29.99 €
Coupure moteur
Coupure moteur Empty Coupure moteur
Message par Ric67 Mer 9 Mai 2018 - 14:56
Hello,
Un pt'iti souci avec mon nrs. A l'arrêt à un feu rouge, le moteur s'est subitement arrêté. J'étais au point mort.
J'ai eu un message d''erreur sur l'écran lcd "51 def ar..." me souvient plus du reste.
J'ai dû m'y reprendre à 3 reprises pour la refaire démarrer.
Ensuite en arrivant chez mon pote, en 1ère en décélération, rebelote, le moteur se coupe à nouveau Coupure moteur 751864 Coupure moteur 751864
J'ai pu la redémarrer et en rentrant sur env. 20 Km plus de soucis.
J'ai vérifié au niveau de l'outil diagnostic de la nrs si un code erreur était enregistré...nada!
Quelqu'un a déjà eu un problème similaire?
Une idée de ce que celà pourrait être?
Merci pour votre feedback
Coupure moteur 458939
Ric67
Ric67
Coupure moteur Empty Re: Coupure moteur
Message par Ric67 Jeu 10 Mai 2018 - 17:19
Personne n'a eu ce problème?
Bon y a plus qu'à passer en cons histoire de faire un check up complet...
Ric67
Ric67
Message par Gym Jeu 10 Mai 2018 - 21:47
Non connait pas peu pas t aider...
Rien de special a signaler...
il faisait chaud ? non ?
nouveaux équipements sur la bécane ?
Une modif, un boulot sur la belle ?
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par Ric67 Jeu 10 Mai 2018 - 22:56
Gym a écrit:Non connait pas peu pas t aider...
Malheureusement rien de tout celà...
Bon j'vais devoir passer en cons pour faire le point...j'vous tiens au jus
Ciao
Ric67
Ric67
Message par Tintin300C Jeu 10 Mai 2018 - 23:22
Peut être un mauvais contact au niveau de la béquille ...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par eytan06 Jeu 10 Mai 2018 - 23:40
AI eu le même problème que toi .  J'ai dû aller chez Harley à 30 km/h avec problème de calage .
Après recherche , la panne venait du faisceau électrique .
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Gym Ven 11 Mai 2018 - 6:25
Il semblerait que ce problème de faisceau électrique soit "assez" fréquent de ce que j'entends sur le forum...c'est pas très rassurant.
Gym
Gym
Message par MATHEWs Ven 11 Mai 2018 - 7:38
A priori, il faut simplement resserer les cosses de la batterie, les vibrations provoquent des micros coupures qui pertubent la gestion electronique.
Ca parait simple, mais c'est surement ca
MATHEWs
MATHEWs
Ville et C.P : montmorin 63160
Message par TONI Ven 11 Mai 2018 - 8:03
Pas toujours si simple, les faisceaux des motos étant assujettis aux frottements, étirements et exposés à la chaleur, ils sont souvent la cause des soucis électriques . De plus les économies d’echelle, fils apparents et fréquemment longueurs aux plus juste, n’arrange rien .
TONI
TONI
Message par Ric67 Ven 11 Mai 2018 - 11:07
Merci pour vos réponses Coupure moteur 3721376895
J'ai appelé ma cons. Ils m'ont dit que le problème est sans doute lié à un excédent de graisse au niveau du filtre à air K&N.
Mon NRS est passé en révision la semaine précédente ce qui explique sans doute celà.
Bref j'ai pas besoin de passer en cons à moins que le problème se remanifeste.
Bon le bon côté des choses c'est qu'il fait beau et que je vais pouvoir la reprendre...en espérant qu'elle me lache pas en pleine cambrousse en zone blanche réseau Coupure moteur 255351
J'vous tiens au jus.
Ric67
Ric67
Message par Gym Ven 11 Mai 2018 - 13:15
Et une révision ça n'en fait pas parti ?
Gym
Gym
Message par Ric67 Ven 11 Mai 2018 - 16:57
Désolé j'y ai plus pensé. J'étais parti sur une modif matérielle.  Bref si c'est que ça i'm happy et ça fera avancer le schimili si d'autres ont le même problème.
Ric67
Ric67
Message par MATHEWs Sam 12 Mai 2018 - 8:10
Comme je l'ai dit precedemment, j'ai eu le meme probleme avec le moteur qui calait au intersection routiere, code panne,etc...
C'est mon gris Fred (steel cycles a Lempdes 63), qui ma dit de resserer les causses de batterie, et au miracle le pb a ete regle definitivement, cela paraissait pourtant trop simple...
MATHEWs
MATHEWs
Message par night man Sam 12 Mai 2018 - 8:42
Ric67 a écrit:Merci pour vos réponses Coupure moteur 3721376895
je crois qu il faut  que tu change de cons  Coupure moteur 800810
Message par night rod 972 Sam 12 Mai 2018 - 12:40
Alors resserrons nos cosses de batterie
night rod 972
night rod 972
Message par MATHEWs Dim 13 Mai 2018 - 8:56
Pour certain , vous preferez sans dout un cons qui va vous la raconter avec une addition adaptee
MATHEWs
MATHEWs
Message par Jujumanou Dim 13 Mai 2018 - 9:35
MATHEWs a écrit:Pour certain , vous preferez sans dout un cons qui va  vous la raconter avec une addition adaptee
Ça veut dire quoi?
