Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Étrier 6 pistons
Étrier 6 pistons  Empty Étrier 6 pistons
Message par le marignéen Sam 10 Mar 2018 - 23:29
Afin d’améliorer le freinage d’un des 2 disques avant qui doit servir de secours sur un Trike , nous cherchons un étrier 6 pistons qui se monte sur un Road King 2008 car actuellement le 4 pistons que Lucrèce freine avec son pouce grâce à une gâchette  est plutôt « au secours «
Le levier sert à freiner simultanément les trois roues ( 1 disque avant et les deux disques arrières) aucun freinage au pied puisque elle ne pourrait pas s’en servir
Le levier, la gâchette, maîtres cylindre sont des Beringer
le marignéen
le marignéen
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Étrier 6 pistons  Empty Re: Étrier 6 pistons
Message par Driver06 Sam 10 Mar 2018 - 23:41
Étrier 6 pistons  85798
1 seul disque a l'avant ????
Demain il y as une bourse aux pièces, je regarde
Driver06
Driver06
Masculin Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Message par le marignéen Sam 10 Mar 2018 - 23:49
1 disque à l’avant qui sert de secours
Le 4 pistons d’origine est grave à la peine pour les 460kgs du Trike à vide
le marignéen
le marignéen
Message par le marignéen Dim 11 Mar 2018 - 0:01
Driver06 a écrit:Nous Étrier 6 pistons  85798
Merci beaucoup, on ne sait jamais Étrier 6 pistons  788660
le marignéen
le marignéen
Message par Driver06 Dim 11 Mar 2018 - 19:32
Désolé bourse annulé, depuis ce matin il est tombé des trombes d'eau.
Je sais pas à quand c'est reporté.
Je te tiens au courant
Driver06
Driver06
Message par le marignéen Dim 11 Mar 2018 - 19:35
Étrier 6 pistons  919984   Étrier 6 pistons  3721376895
le marignéen
le marignéen
Message par Cheyenne41 Lun 12 Mar 2018 - 11:38
j'espère  que  tu vas trouver, moi j'ai mis un 6 pistons à l'avant  du RK, car avec le poids   du side( même freiné), le 4 était trop léger - Mais c'est cher...
Cheyenne41
Cheyenne41
Féminin Son Age : 84
Ville et C.P : Mareuil sur cher 41110
Harley-Davidson : Road King 2002
Message par le marignéen Lun 12 Mar 2018 - 12:06
Cheyenne41 a écrit:j'espère  que  tu vas trouver, moi j'ai mis un 6 pistons à l'avant  du RK, car avec le poids   du side( même freiné), le 4 était trop léger - Mais c'est cher...
Je tente
Sur le bon coin il y des beringer 6 pistons mais l’en traxe 90mm de fixation à La Fourche n’est pas bon
Nous avons un de 70mm
Bonne journée
le marignéen
le marignéen
Message par le marignéen Mar 13 Mar 2018 - 10:25
encore nous avons déjà changé les deux maitre cylindre au guidon (le kit 980€) pour adapter le freinage donc pas à changer.
les deux maitres cylindre sont des 20,6
celui d'origine aurait été trop juste
quand j'avais pris le trike au mans un disque avant et les deux de l'arriere etait au pied , le montage etait bon sauf que le maitre cylindre d'origine pas assez puissant pour 3 x 4 pistons, jai eu une bonne frayeur lors d'un bon freinage sur l'autoroute, pédale toute molle
Étrier 6 pistons  Maitre10
le marignéen
le marignéen
Message par le marignéen Mar 13 Mar 2018 - 10:27
trop juste pour les touring à partir de 2008
le marignéen
le marignéen
Message par le marignéen Mar 20 Mar 2018 - 21:50
Étrier 6 pistons performance machine en commande
Après renseignements, cet étrier PM se marie très bien avec le disque d'origine ,
moins cher que Beringer qui déçoit en gardant le disque d’origine pour avoir un bon résultat il faut un disque frein Beringer
Étrier 6 PM moins de 600€
« « « « Beringer 840€ + le disque
J’ai vu qu’un sujet sur les étriers PM est ouvert, j’y ajouterai des news
le marignéen
le marignéen
Message par robotriri Mer 21 Mar 2018 - 7:04
le marignéen a écrit:Étrier 6 pistons performance machine en commande
Ok ta trouvé la solution, sinon le doublement de l'origine était une solution efficace aussi.  Étrier 6 pistons  788660
Message par le marignéen Mer 21 Mar 2018 - 7:25
C’est à dire  Étrier 6 pistons  85798
le marignéen
le marignéen
Message par robotriri Mer 21 Mar 2018 - 12:57
le marignéen a écrit:C’est à dire  Étrier 6 pistons  85798
Deux étries AV sur le même disque, le tout sur une plaque support. Genre de montage qui ce fait sur les sides car. Ce soir je regarde si j'ai une photo sur ce type de montage.
