Coupure du moteur en passant la première
Avant de poster ce sujet, j'ai fait le tour des sujets déjà sur le forum mais rien de concluant. Le moteur se coupe pas systématiquement après avoir relevé la béquille latérale et en enclenchant la première. Je sais que c'est lié à la sécurité et à la béquille. Je voulais savoir comment y remédier sans vouloir retirer la sécurité car je souhaite la conserver. Est-ce un souci avec le ressort de la béquille ou autre ? la platine de la béquille lorsque cette dernière est remontée ?
Une petite aide ne serait pas de refus.
Très belle journée à vous tous,
Thanh
Thanh
Thanhlinh- Full Member
Re: Coupure du moteur en passant la première
regarde le premier commentaire de ce post : http://www.passion-harley.net/t85383-vidange-revison
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Merci Dardagnan, ce serait donc peut-être cela ? L'aimant (n°8 sur le plan de Silver Bullet ?) qu'il faudrait que je repositionne à l'aide d'un gros tournevis. Bon si ce n'est que ça, j'irai vérifier cela.
Encore un système à emmerde!!!
Vires ce truc, ça te fera des vacances……...
brissou50- Full Member
nan, je souhaite conserver cette sécurité et trouver la solution de ce problème différemment.
Merci Darda , j’aurais plutôt tendance à dire que c’est le 24 sur ce dessin
https://www.jerseyh-d.com/original-harley-davidson-parts?year=77&modelcode=VRSCA&part=6200
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
J'avais exactement le même défaut (coupure moteur en sortie de rond-point en accélération).
J'ai remplacé le ressort de béquille (pièce 22 - spring), et plus de défaut !
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
ça m'arrives aussi parfois mais assez rarement quand même
bertrandp- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Night Rod Special (VRSCDX)
ho trop bien les gars moi aussi petite coupure en passant la 1iere faut dire que quand tu passe la vitesse ya une onde de choc à 300 mètres à la ronde???? donc le ressort n'est pas assez puissant pour retenir la béquille ha trop fort les gars j'aurais jamais trouvé ....bises à vous
pirates- Full Member
Ville et C.P : 17100 ROYAN
» Coupure moteur
» Coupure moteur
» Micro coupure moteur
» lumière après coupure moteur
» Coupure électrique en pleine vitesse!...
» Coupure moteur
