-25%
749.99 € 999.99 €
Faire un bon rodage
Faire un bon rodage - Page 2 Empty Re: Faire un bon rodage
Message par louloupa Lun 7 Mai 2018 - 12:56
Vu comment on roule sur la route , on est en permanence en mode rodage .  Faire un bon rodage - Page 2 90029
Message par louloupa Lun 7 Mai 2018 - 12:59
Erwann a écrit:
Zone rouge à 6000 TM
Après je n’essore pas la poignée a tout coin de rues. J’étais persuadé que monter quelques secondes dans les tours permettait aussi de parfaire le rodage. Le reste du temps, j’oscille entre 2500 et 3000. Mes passages de vitesses a 3000/3500 maxi. Et elle roulera le reste du temps ainsi quand elle sera rodée.
Je note de ne plus depasser les 3000TM avant les 1600kms
Faire un bon rodage - Page 2 Image11
Donc, pour résumer , en essorage , pas plus de 3000 tr/mn avant 1600 heures de fonctionnement . ( derrière le truc noir )  Faire un bon rodage - Page 2 807915
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 13:02
À 600 bornes j'ai fait le meeting le moteur a connu 1200 kms de toutes les situations.  Je pense que c'est comme ça qu'on rode le mieux .
Mon Slim S je l'avais rôdé sur le périphérique ! La mécanique marchait parfaitement c'est l'électrique qui merdait. Tdzeus, tu peux le mettre dans mécanique ce post ?  Parce que là il est lisible par tout le monde.
On ne parle pas en public d'un véhicule en Garantie ! Faire un bon rodage - Page 2 90029
Simsim
Simsim
Message par Authion Lun 7 Mai 2018 - 13:06
Ne t'inquiete pas pour le rodage, ce qui est fait est fait....
Pour les conseils si j'ai bien compris tu n'as pas encore accès à tout donc voici des conseils:
Le plus important ta sécurité, donc tout ceci ne vaut que si tu as le temps de rouler a l'allure que tu souhaites ...exemple si tu dois prendre l'autoroute en monté à froid et que des véhicules te colle au cul ..... il vaut mieux accélérer que se faire pousser....si tu dois accompagner un blessé aux urgences....etc
Donc dans les cas ou tu n'as aucune contraintes extérieures, voici comment faire un bon rodage et surtout comment respecter la mécanique y compris après le "rodage".
Ne jamais faire forcer un moteur a froid (rodage ou pas).
Ne jamais faire forcer le moteur en rodage...c'est a dire pas se focaliser sur le régime moteur et oublier que le moteur force...il vaut mieux des fois descendre un rapport et que le moteur force pas plutôt que le faire forcer en sous régime...(valable tout le temps)
Bien faire chauffer la moto avant de tirer dessus, l'idéal étant de commencer a rouler  a allure modérée....puis de plus en plus vite en évitant les régimes stabilisés...
Ne pas faire chauffer la moto dans les bouchons, ou les parades...etc en rodage.
En règle générale tu peux être sur que ton moteur est chaud après 20 km de roulage tranquille...
Ensuite pour le rodage il faut aussi de temps en temps tirer un peu sur le moteur pendant un court instant et monter progressivement dans les tours.
Après si tu ne respecte pas tout cela ce n'est pas grave, tu as plus de risque de panne électronique que mécanique....
Et aussi quand tu as bien tiré sur ton moteur ne pas t'arrêter brusquement mais faire un peu de roulage a vitesse normale pour le faire redescendre en température moins brusquement.
Mais surtout rode le comme tu vas le conduire après il ne faut pas que le rodage soit une contrainte pour toi, bref si tu as une seule chose a retenir ne jamais tirer a froid sur un moteur....et c'est valable pour tout les types de moteurs...
Et surtout apprend a rouler à l'oreille pour avoir les yeux sur la route et pas sur le compte tours....surtout avec les smartphonistes qui nous entourent en 4 roues ou plus.
Prends bien du plaisir avec ta moto, et te prends pas la tête avec le rodage, le rodage c'est juste respecter la mécanique....et elle te le rendra.
