Pneus fat bob 114
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Pneus fat bob 114
Il y a deux possibilités , le 150/80/R16 71H ou le 150/80/16 71H . Le premier est radial et le deuxième est diagonal . C'est ce qui explique les différences de dimensions .brissou50 a écrit:COBRA CHROME (avontyres.com)
Avant
150/80 R16 71H largeur 149mm profondeur de la bande de roulement 4,7mm
ou
150/80 R16 71+H largeur 157mm profondeur de la bande de roulement 5,2mm
Arrière
180/70 R16 77H largeur 182mm profondeur de la bande de roulement 8,5mm
Reste à savoir si, pour l'avant le 71+H pose problème. Je pense que non. Qu'en pense Loulou ?
Le pneu d' origine est le diagonal .
brissou50- Full Member
Merci Brissou!
Donc je devine que tu es plus AVON COBRA CHROME.
Par contre les livraisons gratuites sur la Corse... CENTRALEPNEUS ne livre pas en CORSE! ALLOPNEUS livre gratuitement partout sauf en Corse...
Kaeros- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : BRANDO
Harley-Davidson : Fat Bob
Non , ils ne livrent pas à l' étranger .
CQFD La Corse n'est pas la France pour eux...louloupa a écrit:Non , ils ne livrent pas à l' étranger .
Kaeros- Newbie
- Son Age : 45
ca c'est pas con!! ça peut etre une cause mais bon vu les etriers 2 pistons qu'il y a sur des becanes a 340kg c'est possible que le disque il sente même pas le quart de la moitié du mordant, alors pour que la roue en souffre faudrait deja que le pneu sente un piti peu le freinange , mis l'idée est pas bete!! sur des becanes a deux disques fxdx ou autres y aurait pas de marquage, et en plus là on aurait tous les pneus arrieres qui se barraient en couilles!?selon ce genre de conclusion, jsais pas si je me rappelle du post page 1 ou 2 mais sur quelle becane on met du 18x160 a l'avant????chocopopz a écrit:Alors, il y a une théorie comme quoi n'avoir qu'un seul frein a disque crée un léger déséquilibre sur la roue au freinage et boufferait le pneu non-symétriquement... A vu de nez, mon pneu AV est a 90% d'usure sur la partie droite de la bande de roulement, et a 70% a gauche. A voir si ca se reproduit après changement.
macdoud76- Full Member
Pour l' arrière , c'est encore pire , on la traction de la courroie qui tire d' un côté et on a le disque de frein qui tire de l' autre .macdoud76 a écrit:
Sans rigoler , la rigidité d' un bras oscillant est largement plus importante que celle de la fourche .
Bonjour à tous, je comptais finir mes Dunlop avant de changer la monte d'origine sur mon Bob 2019, 7mkms, mais je crois que je vais craquer avant, bien qu'ils soient en TBE. Mais même sur le sec, àvec un peu de rosée matinale, je me fais des frayeurs... Avec le recul de vos expériences, ça donne quoi niveau grip le avon par rapport au metzeler, et l'usure..? J'hésite aussi à passer un 200 à l'arrière...je me tâte. Il n'existe pas de pneus en 200 permettant de conserver la même circonférence de roue qu'avec l'origine ? En 190 ça existe..?
zepoulp- Newbie
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : FAT BOB FXFBS
» En quoi est chaussée votre FAT BOB
» Quel pneus choisir???
» PNEUMATIQUES
» Pneu avant d'origine torché à 6000 bornes
» Pneus
» PNEUMATIQUES
» Pneus
Page 5 sur 5
