Le Deal du moment : -29%
269.99 €
CVO Pro Street Breakout à Shura
Page 16 sur 24 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 24  Suivant
CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 Empty Re: CVO Pro Street Breakout à Shura
Message par germix Jeu 27 Fév 2020 - 14:06
Oui toutaf, on a quand même des pointures sur ce fofo!
Et c'est bien d'apprendre en les lisant.
Qu'ils en soient ici remerciés.
CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 788660
germix
Message par tgtmini24 Dim 1 Mar 2020 - 17:33
Il est souvent évoqué S&S dans les kits distribution mais mis à part un post (recherche avec mot clé feuling)
http://www.passion-harley.net/t88295-distribution-1450-street-glide-feuling?highlight=kit+feuling
personne n'a jamais utilisé de kit feuling ?
https://www.feulingparts.com/sku/7208
des avis à ce sujet ?
Cordialement
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Shura Dim 1 Mar 2020 - 18:17
Ben peut-être poser ta question directement sur le sujet que tu donnes pour avoir l'avis de celui qui en a monté un ? CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 255351
Message par tgtmini24 Dim 1 Mar 2020 - 18:29
Salut UG Tu Shura a écrit:Ben peut-être poser ta question directement sur le sujet que tu donnes pour avoir l'avis de celui qui en a monté un ? CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 255351
C’est à dire qu’il a posé la question et s’est répondu à lui même , donc le post est plutôt light
C’est la raison pour laquelle , j’en ai parlé ici
tgtmini24
tgtmini24
Message par louloupa Dim 1 Mar 2020 - 18:32
L’intérêt des pompes S&S , c'est qu 'elles sont à trois étages pour améliorer le sumping . Comme les Dan Thayers .
Message par Gillot Dim 1 Mar 2020 - 18:33
Je pense que le kit S&S est le plus repandu, il a fait ses preuves et puis c'est tout .... ça veut pas forcement dire qu'autre chose ne sera pas bien...  CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 700608
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par Shura Dim 1 Mar 2020 - 18:38
Je ne connaissais pas l'info que donne Louloupa. Mais sans ça, et sur le point critique que représente cette partie du moteur et la casse que ça peut occasionner dans des cas extrèmes, franchement, faut pas compter son pognon.
Comme déjà dit, si tu n'as pas peur de payer un peu plus de main d'oeuvre, prochaine révision, tu fais vérifier l'état de tes arbres à cames, et tu fais changer d'OFFICE les poussoirs hydrauliques et les ressorts de soupapes pour du S&S (ou du Feuling si tu veux, c'est très bien aussi de ce que j'ai lu), au MINIMUM.
Mais surtout fait le.
Moi j'étais toujours ric-rac niveau pognon, et maintenant je m'en bouffe les couilles aujourd'hui. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 831254
Prends les devants tant que tu n'as pas de casse et que tu maîtrises encore la situation pour contenir un peu la note ! CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 831254
Raison de plus pour le relancer. Il n'a pas eu de réaction à l'époque. Cela n'incite pas à s'étendre. Si tu lui demandes pas, t'auras forcément aucun retour. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 90029
Message par tgtmini24 Dim 1 Mar 2020 - 19:41
Shura a écrit:Je ne connaissais pas l'info que donne Louloupa. Mais sans ça, et sur le point critique que représente cette partie du moteur et la casse que ça peut occasionner dans des cas extrèmes, franchement, faut pas compter son pognon.
Je vais faire controler cela lors de la prochaine révision , ma cvo arrive doucement au à 30000 kms
Je pense aussi m'orienter vers un kit pignon car sauf impératif financier je compte garder ma cvo le plus longtemps possible
tgtmini24
tgtmini24
Message par Gillot Dim 1 Mar 2020 - 19:46
Pour le kit pignons, ok
Par contre tu as pas le même moteur que shura (tu as un Tc96 ?) ... est-t-il connu pour avoir des problèmes de ressorts ou autre comme le moteur de shura ?   CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 255351
Gillot
Gillot
Message par Simsim Dim 1 Mar 2020 - 19:50
Cascade de pignon n'est pas forcément le top sur Twin Cam.
FrédéricCM avait expliqué que les TC ont du jeu et que la chaîne est mieux adaptée car s'adapte.
Par contre dans tous les cas la distribution est à revoir. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 919984
Simsim
Simsim
Message par Gillot Dim 1 Mar 2020 - 19:58
Simsim a écrit:Cascade de pignon n'est pas forcément le top sur Twin Cam.
Je suis sceptique la-dessus, je pense que vu l'experience de S&S, ils ont dû prévoir la marge de sécurité necessaire ... par contre, question entretien et tranquillite de l'esprit, la cascade de pignons c'est le top ...
Gillot
Gillot
Message par louloupa Dim 1 Mar 2020 - 20:26
La cascade de pignons , c'est bien s' il n' y a pas trop de faux rond de la soie de vilo . Même si il n' y en a pas au montage , rien ne garanti qu 'il n' augmente pas en vieillissant .
