Voyant rouge Alarme et phare à Led
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
Depuis que j'ai changé mon phare d'origine par un phare à led type Daymaker, j'ai le voyant rouge " Alarme" qui reste allumé, et lorsque je remet celui d'origine , le voyant s'éteint .
Est ce un problème d'intensité ? Et dans ce cas faut il mettre une résistance et si oui de combien ?
Si vous avez vous une idée et solution (tout en gardant le phare à led, biensur )
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Re: Voyant rouge Alarme et phare à Led
Le souci bien du faite que les led consomme moins, donc ta centrale voie un défaut.
Pour y remédier faut changer ta centrale clignotante ou mettre des résistances , pour la valeur je sais Pô, en série.
squall- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
phare...pas cligno
quelle année ton fatboy Jimo ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Bizarre, j'ai mis depuis un an un phare à led "type" Daymaker, et aucun soucis de voyant ni quoi que ce soit.
Et sur le(s) sujet(s) des phares led (tape "daymaker dans recherche) il ne me semble pas que quelqu'un ai rencontré ce genre de phénomème.
Ton nouveau phare led fonctionne t il bien ?
Quelle année ton Fat Boy ?
Starry- Full Member
Année 2010 ( modèle 2011 )
Le phare fonctionne normalement, enfin c'est ce qui me semble.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Pareil, Daymaker monté sur mon street glide et sur le street bob et aucun problème, pas de voyant qui s'allume.
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
C'est normal que le voyant s'allume si le calculateur ne voit pas assez de débit, il considère que le filament de lampe est grillé ?
Perso, j'ai mis un interrupteur sur la position code (pour éviter trop de débit batterie au démarrage ou en bricolant sur la mob) et quand il est en position OFF le voyant s'allume et je remet en ON, il s'éteint !
kiki49- Full Member
J ai eu exactement le meme probleme avec un daymaker achete sur amazon.
Pas voulu prendre de risque: renvoyé, remboursé.
J ai commandé un autre modele, toujours sur amazon, aucun soucis.
Et j utilise le fil de la veilleuse inutilisé par le daymaker pour alimenter mon gps et mon road book. Comme ca, c est direct sur le commutateur accessoire, pas de risque de decharge batterie intempestive lorsque l alim est coupee.
Pendant le defi 999 apres plus de 10h de grosse pluie non stop, le voyant alarme s est alumé et j ai constaté que quelque soit la position phare ou croisement, le voyant bleu restait toujours alumé.
Le probleme a disparu avec la pluie: mon montage a du prendre l humidité.
JMarie18- Qualified
Ville et C.P : 75 ou 76
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
Merci à tous pour vos retours et info.
Je vais tenter de rajouter une résistance pour voir si ça supprime le voyant.
Kiki49, je n'ai pas compris l’intérêt de l’interrupteur pour réduire le débit !!!
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Pour le débit, c'est simple , une ampoule classique (non leds) de 55 watts alimentée en 12 volts consomme environ 4,5 ampères (Intensité en Ampères=Puissance en Watts /U en Volts) ?
Si tu coupes l'ampoule , tu réduis l'intensité consommée ?
kiki49- Full Member
Ok, c'est plus "clair "..
Je pourrais plus dire que j'étais pas au " courant "
Merci Kiki49
Merci Kiki49
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Jimo38 a écrit:Merci à tous pour vos retours et info.
Salut Jimo,
Je viens de monter un phare à Led sur mon breakout de 2013 et j'ai exactement le même problème que toi, à savoir, le phare fonctionne parfaitement mais j'ai une lumière rouge allumé au fixe sur console!!!!
Pourrais me dire si as tu résolu le problème et surtout comment, STP.
Dans l'attente de te lire,
Merci d'avance,
Stef.
StefBreak- Full Member
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
installez ceci :
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Dlareg a écrit:installez ceci :
Merci pourrais tu me dire ou tu l'a acheter et me donner la ref. si tu l'a encore.
Merci.
Là par exemple :
https://www.next-tech-france.com/ampoule-led-h4-3/668-module-anti-erreur-odb-canbus-h4-led-3701107021727.html
Et évitez Ali.
Et évitez Ali.
Dlareg- Full Member
Dlareg a écrit:Là par exemple :
Et évitez Ali.
Ok, merci😊
Et merci pour ta réactivité.👍
Salut Stefbreak.
Non je n'ai pas résolu mon problème et roule toujours avec le voyant rouge allumé. J'ai monté le module anti-erreur livré avec le phare à led mais ça n'a rien changé.
Je vais acheté celui parle dont Diareg et voir ce que ça donne.
Suite à prochain numéro.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Jimo38 a écrit:Salut Stefbreak.
Merci Jimo38,
De m'avoir tenue au courant.
Je vais chercher de mon côté voir si avec une résistance il pourrait y avoir une solution.
Des que tu as essayé le module dont parle Diareg, tiens moi au jus ( si ça pouvez fonctionner!)
À très vite
Stef.
Les mecs, c'est D L areg
la résistance, c'est une piste, cela peut être autre chose...
Dlareg- Full Member
Dlareg a écrit:Les mecs, c'est D L areg
Désolé D L Areg pour l'orthographe
Quoiqu'il en soit le premier qui a une piste, fait tourné l'info ok.
Ben oui D L Areg, puisque c'est le voyant défaut... ça peut être autre chose !
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Dlareg- Full Member
Re Jimo38,
J'aurais besoin d'une précision, vu que tu roule depuis un moment comme cela, pourrais tu me dire si au niveau des codes erreurs, tu a juste le b2136: code grillé, ou bien en as tu d'autres style b2131: phare grillé ?
Cela pourrais m'aider dans ma recherche de solutions.
Merci d'avance.
Salut StefBreak,
C'est bien le code erreur b2136 qui s'affiche.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Jimo38 a écrit:Salut StefBreak,
Ok, d'ac😊.
Donc peut être que juste une petite résistance de 3 ou 5 watts, sur le circuit des codes suffirait?
À voir.
Merci pour l'info.👍
Tiens nous au jus ..
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
clathorem83- Discoverer
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Merci pour l'info,
Pourrais tu me dire ou tu as acheter t'on phare ? STP
Sur ali express
Ci joint:
7 "Moto Noir Projecteur Daymaker HID Salut/Lo Ampoule LED Phare pour Harley Davidson Softail Touring
Black
EUR €39,68
» Coupure compteur et voyant rouge engine
» Voyant rouge qui clignote
» Voyant d alarme invisible
» FATBOB- Voyant rouge
» voyant clef rouge allumé
Page 1 sur 3
