SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
Page 22 sur 34 • Partagez
Page 22 sur 34 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34
Re: SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
Oui, j'avais vu ça quand j'avais creusé la piste KessTech.
Du coup, j'ai laissé tomber : entre le tarif hallucinant et (je pense) le fait que ça condamne la pose de la valise... En plus j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre comment ce système arrive à fonctionner avec une cartographie optimisée vu que l'échappement est à dimension variable...
Bref, je viens de commander la solution choisie par Neko : TAB Performance !
Seule différence, j'ai choisi la version Black, ainsi donc :
Et comme je suis un garçon (trop ?) prudent, j'ai inclus à ma commande la chicane 1.75''. J'aurais ainsi la pièce sous la main si le pot en 2.25'' s'avère à l'usage trop bruyant.
Neko, ma CB ne te dit pas merci... mais moi Oui !!!
Denis la malice- Full Member
Cool ton affaire!!
Le fait d'avoir les 2 chicanes te permettra de choisir celle qui te convient le mieux.
Je ne pense pas que la différence soit vraiment énorme, mais bon, on ne sait jamais...
Selon ton option de port choisi, tu devrais l'avoir début de semaine prochaine!!
En tout cas, le bruit d'origine, c'est vraiment la loose...
Neko- Full Member
Oui, c'est effectivement tristounet en l'état.
J'avais auparavant un "vieux" Sportster de 98, à carbu, avec les pots d'origine mais "rectifiés" : j'adorais !!!
J'ai donc beaucoup d'attente sur le sujet et ta vidéo m'a convaincu de me lancer !
Et puis le tarif est cohérent.
Jeudi prochain, c'est la révision des 1 600 kms. Si tout va bien, je pourrais ensuite monter le TAB !
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Fat Boy M8
Oui, dément 3700€ ! Plus perte d'une valise...Denis la malice a écrit:Oui, j'avais vu ça quand j'avais creusé la piste KessTech.
Tout à fait: j'avais lu que c'était mauvais car la carto ne peut être optimisée que sur une seule ouverture des pots...
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Salut a tous,
Commandé aussi, version chromée avec chicane en 1.75'. Si trop étouffé j'agrandirais le passage dans la chicane..
Par contre a la première révision je mettrai un filtre a air et une carto.
Para06- Discoverer
Ville et C.P : Nice 06100
Harley-Davidson : FLSB
Super !
On va finir par monter un club "Sport Glide - TAB Performance" !!!
Et un de plus!!
Je suis curieux d'entendre le 1.75...
Car au final je me demande si ce n'est pas ce que j'aurai du choisir...
Ça chante tout de même fort le 2.25, surtout à bas régime. je trouve...
Peut être une simple question d'habitude, j'ai roulé un mois avec le pot d'origine, du coup, j'ai peut être l'impression que c'est plus fort que ça ne l'est réellement...
Sinon, pour la vidéo avec image, il faudra attendre un peu, avec ce que j'ai pris sur la gueule cette aprem en rentrant, j'ai pas vraiment pris le temps...
Neko- Full Member
Sur mon Low Rider, j’ai les 1,75 et en-dessous de 2000 tours, je trouve qu’ils sont trop discrets.Neko a écrit:Et un de plus!!
A partir de 2300 2500 tours ,cela chante bien, mais comme je roule le plus souvent à 2000 tours, je suis un peu frusté.
Le comportement moteur à changé, moins de contre pression.
Peut-être que votre 2en 1 est plus adapté au 107?
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Par ex: un Supertrapp Supermeg et la tu auras des perf et un beau bruit grave.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
Tatou07- Discoverer
Ville et C.P : Annonay 07100
Harley-Davidson : sport glide
Oui, c'est joli, mais j'ai eu trop de galère avec ces pots sur mon 1200CA ...
Stage 1 obligatoire avec gros affinage de la carto, support qui a cassé 5 fois en 4 ans...
Bref, je ne voulais pas retomber la dedans...
Neko- Full Member
Tu me fais peur,c'est pas fiable ?Neko a écrit:Oui, c'est joli, mais j'ai eu trop de galère avec ces pots sur mon 1200CA ...
Tatou07- Discoverer
Oui, trop courts ces pots pour un bon fonctionnement du moteur...Neko a écrit:Oui, c'est joli, mais j'ai eu trop de galère avec ces pots sur mon 1200CA ...
As-tu regardé le dessous de ta selle depuis ta virée sous la flotte ?
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Bon, après un passage sur le site de TAB Performance. Je pense aussi franchir le pas.Para06 a écrit:Salut a tous,
A votre avis est ce compliquer de changer le filtre a air d'origine par celui ci.