Si il y a du faux rond , sur un demi tour , il y trop de jeu dans les dents et l' autre demi tour ,  pas assez . C'est un coup à tout casser . La chaîne est plus tolérante .
Le ancien moteurs jusqu ' à l' évo avait le maneton monté conique serré avec un écrou et avec des clavettes . Ca ne bougeait jamais . Depuis le TC , c'est monté cylindrique à la presse . Rien n' empêche de tourner ( même si c' est dur ) . C'est sûr qu' à construire , c'est moins cher pour HD CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 90029 .
Message par Paul30 Dim 1 Mar 2020 - 20:47
Cet hiver sur mon 1450 en préventif sur la distribution,je me contenterai de changer les pièces qui peuvent être sujet à problème (les patins,la chaine et les cages à aiguilles) ainsi il pourra repartir pour 50000 bornes tranquillement.
Pas envie de changer des pieces qui peuvent faire quasiment la vie de la bécane (aac,pompe à huile) sauf usure avérée au démontage. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 1472194746
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par JIS Dim 1 Mar 2020 - 20:52
Bon bein à la lecture de tout ça mon Cédric, je crois que je vais être obligé également de prévoir quelque chose aussi.
Donc si j'ai bien tout lu, on passe les poussoirs, et les ressorts de soupape en S & S, tant qu'à faire on met des tiges réglages, et du coup quand tout est ouvert, on peut changer les arbres.
Ca tombe bien, je recherche quelque chose qui monte un peu plus dans les tours, car à 4500, les canassons rentrent déjà à l'écurie ....
Question, est ce également le moment de changer les roulements d'arbres ?, j'ai 22 000 ? et qu'est ce qui monterait un peu plus dans les tours que les arbres standards du 110 ( 255 si je ne trompe pas ).
JIS
JIS
Message par tgtmini24 Dim 1 Mar 2020 - 20:52
tgtmini24 a écrit:
tu me dis que Mon electra cvo de 2011 (110) est un TC 96 ? CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 255351  je crois que tu confonds avec ma FXDWG
Tous les TC110 avant l'arrivée du M8, ne sont pas conçus de la meme maniere ?
tgtmini24
tgtmini24
Message par Shura Dim 1 Mar 2020 - 20:56
Ah. Maintenant c'est la cascade de pignon que c'est pas le top ?!
Et bien la prochaine fois que ça pète, je la crame ma putain de CVO et je pars voir ailleurs... putain. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 8536
Message par Shura Dim 1 Mar 2020 - 21:00
JIS a écrit:Bon bein à la lecture de tout ça mon Cédric, je crois que je vais être obligé également de prévoir quelque chose aussi.
Tiens JIS, voici les pièces fortement recommandées de changer, au minimum (ici pour du S&S me concernant) :
Poussoirs hydrauliques S&S
Ressorts de soupapes S&S (version d'entrée de game tolérant une levée jusqu'à .585).
Pour les AAC, moi je suis pris à la gorge et au chrono. J'ai pas vraiment eu le choix.
Toi tu as le temps de bien y réfléchir, alors profites des avis ici et sur VTI. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 831254
Les roulements, c'est recommandés également. Moi ils étaient dans le kit, avec les joints, les tiges, etc. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 831254
P.S. : pas besoin d'AAC "easy start".
Message par Gillot Dim 1 Mar 2020 - 21:02
@tgtmini24 :
Oui, pardon, j'avais pas vu que tu avais 2 becanes.
Je suis pas spécialiste, mais d'après mes lectures ici et ailleurs, les TC de chaque génération auraient des problèmes differents, mais bon je peux me tromper ...
@shura : Les problèmes graves de distri étaient sur les premiers Tc88 il me semble... après ca a été resolu.
Pour moi, la cascade de pignons reste le top.
Gillot
Gillot
Message par Shura Dim 1 Mar 2020 - 21:08
Je ferai vérifier le jeu du vilo à la révision des 80.000.
Si y'a du jeu, je le change pour la version S&S et puis basta. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 8536
Nom de dieu de putain de merde... une bécane vendue 29.000... devoir refoire presque le moteur !!! CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 751864 CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 751864 CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 751864
Super image de marque de la MOTOR COMPANY !!! Enculés !!  CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 660256 CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 660256 CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 660256
@ tgtmini24 : Si, tout les 110ci sont identiques. Ce sont tous des Twin Cam 110B monté avec des AAC SE 255. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 831254
@ JIS : putain c'est vrai, j'avais complétement oublié que tu étais aussi concerné avec ton magnifique CVO et sa sublime peinture. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 389933
Message par JIS Dim 1 Mar 2020 - 21:22
Merci, je vais me pencher sur le sujet !!
JIS
JIS
Message par Shura Dim 1 Mar 2020 - 21:42
Ça marche. Si tu es à 22.000, profites de la révision des 24.000 pour changer direct les ressorts et les poussoirs. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 831254
Et faire vérifier l'état de tes AAC et patins tendeurs de chaines.
