Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Un helicoil sera plus solide
Paul30- Full Member
Bon 150€ la pièce en concession...J'en ai commandé une sur Ebay US à 40€ frais de ports inclus....il va juste falloir un peu de patience :)
JohnTony- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Nickel
Avec une réparation ça t'aurait coûté plus cher pour bien moins
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Paul30 a écrit:Nickel
Pour le coup, j'aurai toujours la piece de cassée, mais j'aurai le bon support, et je pourrai donc utiliser toutes les fixations disponible et donc alléger les sollicitation sur la partie cassée.
- Son Age : 37
par contre quand tu remonteras avec le bon support, pense à desserrer les brides d'échappement au culasses, le silencieux avant et les colliers de raccordement au collecteur, comme ça tu remet tout bien en place sans sur-contrainte à un autre endroit , et après tu sert tout au bon couple.
Tom88- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Rambervillers 88700
Harley-Davidson : FAT BOB 103ci 2013
Tom88 a écrit:par contre quand tu remonteras avec le bon support, pense à desserrer les brides d'échappement au culasses, le silencieux avant et les colliers de raccordement au collecteur, comme ça tu remet tout bien en place sans sur-contrainte à un autre endroit , et après tu sert tout au bon couple.
Yes ! Je vais faire ça propre...
En attendant, je vais retarauder ce week end et remettre l'ancien support...
- Son Age : 37
Paul30 a écrit:Un helicoil sera plus solide
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Salut à tous !!! Petit update après un week-end chargé :)
Pour la première fois de ma vie, j'ai procédé au démontage d'une ligne d'échappement :O
Si cela s'est fait sans encombre, la sonde lambda avant a été TRES récalcitrante N'ayant pas d’étau pour la coincer dedans et utiliser l'effet de levier, je l'ai amené à mon gris qui a eu la gentillesse de faire le necessaire :D :D
Une fois tout démonté, et aillant commandé le nécessaire sur AMAZON pour poser des hélicoil...j'ai levé les yeux dans mon box, et mon regard s'est posé sur mon ancienne ligne Vance Sideshot, qui m'avaient value un bon rappel à la loi (€€€€€€) par des bleus pas très agréables...BREF, cela faisait un petit moment que l'idée de les remonter me trottait dans la tête...concernant les hélicoil: ma réflexion (mauvaise) s'est faite comme ça : si je taraude, au pire si il y a un problème, je pourrai tarauder plus grand pour poser un helicoil, alors que si je perce déjà plus gros pour poser un helicoil, et qu'il arrive une merde, je suis mal :/
En y regardant de plus près, le support Vance prend appui sur 3 VIS: c'est donc plus solide que mon support non adapté...... ni une ni deux: j'ai remonté ces criards!
Bon je dois avouer qu'il ma fallu un temps de réadaptation au full barrouf mais quel bonheur d'entendre les tours prendre!!! :)
Bref, mon idée était de mettre ces pots, plus solide, en attendant de recevoir mon support adapté acheté 50€ aux US...je pensai que cela me laisserai un petit délai de 2/3 semaine pour profiter de mon full barrouf sans complexe...MAIS MERDE : je viens de recevoir le colis aujourd'hui!!! : livraison US France en 3 jours ouvrés?! Même en envoi territorial ça ne fait pas mieux
Bref, au final je m'en tape: je reste avec mes Vances et je verrai avec la maréchaussé si je me fait arreter
Merci à tous pour votre aide ! Et je tiendrai au courant de la solidité des réparation :D
- Son Age : 37
les deux d'abord soudure des deux pièces , perçage et taraudage éventuellement avec vis + longue de 1 cm voir plus çà dépend ce qu'il y a plus loin dans le corps ???
Faudrait pas que çà débouche ds le moteur ... méfiance
bon courage bonne réparation .
Effectivement chercher aussi la cause de la casse c 'est bizarre l 'alu moulé çà ne casse pas aussi facilement ou alors comme dit plus haut s'il y a eu chocs .
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
moi je pense que tu as du monter tes pots en contrainte complète, et premier démarrage bah CLAK ca a peter..
quand tu remontes une ligne de pot tu dois laisser tout ce qui est visses montées sur moteur ou sur cadre serrées a la main ainsi que sur les cylindres tout dois être libre, une fois ca fait!! tu démarres ta brèle et la laisse tourner en faisant quelques rinçages de poignée, tu laisses tourner deux trois minutes et tu commences a resserrer, déjà les brides de pots les cylindres et tu finis par les visses d'attache au cadre ou au moulin, comme sur l'exemple plus haut , sur le carter, et là il y a très peu de chance que quoique ce soit ne soient monté à faux ou en contrainte tout est en place!!c'est un conseil que m'avait donné un vieux monsieur qui était préparateur sur des bécanes qui tournaient au 24h du mans et au bol d'or, DCD maintenant mais qui m'a appris plein de truc il était un livre ouvert de meca moto!!
conseils que je suis a chaque fois que je remonte une ligne d'échappement, j'ai sa voix dans la tete, "serre pas, laisse du jeu petit et laisse tourner avant!!que tout prenne sa bonne place"...
a bon entendeur salut
macdoud76- Full Member
Salut à vous,
Concernant le montage en contrainte : cela faisait 1 an que la ligne était montée. Comme expliqué plus haut, ce qui pourrait expliquer la casse est qu'on ne m'a pas installé la bonne patte de support, et donc un poids trop important concentré sur la petite "excroissance" :) . Il faut donc que je remonte la bonne pate qui prends appui sur d'autres vis.
Dans tout les cas, pour l'instant je garde mes Vances :D :D
Par contre: merci du tuyau sur le montage désseré dans un premier temps: je vais le noter :D
- Son Age : 37
de rien!!c'est toujours bon a savoir!!et ca mange pas de pain!!lol
oui met une visse plus longue ca devrait etre bon!!
J’ai pas trop entendu qu’il fallait laisser tourner 2 à 3 minutes en essorant la poignée une fois ou deux mais bon !!
Je pense que juste démarrer la moto 30 secondes et l’éteindre et resserrer est déjà bien
bah tu essores ou pas mais ça permet de faire bouger les pièces et de les placer à leurs vraies places.. L'idée reste la même oter les contraintes.. J'ai pas dit d'amener en rupture
Non plus,Lool
juste pousser le moulin une fois où deux..rholalala... Mais en la démarrant juste tu dois être pas mal non plus
Non plus,Lool
» Recherche support Tour Pack pour Street Glide 2007
» VIS DE FIXATION DU POT D'ECHAPPEMENT SUR FAT BOB
» coyote fixation ou support
» casse platine échappement fat bob
» Fixation échappement
Page 3 sur 3
