29.99 €
reglage de phare
reglage de phare Empty reglage de phare
Message par kiki38 Sam 10 Mar 2012 - 7:49
Salut à tous,
quelqu'un aurait-il une astuce pour régler la hauteur du phare sachant qu il est (ledit phare), d'origine aftermarket.
Bientot les tofs de la belle remontée.
kiki38
kiki38
Ville et C.P : jarcieu 38270
Harley-Davidson : dyna superglide
reglage de phare Empty Re: reglage de phare
Message par DEF Sam 10 Mar 2012 - 9:18
Comme ça :
http://www.motoconnect.com/user/info/fichesfzs600/Entretien/reglage%20de%20phare.pdf
pis aussi en centre homologué avec les bons outils qui vont bien, mais c'est plus cher ... reglage de phare 90029
DEF
DEF
Ville et C.P : 33000 BORDEAUX (Sous mon casqu
Harley-Davidson : FXDF
Message par giric41 Jeu 8 Déc 2016 - 14:47
Je jardine !!!!!!!   reglage de phare 807915
Voilà, lors de la réparation de ma fourche, Jo a été obligé de démonter tout l'avant de la moto, et au remontage, le réglage de mon phare n'est plus le même, il a bougé un peu.
Je viens de regarder sur le lien du post au dessus, qui donne une méthode empirique de réglage en partant d'un mur situé à 1 m de la moto ......
Réglage phare moto
Je viens de le faire en suivant les instruction de motomag nov 2004, il y en avait besoin !!!!! voilà le truc : - mettre la moto à un mètre du mur - tracer sur le mur un ligne horizontale à la hauteur précise mesurée au centre de l'optique - monter sur la mot débequillée régler le faisceau à 3 cm sous cette ligne, et au centre de la perpendiculaire moto/ligne 'les vis de réglage sont faciles à trouver boulon de 8mm avec fente cruciforme!!!!! voilà !
Suivant MOTOMAG Novembre 2004 : Réglage de base. La vérification se fait à l'arrêt, assis sur la moto non béquillée, face à un mur. Sur ce mur, il aura été tracé une bande horizontale, à la hauteur précise mesurée au centre de l'optique de la moto. La limite haute du pinceau lumineux du "code" doit se situer sous cette bande, précisément 3cm en dessous d'elle pour chaque mètre de distance entre la moto et le mur (soit 9 cm en dessous, si la moto est à 3 mètres du mur...) Pour vérifier le réglage latéral, la moto de plus être sur une ligne parfaitement perpendiculaire au mur, et le centre du faisceau pointer là où cette ligne fictive croise la bande tracée au mur, ou très légèrement à droite. Voilà; bon courage.
Sur un autre topic, il règle le phare avec la moto située à 7,5 m du mur ...
.reglage de phare Reglag10
Quelqu’un a-t-il déjà effectué un réglage suivant une de ces méthodes qui se ressemblent un peu ?
Par contre, le réglage en hauteur se fait par le gros boulon qui fixe le bloc optique sur la fourche, mais y a-t-il un autre système de réglage, plus fin, pour la hauteur, et voir même pour le réglage sur l'horizontal, je ne vois rien sur mon optique qui ressemble à une vis de réglage où autre ?
Bon, je sais, il reste le poing, la savate, le démonte pneu, voir le plastic .......... mais çà fait un peu désordre, surtout pour mon garage .........  reglage de phare 111828
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par peisteur Dim 11 Déc 2016 - 21:04
Pour l'horizontal c'est le boulon sous le T me semble t'il
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par giric41 Dim 23 Déc 2018 - 9:26
Hervé RK a ressorti ce topic, je n'étais jamais revenu dessus, effectivement, le réglage horizontal et vertical se fait par pièce cubique usinée fixée sur le T de fourche inférieur. J'ai fait mon réglage suivant cette méthode et çà se fait très bien, mais la finesse du réglage n'est pas terrible à réaliser.
reglage de phare Phare_10
reglage de phare Phare_11
reglage de phare Phare_12
giric41
giric41