En espérant que tu puisses éviter le pire en prenant les devants à temps. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 389933
Message par Nenel34 Mar 3 Mar 2020 - 8:39
@ Shura
CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 Oipd3e10
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
Message par raf Mar 3 Mar 2020 - 11:24
@ cvo 110cui dépiauter vos filtre huile  voir si limaille il y a serais un bon premier indicateur
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par boris-jc Mar 3 Mar 2020 - 13:25
Pardon mon Cédric, ça ne fait pas rire, mais là, tu m'as fait pleurer CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 807915
J'aurais pu dire la même chose dans la même situation. Tiens bon !!
boris-jc
boris-jc
Message par Simsim Mar 3 Mar 2020 - 16:12
Du calme Shura, tu n'as pas encore du changer le cadre, alors arrête un peu ! CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 356621
http://www.passion-harley.net/t90361-corrosion-multiple-sur-fxsb-breakout-2016
CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 807915 CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 807915 CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 807915
Simsim
Simsim
Message par Shura Mer 4 Mar 2020 - 14:35
La malédiction du bouc noir : épisode 23
(for ze anglich spikeurs = Ze Curse of ze Blak Goateu : epizod twintifree )
Résumé de l'épisode 22 :
Alors que Shura s'est bien vidé les bourses en claquant en quelques secondes quelques années d'économies, il arrivait quand même à récupérer un petit peu de santé charnelle et mentale.
Toutes les pièces étaient en possession de son mécano, et il devrait la récupérer bientôt.
La mer semblait se calmer. Les nuages noirs semblaient s'écarter, et le soleil les transpercer de ses rayons de lumière chargés d'espoir et de promesses d'un renouveau à la fois languit et amplement mérité.
Mais. Car, jeunes gens, dans ces situations là, il y a toujours un "Mais" qui vient s'imiscer par surprise, comme un clown à ressort surgissant de sa boite musicale, comme un grain de sésame bien calé entre vos dents et décidé à y rester, comme un petit caillou sous la porte qui ne veut pas en partir.
Oui. Il y a un MAIS.
Épisode 23 :
Mercredi 04 Mars 2020, milieu de matiné.
Shura voit apparaitre sur son téléphone un SMS dont le nom du destinataire est la fois redouté et tant espéré : celui de son mécano.
La composition du PIN est fébrile.
Et puis... et puis... le couperet tombe : le kit de ressorts de soupapes S&S n'est pas le bon.
Et pourtant, c'est la bonne référence. Double vérification sur le site d'achat (KS Motorcycles) et du fabricant (S&S).
Mais après vérification, c'est bien incompatible : Les clavettes demi-lune sont trop petite pour le diamètre des tiges de soupapes d'origine.
Soupapes qui sont des Screamin Eagle, et donc avec un diamètre de tige plus gros que celles du Twin Cam standard.
Après recherche, KS Motorcycle trouve la bonne référence pour mon modèle (et va modifier la fiche produit des S&S pour retirer les CVO de la liste des bécanes compatibles) et me propose des ressorts Beehive "High Load" de chez Feuling.
De toutes manières, il semblerait qu'il n'y ai pas grand choix hors HD pour les remplacer.
Et puis c'est bien aussi Feuling.
Cette référence donc : https://ksmotorcycles.com/pafeu09261469-valve-springs-hiload-se.html (chez Feuling : https://www.feulingparts.com/sku/1201 )
Ils ont été super chez KS. Ils m'ont déjà fait le bon de retour pour renvoyer le premier kit.
Et ils m'ont déjà fait un avoir sans attendre ce retour pour que je puisse déjà le déduire de la commande du kit Feuling afin de le recevoir au plus vite (stock USA : délai de livraison de 15 jours annoncé...).
Voilà. Sinon tout vas bien. On va y arriver.
Il ne restera plus que :
- le villebrequin.
- les pistons.
- le corps de papillon.
CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 542675
Message par robotriri Mer 4 Mar 2020 - 14:40
Shura a écrit:La malédiction du bouc noir : épisode 23
Épisode 23 :
- le villebrequin.
- les pistons.
Dis pas de connerie, attend quel démarre, parce que si cela arrive tu va pleurer, imagine le drame Mr la poisse.
Message par Kaijū Mer 4 Mar 2020 - 14:41
Tu devrais p-ê te mettre ça autour du cou ?  CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 90029
CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 S-l400
CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 312952 CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 356621
Kaijū
Kaijū
Ville et C.P : MORDOR
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par DOUDOU Mer 4 Mar 2020 - 15:16
Dans le 18ème arrondissement de Paris nous avons des marabouts champion du monde du quartier spécialiste dans le désenvoutement... Ça t’intéresse    CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 85798
C'est pour aider Shura
DOUDOU
DOUDOU
Message par Paul30 Mer 4 Mar 2020 - 15:49
Tu n'aurais pas un lointain (ou proche) lien de parenté avec Pierre Richard   CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 85798
Paul30
Paul30
Message par Shura Mer 4 Mar 2020 - 15:56
Si. Et puis un peu aussi avec Aldo la Classe et les Charlots. CVO Pro Street Breakout à Shura - Page 16 10938
