599 €
Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 Empty Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 9:16
Salut à tous !
Gros malaise ce matin en faisant un petit tour de la moto: je viens de remarquer que la fixation de la patte de fixation des échappements à cassé  Casse fixation support échappement - Street bob 2007 312952 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 312952
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 20180610
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 20180611
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 20180612
Bref, gros coup de flippe  Casse fixation support échappement - Street bob 2007 389933 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 389933 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 389933 avant que j'aille voir mon gris : est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un et/ou existe-t-il une solution qui n'imposerai pas le remplacement du bloc arrière :/
Merci à tous pour vos retours,
V
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 Empty Re: Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Message par Jallie Mer 20 Juin 2018 - 9:22
Une solution efficace
Tu perces sur 1 pouce
Tu retaraudes au pas de la nouvelle vis ( plus longue de un pouce )
Et tu te sers du bout cassé  comme grosse rondelle.
Y a p’us qu’a trouver la nouvelle vis plus Longue en premier .
Jallie
Jallie
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 9:29
Jallie a écrit:Une solution efficace
En effet, j'avais pensé à cette solution de re-tarauder, mais j'ai peur que les forces en jeu (qui ont réussi à casser ce morceau du bloc alu  Casse fixation support échappement - Street bob 2007 751864 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 751864) soient trop fortes, et que la casse se reproduise sur ce dernier morceau de support :/
Mais je retiens l'idée, et notamment de garder le morceau comme "rondelle" :)
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par ACHILLE11 Mer 20 Juin 2018 - 11:03
a priori , non seulement elle est cassée , mais le morceau a tourné. ce qui veut dire que ta vis était desserrée , non?
ou bien la vis ne prend plus du tout dans le morceau qui n'est pas cassé?
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 11:05
ACHILLE11 a écrit:a priori , non seulement elle est cassée , mais le morceau a tourné. ce qui veut dire que ta vis était desserrée , non?
Il faut que je vérifie...mais j'avais fait un resserrage il y a 2/3 semaines (sans y aller comme un boeuf :) )
Mais oui, il est possible que le morceau ai tourné
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par tdzeus30 Mer 20 Juin 2018 - 11:06
Euh j'ai la berlue les amis ou c'est carrément le carter qui est cassé????
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 Mini_995468tdz110
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 11:10
tdzeus30 a écrit:Euh j'ai la berlue les amis ou c'est carrément le carter qui est cassé????
Non non, tu n'as pas la berlue : c'est bien un morceau de carter qui est cassé Casse fixation support échappement - Street bob 2007 389933 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 389933 ...d'où ma peur ! :/
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par ACHILLE11 Mer 20 Juin 2018 - 11:11
oui, c'est la partie du carter qui est cassée.
le morceau a clairement tourné (1/2 tour) , reste avoir si ta vis a encore des filets qui tiennent dans la partie encore en place.
si c'est le cas, ta vis n'était pas assez (ou trop) serrée.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par tdzeus30 Mer 20 Juin 2018 - 11:18
Certes mais il va falloir ressouder la patte sur le carter par un gars qui maitrise
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 11:24
tdzeus30 a écrit:Certes mais il va falloir ressouder la patte sur le carter par un gars qui maitrise
Cétait mon questionnement: est-ce que c'est faisable ? :)
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par tdzeus30 Mer 20 Juin 2018 - 11:33
Oui, j'ai eu une "guzzi qui a les seins qui pendent"... au carter carrement fendu en interne (suite à des coups de masse par un gougeat pour faire entrer un pignon en force au lieu de le chauffer) , le carter a été ressoudé et la moto tourne encore donc oui.
En plus à c'est dehors et accessible à priori
Maintenant un avis des pro de la soudure serait le bienvenu
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 11:37
tdzeus30 a écrit:Oui, j'ai eu une "guzzi qui a les seins qui pendent"... au carter carrement fendu en interne (suite à des coups de masse par un gougeat pour faire entrer un pignon en force au lieu de le chauffer)
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 312952 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 312952 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 312952  Tu es serieux? Y'A DES MALADES !!!
Sinon en effet, c'est une partie externe donc assez accessible :D
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par tdzeus30 Mer 20 Juin 2018 - 11:41
Sérieux oui , en plus il a fallu souder à l'argon sous vide après avoir tout démonté...
Message par aldan Mer 20 Juin 2018 - 11:46
moi je ferais la solution de jallie taraudage en métrique vis plus longue et entretoise que tu peux faire usiner par une tourneur  ou un bout de tube.
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 11:49
aldan a écrit:moi je ferais la solution de jallie taraudage en métrique vis plus longue et entretoise que tu peux faire usiner par une tourneur  ou un bout de tube.
Une soudure + taraudage en profondeur : ce serai le combo parfait du coup?
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par tdzeus30 Mer 20 Juin 2018 - 11:50
Oui tu peux mais avec un morceau de carter en moins n'y a t'il pas un risque de fragilisation (on se rappelle que le moteur dyna type A est monté souple et bouge).