Bonnes balades
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 13:10
Simsim a écrit:C'est moi le sagouin ? Faire un bon rodage - Page 2 90029
ouais !  Faire un bon rodage - Page 2 111828
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 13:19
C'est de ta faute ! Faire un bon rodage - Page 2 555306
PS: je fuite toujours mais c'est pas le joint de primaire ça a l'air d'être derrière le carter.
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Lun 7 Mai 2018 - 13:21
j'ai le m^me 1200cx que toi... j'arrive à 500 bornes...
Je ne me pose pas de questions !
je roule normal, je fais gaffe à ne pas trop aller en zone rouge... mais d'y faire un tour quand même...
Je fais gaffe de ne pas faire cogner le moteur en sous régime (çà c'est beaucoup plus important)
Je fais très attention à me faire plaisir et 4000 tr en 5ème, on est déjà pas mal.
J'attaque ma carto demain. Je vais choisir mes routes pour attaquer sans aller trop souvent ds le rouge...
On verra sur le banc si j'ai flingué le moteur !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 13:23
à 500 bornes la messe est dite...  Faire un bon rodage - Page 2 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 13:25
Beatnick a écrit:à 500 bornes la messe est dite...  Faire un bon rodage - Page 2 3571261942
Oui fallait taper dans le dur direct ! Là tu auras un Neymar Grizzli ! Moi j'ai mon Roy Keane ! Faire un bon rodage - Page 2 807915
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 13:28
Tiens, j'ai repris mes compressions avant de monter au meeting.
14,5 bars dans les 2 cylindres (14,6 après rodage). Le moulin à 53.000 km...
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 13:37
Sur le BO ?  Parce que t'as pas encore ça sur le LR.
C'est quoi le différentiel avec la compression affichée dans le kit ?
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Lun 7 Mai 2018 - 13:37
c'est 1 bar de plus que le CVO... de mémoire j'avais 13.5 partout...
pour le sportster, je vais regarder çà mercredi..
Il fait beau, Faire un bon rodage - Page 2 90029 je vais finir les VE de la grosse rouge et attaquer la peite noire ! Faire un bon rodage - Page 2 111828
The_grizzli
The_grizzli
Elle est belle la rouge Faire un bon rodage - Page 2 997383
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 13:49
Simsim a écrit:Sur le BO ?  Parce que t'as pas encore ça sur le LR.
Oui, sur le BO.
Je ne sais pas. Ils ne donnent pas les CCP, juste le rapport volumétrique.
Mais j'avais gagné plus d'un bar après rodage. Et il est toujours là ce bar supplémentaire...
Il faudrait que je prenne les compressions sur la rouge, pour voir...
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 13:59
Moi le peu que j'ai roulé en stage 2 ça change la bécane.
J'étais presque là à me dire "pourquoi j'ai pas pris le HP"
Et puis non !
De 1 je voulais pas que tu aies encore raison j'ai ma personnalité bordel !
De 2 j'ai vu le compteur filer avec l'AAC TQ et je me suis dit en HP c'est pire !
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 14:01
On pourra comparer quand j'aurais monté mon AAC S&S.
Ne tarde pas pour démarrer ta carto.
Beatnick
Beatnick
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 14:03
Du coup sur ta machine tu as le SEPST et le DPV ?
Beatnick
Beatnick
Message par tagazou Lun 7 Mai 2018 - 14:23
Beatnick a écrit:On pourra comparer quand j'aurais monté mon AAC S&S.
Ne tarde pas pour démarrer ta  Carto.
Salut Beatnick,
Aurais-tu les courbes des differents aac S&S ou même Andrews ?
Je ne trouve rien d'autres que pour les SE.
tagazou
tagazou
Message par Erwann Lun 7 Mai 2018 - 14:26
Authion a écrit:Bonjour,
Bonnes balades
Merci Authion, et merci a tous, bref, si j’ai bien compris, tout n’est pas fichu.
J’etais a la limite limite du raisonnable. Encore faut t’il que je sois encore patient et un poil plus cool avec.
