bougies NGK
bougies NGK
petit retour d'expérience personnel sur le remplacement des bougies 6R12 montées d'origine sur nos brêlons par des bougies NGK iridium DCPR7EIX. n'hésitez surtout pas une seule seconde, votre fidèle destrier vous le rendra. les 6R12 que j'ai remplacé avaient environ 1000km donc quasi neuves. je mettais des iridium (screamin' eagle apparemment faut pas mettre autre chose à cause des faux cliquetis qui peuvent apparaître à cause du système peu fiable de ces modèles) sur mes twin cam pour une amélioration dans le comportement et rendement moteur plutôt modeste mais pour les sportster c'est le jour et la nuit.
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
Je comprends pas tout
brissou50- Full Member
Re: bougies NGK
Tu parles de Twin Cam tu publies en Sporster alors que c'est plutôt un sujet mécanique non ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Re: bougies NGK
Les bougies font partie de la mécanique il me semble... Que ne comprends-tu pas, Brissou50 ?
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
bah c'est qu'on est dans la rubrique sporster en fait là
RomStar- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : 76480
Harley-Davidson : 1584 fat bob
Re: bougies NGK
.Mika27 a écrit:petit retour d'expérience personnel sur le remplacement des bougies 6R12 montées d'origine sur nos brêlons par des bougies NGK iridium DCPR7EIX. n'hésitez surtout pas une seule seconde, votre fidèle destrier vous le rendra. les 6R12 que j'ai remplacé avaient environ 1000km donc quasi neuves. je mettais des iridium (Tu mettais où tu as mis ??) (screamin' eagle apparemment faut pas mettre autre chose à cause des faux cliquetis qui peuvent apparaître à cause du système peu fiable de ces modèles) sur mes twin cam pour une amélioration dans le comportement et rendement moteur plutôt modeste mais pour les sportster c'est le jour et la nuit.
Comprend pas tout ???
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Re: bougies NGK
moi je mets de Champion RA8HC, ça fonctionne tres bien ! moins chere que les iridium, qui sont toujours des NGK !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Re: bougies NGK
Et bien :
1- Ce sujet a en effet plutôt sa place dans la section mécanique que celle Sportster plus généraliste.
2- Je comprends rien, tu as mis des NGK irridium OU des Screamin' Eagle ? Car c'est l'un OU l'autre il me semble.
Des NGK Screamin' Eagle je connais pas ?!
Shura- Full Member
Re: bougies NGK
@sporty81 je ne sais s'il y a une correspondance pour ta moto.
@giric41, j'ai eu plusieurs twin cam donc j'ai mis des iridium dessus à chacun.
@RomStar, si tu regardes bien tu vas pouvoir constater que je suis repassé à mes premiers amours en rachetant un forty eight tout récemment...
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
@Shura, j'ai fais la parenthèse concernant les twin cam car il est pas conseillé de mettre des iridium autres que celles proposées par la marque pour ces modèles. Pour les sporty par contre pas de souci. J'ai voulu faire simple et sans ambiguïté en faisant une parenthèse sur les twin cam pis au final, personne comprend.... Lol
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
non t'as raison, on est largués
- Son Age : 41
Re: bougies NGK
Réexplique ton affaire clairement car, vois tu, je ne suis pas le seul à être perdubrissou50 a écrit:Je comprends pas tout
Re: bougies NGK
Moi j'ai compris que sur ses précédentes bécanes (des twin-cam), il remplaçait les bougies d'origine HD par des SE et que sur son dernier brêlon (un Sports), il a remplacé les bougies HD par des NGK Iridium avec un meilleur résultat
Oliv27- Qualified
Re: bougies NGK
- Son Age : 76
Re: bougies NGK
Merci Oliv27, j'me sent moins seul.. Lol
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
giric41 a écrit: ......
Mika27 a écrit:Merci Oliv27, j'me sent moins seul.. Lol
De rien Mika, j'ai fait 27 2ème langue
Oliv27- Qualified
Re: bougies NGK
Mdr, j'ai failli faire l'allusion.
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
jamais de bougies japy sur une Hd, point
Re: bougies NGK
Ah oui. J'ai essayé les NGK irridium sur le V-Rod. Il a pas du tout aimé.
Je suis vite revenu à l'OEM, et ça va beaucoup mieux.
Shura- Full Member
Re: bougies NGK
Cette référence est pourtant adaptée aux sportster. Pour les V-Rod, je connais pas. Avais-tu mis l'indice qui va bien ?
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
J'ai pris la seule référence donnée pour ma bécane.
Shura- Full Member
Re: bougies NGK
Et vu que les Hd ou les champion vont très bien , pourquoi s'emmerder, et même sur les sporster des deux jeunots
Re: bougies NGK
Mika 27 a oublié de préciser que les sportster n' ont pas la détection de cliquetis ionique des TC ou des Vrod .
Donc , sur les sportster, on peut monter n' importe quelle marque de bougies .
Re: bougies NGK
Ok. Je comprends mieux. Merci Louloupa.
Shura- Full Member
Re: bougies NGK
Si si mon petit louloupa j'en ai parlé , en sous-entendu soit mais j'en ai parlé. Après il faut quand-même respecter l'indice thermique, ce pourquoi j'ai précisé la référence. Mais franchement, pour ceux qui ont un sporty, n'hésitez pas une seconde car ça vaut le coup, surtout pour moins de 30€ le jeu. La moto est plus souple, les bruits mécaniques inexistants. Je trouvais que ma moto claquait sévère avant. J'ai mis une carto stage 1 plus filtre à air haut débit mais cela n'avait rien changé même avec calage des ve. J'ai commandé les fameuses bougies que j'avais mises sur mon premier sporty et là, comme par miracle la moto n'est plus là même....
Mika27- Qualified
Re: bougies NGK
Et dire que c’était pour faire plus simple
zspirit- Discoverer
» bougies NGK
» Bougies NRS
» entretien street rod
» Fils de bougie (cables)
» Gaines des câbles de bougies
» Bougies NRS
