cylindres/pistons
cylindres/pistons Empty cylindres/pistons
Message par run666 Mer 02 Oct 2019, 15:33
salut, un frangin recherhe un ensemble cylindre/pistons en 96" ou 103", voire 110" soyons fous !!!
donc avis à tous ceux qui ont kité leurs bécanes !!!
cylindres/pistons 3721376895
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
cylindres/pistons Empty Re: cylindres/pistons
Message par atomiseur Mer 02 Oct 2019, 19:53
C'est pour monter sur quel modele ?
atomiseur
atomiseur
Message par bretonausec Mer 02 Oct 2019, 20:35
J'en ai vu passer sur LBC récemment.
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par run666 Jeu 03 Oct 2019, 05:27
atomiseur a écrit:C'est pour monter sur quel modele ?
Softail 96" kité en 110" S&S (mais mal monté et qui a du jeu, du coup il veut un ensemble cylindres/pistons neuf ou peu kilométré)
run666
run666
Message par run666 Jeu 03 Oct 2019, 05:28
bretonausec a écrit:J'en ai vu passer sur LBC récemment.
oui vu aussi mais j'ai plus confiance dans FPH que dans LBC...
run666
run666
Message par yoyog5629 Ven 04 Oct 2019, 09:19
yoyog5629
yoyog5629
Message par The_grizzli Ven 04 Oct 2019, 09:45
ce n'est pas un kit 110ci sur cette annonce du BC, c'est un haut moteur d'origine de CVO 110.
çà ne monte pas sur un 103 ou un 96...
il faut un kit 110 pour 103 ou 96... ce qui n'est pas du tout la même chose !
cylindres/pistons 3571261942
The_grizzli
The_grizzli
Message par run666 Ven 04 Oct 2019, 10:24
The_grizzli a écrit:ce n'est pas un kit 110ci sur cette annonce du BC, c'est un haut moteur d'origine de CVO 110.
ah ben m... alors moi qui me voyait bien monter le tout sur mon FXDWG 96" !!!$
c'est quoi le souci pour le montage ?
run666
run666
Message par The_grizzli Ven 04 Oct 2019, 10:28
c'est pas le même trou ds le bas moteur pour mettre papa cylindre dans maman moteur...
maman va gueuler....
The_grizzli
The_grizzli
Message par yoyog5629 Ven 04 Oct 2019, 10:44
Comme quoi c'est bien d'avoir des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent sur le forum. Ça évite de faire des conneries cylindres/pistons 312952  .
yoyog5629
yoyog5629
Message par Pascal_1584 Ven 04 Oct 2019, 13:07
Quand il y a changement des cylindres et pistons, le changement de culasses est obligatoire?
Pascal
cylindres/pistons 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par The_grizzli Ven 04 Oct 2019, 13:35
Non, pas toujours
The_grizzli
The_grizzli
Message par ACHILLE11 Ven 04 Oct 2019, 13:40
The_grizzli a écrit:c'est pas le même trou ds le bas moteur pour mettre papa cylindre dans maman moteur...
meme avec beaucoup de vaseline? cylindres/pistons 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Pascal_1584 Ven 04 Oct 2019, 13:41
Je pensais étant donné que le diamètre des pistons était plus grand. cylindres/pistons 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par run666 Ven 04 Oct 2019, 15:33
au début peut-être et pi après ça ira bien ... cylindres/pistons 356621
plus sérieusement, j'ai du mal à croire que HD n'ai pas standardisé à ce niveau...quelle est la raison ? si tu la connais
run666
run666
Message par chuvak Ven 04 Oct 2019, 21:18
Salut, j'ai un jeu de pistons / cylindres de 96, 20000 kms qui me restent après ètre passé en 103.
Si ça t'intéresse...
Pour le prix, je me renseigne... ou fais moi une offre.
chuvak
chuvak
Ville et C.P : La mayenne
Harley-Davidson : Chop Shovel / FLSTSE
Message par run666 Sam 05 Oct 2019, 06:18
Merci pour ton offre , je transmet et je te tiens au jus cylindres/pistons 37298
run666
run666
Message par The_grizzli Sam 05 Oct 2019, 11:47
embase des cylindres différente.
il faut réaleser le moteur 96 ou 103 pour rentrer des cylindres de CVO 110ci (bof bof bof...)
mais le KIT 110 pour 103 est (évidement) à la bonne taille !
http://www.passion-harley.net/t68976p75-stage-2-sur-en-110ci-electra-cvo-2010
The_grizzli
The_grizzli
Message par run666 Sam 05 Oct 2019, 12:40
bon, ben heureusement que t'était là...il a bien failli acheter les pièces du 110 CVO...
vive FPH cylindres/pistons 37298
run666
run666
Message par The_grizzli Sam 05 Oct 2019, 14:52
beaucoup de gugus qui voulaient passer leur CVO en 117ci (des gugus comme moi par exemple cylindres/pistons 90029 ) pensaient revendre leur Haut moteur à d'autres gugus qui roulaient en 103 et en 96...
Malheureusement, la MOCO en a décidé autrement....
cylindres/pistons 389933
The_grizzli
The_grizzli
Message par run666 Sam 05 Oct 2019, 17:45
en même temps pour avoir juste 7 cui de plus...c'est beaucoup de frais non ?
run666
run666
Message par The_grizzli Sam 05 Oct 2019, 20:41
Non, ça va avec des pistons haute compression et là, le delta est important... très important
The_grizzli
The_grizzli
Message par run666 Dim 13 Oct 2019, 08:39
recherche terminée, merci cylindres/pistons 3571261942
run666
run666
