fusible accessoire RK classique 2010 qui saute
Aux secours, j'ai le fusible accessoire (cligno, klaxon, feu stop) qui grille, j'ai vérifié tout le réseau, pas de mauvaise masse apparente est ce que ça pourrait venir d'un relais?
Dominique77- Discoverer
Ville et C.P : ARGENTIERES 77390
Harley-Davidson : Road King classic 2010
Re: fusible accessoire RK classique 2010 qui saute
Tu dois avoir un fil "à nu quelque part"
regardes au niveau des commodos si tu n'as pas une masse puis dans le bloc avant (derrière le phare)
Moi j'ai eu un fil dénudé (1 seul brin) dans un passing, et çà me foutait le bordel. J'ai cherché un moment
Bon courage
Bon courage
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
merci, j'ai déjà fait ça, je vais recommencer.
Répare avant le 14 aout hein !
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
pareil sur mon RK un fil un peu usé dans la nacelle et bing ..ça sautait tout le temps ; faut être minutieux, et pas hésiter a tout déballer et chercher les angles ou les pincements.. bon courageWebMaster a écrit:Tu dois avoir un fil "à nu quelque part"
Bon courage
louloufizz- Full Member
Harley-Davidson : piéton
j'ai appelé chez Borie, pas de place avant septembre mais m'a invité à passer voir un spécialiste qui rentre dans 8 jours et demain je retourne chez JP Vermandel à Ormeau. En attendant j'ai tout démonté, debranché les réseaux, rien à faireYvon58 a écrit:Répare avant le 14 aout hein !
qui peut me donner la liste complète de ce qui est considéré comme accessoires sur fusible 15A merci
L'idéal serait d'avoir un schéma électrique du Rk2010 pour orienter ton dépannage, tu n'as pas fait de modifs ? Branche un ohmmètre et vois si c'est un court-circuit franc ou pas, bonne chance
patlagomme- Discoverer
Ville et C.P : Saint Nazaire d'Aude 11120
Harley-Davidson : flhtk 2010
C'est bon problème résolu ça venait d'un mauvais contact suite à du liquide dans une cosse placée sous le radiateur d'huile. J'ai procédé par élimination par ouverture du phare débranchement de toutes le cosses ainsi que celle sous la selle et comme ça sautait toujours, j'ai nettoyé toutes celles se trouvant à différents endroits de la moto Merci à tous
C'est le genre même de panne con
car il faut la trouver, et sans patience, c'est pratiquement mission impossible
Etanchéifies cette cosse, que çà ne recommence pas
- Son Age : 74
rien de plus énervant que ce genre de pannes a la con....
tant mieux si t'as trouvé. et bonne balade maintenant ; peut être a dimanche du coup a montigny...
Merci, merci, merci …………….WebMaster a écrit:Tu dois avoir un fil "à nu quelque part"
Bon courage
J'ai récupéré mon RK après 3 mois de convalescence. Je lui fait un petit karcher très léger et je part faire un petit tour. Avant de rentrer, un petit plein et quand je redémarre, plus de cligno, klaxon, feu stop comme Dominique77, puta….. de merd…. . Ayant eu déjà pas mal de problème quand je l'ai acheter c'était la goutte . Je suis mécano comme un manchot mais la je me dis, courage prend quelques outils et déboulonne ce que tu es sur que tu pourras remettre. En avant, sous la selle, le côté, sous le conteur… mais rien . Puis je relis encore une fois le dossier sur le sujet et je me décide à essayer derrière le phare . Ouverture, démontage, nettoyage et remontage des cosses. J'essaye une dernière fois le contact et LA
Vous avez donc compris pour un 1er essai de démontage ça a marché.
Je le redis, Merci pour les conseils et astuces du forum.
DAN83- Full Member
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
» fusible ignition qui saute????......
» Fusible 15A LIGHT qui saute sur electra 2003
» Neo Classique
» kit de rabaissement RK Classique
» Bizarrerie boite à fusible... ???
» Neo Classique