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Tintin300C Dim 13 Mai 2018 - 12:59
Ca veut dire que quand un pseudo pro te sors une énormité genre la moto cale parce qu’il y a trop de graisse sur le filtre.
C’est que soit il te raconte de la merde et qu’il veut te plumer.
Soit il a colmaté le filtre avec de la graisse de sellette de poids lourds.
Tintin300C
Tintin300C
Message par Jujumanou Dim 13 Mai 2018 - 13:08
J’avais pas compris comme ça ....Coupure moteur 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Shura Dim 13 Mai 2018 - 13:46
Normalement le code d'erreur devrait commencer par une lettre ?
Ton cons' t'as raconté des cracks.
J'ai eu de gros problèmes comme toi. Dès l'achat.
J'ai passé 3 concessions et 1 gris sur les 2 ans de garantie de la bécane.
Personne ne m'a trouvé d'où venait le problème.
J'ai nettoyé le capteur de béquille ; changé de batterie et bien serré les cosses et finalement cramé des clignos, et finalement la centrale d'alarme.
C'était mon régulateur de tension qui était merdeux et me faisait les montagnes russes en tension.
Depuis octobre 2016 que je l'ai changé (pas pour un OEM), j'ai plus eu aucun soucis.
Un superbe 14v en roulage.
Et plus aucun problème depuis... sinon que je doive claquer 800€ pour faire changer la centrale.
D'ailleurs j'y pense, si ça trouve elle était même pas cramée en fait, vu comme il sont bon.
Et tout ça diagnostiqué grâce à mon PV1. Coupure moteur 700608
Message par Stefano Dim 13 Mai 2018 - 15:43
Jujumanou a écrit:J’avais pas compris comme ça ....Coupure moteur 90029
Moi non plus,je voyais ca beaucoup plus ironique que ca
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par night man Dim 13 Mai 2018 - 17:41
Tintin300C a écrit:Ca veut dire que quand un pseudo pro te sors une énormité genre la moto cale parce qu’il y a trop de graisse sur le filtre.
il en serait capable c est connards
Coupure moteur 807915 Coupure moteur 807915 Coupure moteur 807915
Message par Ric67 Lun 14 Mai 2018 - 10:57
Salut tout le monde.
Merci encore pour vos retours.
Bref, j'ai fait une virée samedi dernier avec un pote en nrs également histoire de voir si ce pseudo problème de "graisse" est enfin résolu.
Malheureusement pas...lui et moi on s'est tapé la honte aux feux rouges devant des passants à la langue pendante au vu de nos brêles et aux sourires narquois après calages synchros de nos moteurs Coupure moteur 751864 Coupure moteur 751864 Coupure moteur 751864
Vous allez pas me croire mais mon pote revient de révision de la même cons...
Le message d'erreur qui s'affichait est le suivant: 51 def stand
Ce qui me laisse à penser comme déjà évoqué par Tintin qu'il s'agit d'un problème de capteur de béquille et non de graisse  Coupure moteur 2340940564
Lors du trip un autre problème est apparu...mon voyant ABS s'est allumé durant le trajet. J'ai redémarré la bécane et quelques kms plus tard rebelote....voyant ABS a nouveau allumé.
P'tain on fait réviser sa bécane chez le cons qui est supposé connaître ses modèles et on en ressort avec des pannes et les poches vides. Fait chier Coupure moteur 2364157709
Ric67
Ric67
Message par pierre v rod Lun 14 Mai 2018 - 11:05
Ric67 a écrit:Salut tout le monde.
Sur mon premier V ROD, j'avais eu exactement cela: le problème se produisait toujours en sortie de rond-point, quand la moto change d'angle .... moteur coupé; c'était bien le ressort de béquille, trop souple et distendu, qui alertait et mettait en défaut.
Le changement du ressort a résolu le problème.
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par night rod 972 Lun 14 Mai 2018 - 12:33
Juste pour savoir tu ramènes la bécane à quelle concession?
night rod 972
night rod 972
Message par Nenel34 Lun 14 Mai 2018 - 13:53
Et aussi, pensez a changer de cons !!!!
Si vous pouvez!
Mais ils sont tous pareils ces cons
Pour eux, on comprend rien et on est surtout des portes-feuilles!!!!!
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
Message par Ric67 Lun 14 Mai 2018 - 15:38
Salut night rod 972
Je vois qu'on est du même coin. Comme tu le sais dans le Bas-Rhin y a qu'une seule cons, celle de Fegersheim.
Je présume que tu fais tes révisions chez eux également ou bien?
Ric67
Ric67
Message par Ric67 Lun 14 Mai 2018 - 15:42
Nenel34 a écrit:Et aussi, pensez a changer de cons !!!!
Si vous pouvez!
J'suis malheureusement une quiche question mécanique...heureusement qu'il y a FPH pour nous ouvrir les yeux Coupure moteur 3721376895
Sur ma "to do list"...va falloir que je rajoute la "mécanique moto pour les nuls"  Coupure moteur 90029
Ric67
Ric67
Message par Tintin300C Lun 14 Mai 2018 - 15:43
Moi aussi du Bas-Rhin, sauf que je fais mes entretiens moi même ...
Tintin300C
Tintin300C
Message par Ric67 Lun 14 Mai 2018 - 15:58
Tintin300C a écrit:Moi aussi du Bas-Rhin, sauf que je fais mes entretiens moi même ...
Je t'envie Tintin...
Ric67
Ric67