Si le carter pouvait être plus petit ça ferait belle lurette qu'Hd l'aurait simplifié vu le coût de la fonderie.
Message par ACHILLE11 Mer 20 Juin 2018 - 12:33
la soudure est possible , bien que cela risque ensuite de casse a coté de la soudure. le probleme des soudures sur l'alu c'est que juste a coté de la soudure , l'apaisseur de l'alliage devient moindre.
le systeme soudure + réalesage/retaraudage + vis plus longue esta mon avis le meilleur compromis.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 12:39
ACHILLE11 a écrit:la soudure est possible , bien que cela risque ensuite de casse a coté de la soudure. le probleme des soudures sur l'alu c'est que juste a coté de la soudure , l'apaisseur de l'alliage devient moindre.
J'ai été voir de plus près :
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 20180613
Il semblerai que la vis actuellement utilisée n'aillait pas jusqu'au bout du carter, là où il est complètement rattaché au bloc, et pas seulement un prolongement!!..
Ce qui expliquerai donc la casse.......
[EDIT] : si la partie cassée à bien tournée, impossible de la faire tourner à la main... Casse fixation support échappement - Street bob 2007 255351
Bon, je vais devoir changer mes priorités financières  Casse fixation support échappement - Street bob 2007 389933 Casse fixation support échappement - Street bob 2007 389933 et voir pour trouver un pro pour faire ça proprement...si quelqu'un à une référence en IDF :)
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par squall Mer 20 Juin 2018 - 12:49
D'après t'es dire, essaye un vis plus longue (une qui irai jusque dans la partie qui est bonne) et tu garde le morceau en guise d'entretoise.
Comme la dit plus haut JALLIE, sa tiendra.
squall
squall
Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par Tom88 Mer 20 Juin 2018 - 12:49
quand on regarde cette photo, on peut remarquer la fissure date d'un moment: la partie foncée de la cassure.
je viens de regardé sur mon Fat comment c'est fait et ce bossage n'y est pas. il y a une entretoise à la place et le carter est percé et taraudé la ou le tien est cassé
Tom88
Tom88
Ville et C.P : Rambervillers 88700
Harley-Davidson : FAT BOB 103ci 2013
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 12:53
Tom88 a écrit:quand on regarde cette photo, on peut remarquer la fissure date d'un moment: la partie foncée de la cassure.
La partie foncée sur la cassure est due au flash ;)
Sinon qu'entends tu par "bossage"? :)
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par Tom88 Mer 20 Juin 2018 - 12:59
l'excroissance qui est percée et taraudée.
quand je regarde la photo, l'endroit était fragilisé par une fissure, la partie noir est de la saleté qui si est accumulée et quand il à vérifier ses serrages, il a continué à fragilisé et les vibrations ont fait le reste.
Tom88
Tom88
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 13:02
Tom88 a écrit:l'excroissance qui est percée et taraudée.
Ok donc, sur ta Fat Bob, l'excroissance du carter alu n'existe pas, au profit d'une entretoise?
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par Tom88 Mer 20 Juin 2018 - 13:05
désolé pour le "il" j'avais pas fait attention que c'est toi qui a ouvert le topic.
par contre est tu sure d'avoir le bon support pour ta moto car on dirait qu'il est mis en biais,
normalement, la partie filetée qu'il y a au dessus devrait aussi serrer le support, on y vois d’ailleurs un trous de fixation.
vérifie aussi le point de fixation inférieur si ça n'a pas bougé aussi de ce coté.
Tom88
Tom88
oui, c'est ça
Tom88
Tom88
Message par ACHILLE11 Mer 20 Juin 2018 - 13:16
tout a fait , on voit la partie plus noire.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 13:35
Après avoir regardé un peu sur le net, ce n'est pas la vis OEM qui est dedans...si cela ne me pose pas de problème de prendre de l'aftermarket, là on est pas du tout dans la même taille de vis !!!
Casse fixation support échappement - Street bob 2007 Sans_t10
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par Le Vizir Mer 20 Juin 2018 - 13:41
Rhaaaaa la tuile ! Pas glop !
Il est de quelle année ton Dyna ?
La préconisation de Jallie et des copains du taraudage me semble être la bonne mais à condition d’avoir assez de profondeur de matière..
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par JohnTony Mer 20 Juin 2018 - 13:45
Le Vizir a écrit:Rhaaaaa la tuile ! Pas glop !
Comme tu dis!!! Pas glop du tout !
C'est un Dyna 2007
Sinon oui, j'ai toujours les 5 cm dans lesquels je peux tarrauder, qui eux sont intégrés au bloc...
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par ACHILLE11 Mer 20 Juin 2018 - 13:53
il peut y avoir eu une "paille" au depart , d'ou la casse , sinon je regarderais pour mettre un genre de silent block pour limiter la traction direvte sur le morceau qu'il reste.
ACHILLE11
ACHILLE11
