Panther Lun 28 Mai 2018 - 7:40
Et si tu allais voir chez American Fever à Angleur ?
Le Boss est hyper sympa et ils ont très bonne réputation soucis d'embrayage 919984
(De plus, un check-up avec conseil est toujours gratuit)
http://www.american-fever.be/
soucis d'embrayage 37298 soucis d'embrayage 37298
Message par pierre v rod Lun 28 Mai 2018 - 8:42
John TOMCAT a écrit:Je suis tombé sur un "SUPER" mécano moto. Je lui ai décrit le soucis, il m'a immédiatement rassuré. Démontage du sélecteur de vitesse et nettoyage juste de l'orifice de rotation de ce levier. Le revêtement TEFLON interne était encrassé et gênait la rotation du levier. Démontage, essuyage, remontage .... nckel depuis. 10 minutes pour me redonner le sourire et au final il a considéré que ce n'était pas une "vraie" réparation donc rien à payer. Ça existe encore et ça fait du bien. Il est clair que cet artisan s'est attaché ma clientèle.
Peut-être pourrais-tu lui faire un peu de pub ici ????????
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
