29.99 €
Pression des pneus Forty eight 2011
Pression des pneus Forty eight 2011 Empty Pression des pneus Forty eight 2011
Message par Velasquez Lun 19 Mar 2018, 20:58
Bonjour à tous, je n’ai pas eu le manuel utilisateur avec mon forty eight acheté d’occasion, quelqu’un connaît la pression exacte des pneus en solo et en duo ? Sachant que toutes les pièces sont d’origines. Merci
Velasquez
Velasquez
Son Age : 36
Ville et C.P : 62600
Harley-Davidson : Forty eight
Pression des pneus Forty eight 2011 Empty Re: Pression des pneus Forty eight 2011
Message par Histy Lun 19 Mar 2018, 21:50
Issu du manuel du propriétaire Sportster 2011 :
Pression des pneus Forty eight 2011 Scan_210
Histy
Histy
Ville et C.P : Du Pwatoo (86)
Harley-Davidson : XRx
Message par Velasquez Mar 20 Mar 2018, 06:16
Un grand merci
Velasquez
Velasquez
Son Age : 36
Message par Christobal28 Lun 25 Juin 2018, 18:01
Histy a écrit:Issu du manuel du propriétaire Sportster 2011 :
Hello, un petit renseignement via ce post...
Je suis très probablement une burne, mais c'est quoi la conversion pour vérifier avec mon compresseur ...
Pression des pneus Forty eight 2011 3721376895
Christobal28
Christobal28
Ville et C.P : 17300 Saujon
Harley-Davidson : FXDL - 2015
Message par hd4205 Lun 25 Juin 2018, 18:15
Hello
de mémoire 1PSI= 0.069 Bar
A confirmer
Pression des pneus Forty eight 2011 788660
hd4205
hd4205
Ville et C.P : la Roche sur Yon
Harley-Davidson : 883R
Message par Christobal28 Lun 25 Juin 2018, 18:17
Merci de ta réponse rapide...
Bon j'attend tout de même une confirmation.
Pression des pneus Forty eight 2011 37298
Christobal28
Christobal28
Message par Christobal28 Lun 25 Juin 2018, 19:31
Finalement j ai l info
1 bar = 14,504 psi...
Merci ...
Christobal28
Christobal28
Message par hd4205 Lun 25 Juin 2018, 19:58
Nous sommes donc d accord  Pression des pneus Forty eight 2011 90029
hd4205
hd4205
Message par louloupa Lun 25 Juin 2018, 20:09
Qu 'est ce que vous vous faites chier avec les PSI , 248 KPA , ça fait 2,48 bar .  Pression des pneus Forty eight 2011 90029
Message par hd4205 Lun 25 Juin 2018, 20:12
louloupa a écrit:Qu 'est ce que vous vous faites chier avec les PSI , 248 KPA , ça fait 2,48 bar .  Pression des pneus Forty eight 2011 90029
Ou 36 PSI  Pression des pneus Forty eight 2011 807915 Pression des pneus Forty eight 2011 807915 Pression des pneus Forty eight 2011 807915
hd4205
hd4205
Message par Christobal28 Lun 25 Juin 2018, 20:14
Ha ok ben tu vois il suffisait de le dire
Maintenant je saurais...
Zen mon ami c est la fin de journée...
Pression des pneus Forty eight 2011 719114 Pression des pneus Forty eight 2011 719114
Christobal28
Christobal28
Message par brissou50 Lun 25 Juin 2018, 23:08
Oh pting, z'êtes graves      Pression des pneus Forty eight 2011 800810
Merci Louloupa de ton intervention car je me deandais ou était le blème    Pression des pneus Forty eight 2011 3721376895
brissou50
brissou50
Message par william25roger Mar 26 Juin 2018, 12:57
Merci Louloupa de ton intervention car j'allais réagir aussi.
Par contre je ne suis pas d'accord avec le tableau pour les autres XL car voici ce que j'ai dans mon manuelde 2006
A froid avec une charge jusqu'à 136 kg
Avant = 207 (2,07 bar)
Arrière =248 (2,48 bar)
Mais jusqu'à une charge GVWR maximale
Arrière = 276 (2,76 bar)
Pour les autres modèles je ne peux rien dire
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par phil1964 Mar 26 Juin 2018, 13:00
2.5 bar avant et arrière en Michelin Scorcher pour XL 1200CA..
phil1964
phil1964
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Message par william25roger Mar 26 Juin 2018, 17:07
phil1964,
je suis d'accord avec toi car tu es en 16" avant et arrière tandis que moi je suis en 16" arrière avec un 150/80B16 et en 19" avant avec un 100/90-19 et c'est la monte d'origine de mon 883 XL de 2004.
william25roger
william25roger
Message par jiji06 Mar 26 Juin 2018, 17:30
Bon moi j'ai le livre 2014 avec la monte michelin si besoin.
Pression des pneus Forty eight 2011 Img_7910
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par william25roger Mer 27 Juin 2018, 00:06
Sur mon manuel de 2006, les préconisations ne sont pas les même que sur ton manuel de 2014.
Pression des pneus Forty eight 2011 Pressi10
Dans le document ci-joint, ce sont les préconisation HD pour les Sportster de 2006 mais ce qui est le plus important c'est la dimension du pneu et non la marque du pneu.
Moi je suis en roue à rayons avec chambre à air avec pneus DUNLOP (d'origine) et aujourd'hui METZELLER 888, j'ai mis la même pression qu'à l'origine avec 200 gr de plus Pression des pneus Forty eight 2011 831254 .
william25roger
william25roger
Message par Merkava Dim 01 Juil 2018, 23:28
Je ne me souvenais jamais de la pression. J'ai donc fait un pense-bête imitant les plaques installées sur les WLA de l'US Army.
Pression des pneus Forty eight 2011 Thumbn10
Merkava
Merkava
Ville et C.P : Somewhere....
Harley-Davidson : Forty-Eight
Message par jiji06 Lun 02 Juil 2018, 11:43
william25roger a écrit:Sur mon manuel de 2006, les préconisations ne sont pas les même que sur ton manuel de 2014.
      Pression des pneus Forty eight 2011 90029 Sur mon manuel 2014, je vois pareil moi.
Av 207 et arr en pleine charge 276.
Il faut savoir que un constructeur donnera toujours la pression maxi AR au poids autorisé
charge jusqu'à 136Kgs av 207 et Ar 248 et donc au Maxi charge Ar 276
jiji06
