Température transmission primaire
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Température transmission primaire - Page 2 Empty Re: Température transmission primaire
Message par louloupa Lun 03 Sep 2018, 13:17
Panther a écrit:85°C, ça me semble quand même fort chaud pour une huile de primaire ... ou alors pas conduction via les masses métalliques ? Température transmission primaire - Page 2 255351
Oui, je pense aussi . C'est surtout le contact avec le moteur qui chauffe le primaire .
Message par Mike Andrew Lun 03 Sep 2018, 22:26
Je confirme que ça peut être très chaud.
Expérience vécue sur un Road King lors de la parade à Faaker See il y a quelques années. Des milliers de bikers, et on avançait de 50cm toutes les 5 minutes. De plus, température ambiante de plus de 30 degrés. Donc les moteurs chauffent beaucoup et on est quasi en permanence les pieds au sol.
Et bien je me suis cramé le mollet gauche au 3ème degré sur la trappe à embrayage à travers le jean !
Depuis je fais gaffe de bien écarter les guibolles pour m'éloigner un max de la trappe d'embrayage. En sus j'ai viré les catalyseurs, ce qui va aussi dans le sens de la réduction de la température.
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Panther Mar 04 Sep 2018, 08:00
Donc première chose à faire : le stage1 ... le primaire s'en trouvera moins chaud Température transmission primaire - Page 2 90029
Message par titiflat Mar 04 Sep 2018, 10:04
je suis déjà en stage 1, mais les pots sont juste décapsulé;
titiflat
titiflat
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Message par Panther Mar 04 Sep 2018, 10:10
Et t'as la carto kivabien avec un filtre à air qui respire ? Température transmission primaire - Page 2 700608
Message par titiflat Mar 04 Sep 2018, 10:41
Pour ce qui est de la carto , je ne la connais pas .
J'ai acheté le Dyna d'occasion et le stage 1 à été fait chez Race Machine à Baillargues , malgrès mes demandes de renseignements sur la cartographie , ils n'ont jamais répondu.
Sur la facture il y a de noté:
Filtre à air
Cartographie EFI Tuner
Résistance échappement.
Le tout pour 421,21 en 2010
Et je n'ai pas de boitier.
Au mois de Novembre je suis en cure à Lamalou les bains et cela me permettra d'aller les voir un samedi après midi.
titiflat
titiflat
Message par louloupa Mar 04 Sep 2018, 12:05
Panther a écrit:Donc première chose à faire : le stage1 ... le primaire s'en trouvera moins chaud Température transmission primaire - Page 2 90029
Quand tu es arrêté sans arrêt ( si on peut dire  Température transmission primaire - Page 2 90029  )  , le stage 1 ne doit pas changer grand chose .
Message par Panther Mar 04 Sep 2018, 12:08
Sais pas tsé ... mon moteur n'a jamais surchauffé, même en faisant le con en manif sous 27° Température transmission primaire - Page 2 90029
Message par titiflat Sam 24 Nov 2018, 22:11
je ne sait pas si le stage 1 ne fait rien , mais les réglages de richesse peuvent intervenir dans les problèmes de carburation et faire chauffer le moteur et par conséquent tout ce qui touche le moteur.
Du moins c'est ce que je pense , mais n'étant ni mécanicien et encore moins motoriste , je n'y mettrais pas ma main à couper.
titiflat
titiflat
Message par Panther Dim 25 Nov 2018, 10:31
Le stage1 permet au moteur de moins chauffer, en enrichissant le mélange, donc en augmentant aussi le volume d'air entrant
Il est normal que le moteur chauffe moins, car la consommation diminue, tout en augmentant la puissance Température transmission primaire - Page 2 831254 Température transmission primaire - Page 2 919984