Message par le marignéen Mer 21 Mar 2018 - 13:43
Ok je comprenais bien dans ce sens
le marignéen
le marignéen
Message par dejanté Mer 21 Mar 2018 - 17:18
SIDE BIKE monté les deux étriers avant du FJ sur même disque
Étrier 6 pistons  DnkyT4KIx998uunSUQot1XRKyig
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par le marignéen Mer 21 Mar 2018 - 18:38
Montage mercredi 28 si mon gris a bien reçu l’étrier 6 pistons PM
Doubler le piston 4 aurait fait un travail autre d’adaptation
Je ne manquerai pas de faire un retour
le marignéen
le marignéen
Message par robotriri Mer 21 Mar 2018 - 20:56
le marignéen a écrit:Montage mercredi 28 si mon gris a bien reçu l’étrier 6 pistons PM
Oui bien-sur, cela n'étais qu'une idée pour faire avancer le chimiliblic, le chimimililiblic, le truc quoi.  Étrier 6 pistons  90029
Message par le marignéen Mer 21 Mar 2018 - 21:42
Étrier 6 pistons  04b3b310
le marignéen
le marignéen
Message par le marignéen Mer 28 Mar 2018 - 19:32
J’ai récupéré l’Electra pour changement du pneu arrière
Demain le Trike , il lui reste à amorcer l’étrier
Étrier 6 pistons  Bc6c0510
le marignéen
le marignéen
Message par le marignéen Jeu 5 Avr 2018 - 12:15
 voilà ça freine , nous avons téléphoné à Beringer car la gachette restait molle et pourtant aucune bulle
vu que le systeme de la gachette se retrouve à l'envers une fois fixée au guidon, des bulles se retrouvent coincée
il faut désolidariser celle-ci avec son piston, la mettre à l'endroit en la retournant faire la purge et la remettre
son frein de secours fonctionne
le marignéen
le marignéen
Message par DOUDOU Jeu 5 Avr 2018 - 13:36
Le trike prêt pour de freinage de trappeur lors du meeting   Étrier 6 pistons  85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par le marignéen Jeu 5 Avr 2018 - 14:09
Ben la miss surveille Étrier 6 pistons  598557 , ça va être dur
le marignéen
le marignéen
Message par ibo89 Lun 17 Sep 2018 - 15:53
Je vais peut-être dire une connerie mais avant de tout changer vérifie le volume de ton maitre-cylindre.
J'ai un pote qui a eu un souci d'homologation de son trike qui ne freinait pas malgré des mâchoires d'enfer.
Un autre pote a remplacé son maitre-cylindre par un truc ordinaire de bagnole, fiat Tipo ou ce qu'il avait dans son garage.
au passage homologation suivant il a pilé net.
Diagnostique: premier réservoir trop petit pour la taille des freins, pas assez de fluide envoyé dans le circuit pour bien plaquer les pistons sur les disques
ibo89
ibo89
Son Age : 67
Ville et C.P : Auxerrois
Message par le marignéen Lun 17 Sep 2018 - 20:53
Les pistons des maîtres cylindres (levier et gâchette) sont des 20.6
Au levier aucun problème pour freiner les 3 roues avec étrier 4 pistons à chaque
Mais juste pousser la gâchette au pouce moins de force le 6 pistons devient un ralentisseur vu les 560kgs + l’inertie
Il y a performance machine qui fait un 2x4 pistons jumelé qui peuvent être indépendant , en double un avec le 6 pistons
À voir
le marignéen
le marignéen
Message par le marignéen Lun 17 Sep 2018 - 20:54
Étrier 6 pistons  1c898810
le marignéen
le marignéen