Je trouvais que passer les rapports a 3500 TM faisaient chanter mon CX, et les quelquefois (3 a ma memoire), je suis passé au dessus des 4000.
Encore merci de la patience et de la taquinerie de certains (Faire un bon rodage - Page 2 111828)
Erwann
Erwann
Ville et C.P : Yffiniac 22120
Harley-Davidson : XL 1200 CX Roadster stage 1
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 14:36
Mais essore ton moulin ! Va rouler ! Tant que c'est chaud ça passe ! Faire un bon rodage - Page 2 90029
Va lire attentivement le lien sur passion-harley.fr
Simsim
Simsim
Beatnick a écrit:Du coup sur ta machine tu as le SEPST et le DPV ?
Faire un bon rodage - Page 2 831254
Simsim
Simsim
Message par tdzeus30 Lun 7 Mai 2018 - 14:37
Fichu faut pas déconner.
Parmi tous les conseils un a retenir effectivement : laisser chauffer l'huile suffisamment, perso je roule 10 bornes avent de tirer un peu, de principe
Faire un bon rodage - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 15:02
Nickel, tu vas pouvoir nous récupérer toutes les cartos SE au format DPV.
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 15:28
Moi je fais ce que vous voulez ! Tu me dis ce que tu attends, comment le faire et c'est parti !
Simsim
Simsim
Message par COBRA1963 Lun 7 Mai 2018 - 15:52
Ne te pose pas trop de question pour le rodage. Le plus important est de bien faire monter en température ton moteur (rodé ou pas). Ensuite, il faut éviter de monter trop fréquemment au dessus de 3500 trs/mn, même si tu dois le faire de temps à autres .
Par ailleurs, il faut toujours éviter de rouler en sous-régime ...
Dans un tout autre domaine, n'attache pas trop d'importance aux remarques narquoises que certains te font ...
Bon rodage  ...  Faire un bon rodage - Page 2 90029 Faire un bon rodage - Page 2 788660 Faire un bon rodage - Page 2 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par briggs Lun 7 Mai 2018 - 15:53
à Erwann :
le principe avec tous les moteurs auto ou moto, quelles que soient leurs marques, c'est de les faire chauffer - pas sur place - mais en roulant. Alors en rodage, on va y aller plus mollo, mais sans pour autant faire peiner le moteur en sous-régime. Tu as un compte-tour ? tu as de la chance ! inutile pour autant de rester le regard rivé à celui-ci, regarde la route et écoute ton moulin, tu le sens quand il est chaud (ça s'entend même) - après tu peux rouler à différents régimes sans jamais pousser dans les tours mais bon...faut quand même ne pas être une chicane non plus....et vérifier le niveau d'huile régulièrement...
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 15:59
Salut Beatnick,
http://www.passion-harley.net/t81343-stage-2-sur-m8-les-arbres-a-cames
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Lun 7 Mai 2018 - 16:13
Pour avoir échangé avec des constructeurs moto le rodage est aussi mis en avant pour que le pilote ne se mette pas au tas dans les premiers kilomètres à rouler comme un dingue avec ses pneus plein de paraffine !
Simsim
Simsim
Message par COBRA1963 Lun 7 Mai 2018 - 16:17
Faire un bon rodage - Page 2 807915 Faire un bon rodage - Page 2 111828  ne confond pas avec le rodage des pneus  !!!!  Faire un bon rodage - Page 2 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Lun 7 Mai 2018 - 16:18
Quand une moto est neuve ... tout se rôde  ... y compris les freins par exemple !!!!
COBRA1963
COBRA1963
Message par Beatnick Lun 7 Mai 2018 - 16:21
Simsim a écrit:Pour avoir échangé avec des constructeurs moto le rodage est aussi mis en avant pour que le pilote ne se mette pas au tas dans les premiers kilomètres à rouler comme un dingue avec ses pneus plein de paraffine !
le plus délicat à rôder, c'est le pilote...  Faire un bon rodage - Page 2 807915
Beatnick
Beatnick