Tatou07- Discoverer
J'ai mis en ce qui me concerne un screamin eagle avec un débit air un peu supérieur au filtre stage 1 d'origine (bon ça c'était marqué sur l'emballage….)
Pour le montage j'ai mis 1 heure , pas de grosse difficulté, j'ai mis du frein filet un peu moins fort que prévu mais résistant a la chaleur ++ pour la visserie.
Sur mon filtre , je n'ai pas mis de cache, celui de vance est sympa je trouve…. je verrais avec le temps…
mick343- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : sport glide 114 S.E
hier samedi j'avais rendez vous chez le concessionnaire pour la révision des 1600 kms , j'en suis ressorti avec la révision faite plus un échappement Tab performance installé. l'échappement n'était pas prévu mais j'ai profité d'un désistement d'un client.
l'échappement ainsi que l'embout sont chromés et il y a une chicane louvered 1.75.
en ce qui concerne le bruit, ça reste discret au ralenti . Quand on roule , il faut vraiment tourner la poignée pour entendre du bruit. Mon avis reste objectif et j'avais également un casque bien insonorisé et il faut dire que la sortie est loin derrière.
j'aurai aimé un peu plus de bruit , mais bon pour rouler en ville sans serrer les fesses devant les bleus, c'est nickel. Je commanderai peut être une chicane en 2.25 ??
dkp- Full Member
Ville et C.P : indre et loire
Ouahh, quelle coïncidence !
Donc, vraiment silencieuse cette chicane !
C'est vrai qu'ils auraient pu faire le pot un peu plus court...
oui vraiment un coup de bol, je suivais avec attention les différents posts sur cet échappement tab performance car je n'en pouvais plus du bruit du pot d'origine. J'avais étudié la configuration, soit tout chromé + chicane 1.75 et c'est pile poil ce que le cons. m'a proposé, double coup de bol.
dkp- Full Member
Oui, le bruit des pots d'origine est frustrant !
Lorsque j'avais commandé en même temps que ma LRS mes Freedom Performance : ils étaient en rupture de stock fabricant... J'ai roulé env. 500 km avec les silencieux d'origine : je crisais !
Même constat pour moi, trop discret à bas régime, mais ç’a, c'est le M8 qui en est la cause.dkp a écrit:e.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
dkp a écrit:oui vraiment un coup de bol, je suivais avec attention les différents posts sur cet échappement tab performance car je n'en pouvais plus du bruit du pot d'origine. J'avais étudié la configuration, soit tout chromé + chicane 1.75 et c'est pile poil ce que le cons. m'a proposé, double coup de bol.
Quid des pare chaleurs d'origine : tu ne les a pas gardés ?
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ah bon, le M8 est plus silencieux à bas régimes que le Twin Cam ?
dkp- Full Member
OK, j'ai ma réponse pour le pare chaleur ...
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
ZeroKool79- Newbie
Ville et C.P : La Crèche 79260
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2007
Je ne sais pas comment sonne le 1.75 au ralenti, mais le 2.25 sonne plutôt pas mal à bas régime.
Là où je le trouve le plus silencieux, c'est à partir de 100/110 km/h.
Ce qui au final n'est pas si mal pour les long trajet.
Mais en ouvrant en grand, ça chante vraiment bien!
Bon, mes voisins m'ont quand même dit que c'était moins Bruyant que mes shortshot.
Bref, perso ça me va bien!!
Neko- Full Member
Faut dire que les short ça aboit bien
il commence a y avoir du monde avec ce TAB .donc, juste avec cette échappement le moteur tourne normalement aucun problème c est bien ca ton cons a ajusté la carto ou non DPK ..car moi je n ai pas encore franchie le pas mais c est vrai que j commences a en avoir marre de ce bruit d origine.bon sinon plus ca va plus je l aime cette moto;et bientôt la première révision ,j ai passé les 1000 klmallé encore des photo;; je ne m en lasse pas….
lesieur- Full Member
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
c'est vrai qu'il commence à y en avoir des Tab, la faute à un manque de choix .
j'ai demandé au mécano si il y avait besoin d'ajuster la carto avec le nouveau pot, il m'a dit que non. A la fin de la révision, au retour de l'essai routier, le mécano a quand même branché la moto et vérifier la carto, rien à signaler.
mon ressenti après le changement de pot: le moteur tourne normalement (heureusement), en fait pas de grand changement. Je m'attendais à plus de souplesse à bas régime mais pas flagrant du tout .
dkp- Full Member
» SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
» Mon entrée dans la gamme Touring ... en Street Glide 2018
» Nouvelle gamme 2018
Page 22 sur 34
