CVO Pro Street Breakout à Shura
Page 22 sur 24 • Partagez
Page 22 sur 24 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24
Re: CVO Pro Street Breakout à Shura
Les pièces Feuling sont belles.
Pourquoi t'as pas pris leur AAC déjà ?
En tout cas ne regrette pas d'avoir repris le SE255, qui reste très bien placé dans le comparatif de Fuel Moto quasi au niveau du S&S583 que tu regrettais. (et au moins t'as une carto pour démarrer)
https://university.fuelmotousa.com/article/h-d-twin-cam-103-camshaft-shootout/
Et tu peux pas te retourner vers Harley pour défaut de conception ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Sympa tout ça bon courage
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Little mousse, maintenant SIG a tenté de se retourner vers Harley France pour son problème de 110CI... sans succès et sans commentaireSimsim a écrit:Les pièces Feuling sont belles.
DOUDOU- Full Member
Tout a fait. Même en montant un collectif, je suis pas sur qu'on soit entendu.
Il faudrait vraiment qu'on soit nombreux. Et taper dans la com'.
Dire que ce moteur a été vendu sur les modèles "luxe" pendant 10 ans... même sur les forum US ils ont gueulé dessus.
"Curse of the 110ci" qu'ils disent.
@Simsim : J'ai voulu garder mes SE255 parce que j'en suis très content. Que j'adore leur comportement.
Et que j'avais pas envie de refaire une carto.
Les gars de chez Feuling m'ont bien vanté les Reaper 574 en effet. Ils m'ont dit les avoir développé pour être un parfait compromis entre les HD SE 255 et les S&S 585.
En tout cas ils m'ont dit qu'avec tout ce que j'avais, j'était prêt si un jour je me décidais à franchir le pas, j'avais que les AAC à changer.
C'est vrai que les pièces sont superbes. Un gâchis de les planquer. Du coup j'ai repéré une pièce transparente chez RSD qui me fait bien de l'oeil.
Heureusement que les finances sont sèches, sinon je l'aurai acheté également.
Mais je ne me l'interdit pas à l'avenir. => https://rolandsands.com/clarity-cam-cover-for-harley-twin-cam/
Shura- Full Member
question con, tous les moteurs 110 depuis sont concernés ou c'est seulement certaines années de production ?
nécureuil- Full Member
Que les plus calés me corrigent, mais ce sont tous les 110ci qui sont concernés.
Les premières années encore plus car ils avaient les poussoirs hydrauliques du 103ci.
Ils les ont changés pour des SE en cours de route (je ne sais pas l'année). Mais c'est pas mieux, la preuve avec moi.
La faute aux ressorts de soupapes SE sont toujours trop forts.
En préventif, avant d'en arriver à mon résultat, il faut AU MINIMUM changer les poussoirs hydrauliques pour des plus costauds (S&S, Feuling,Wood Performance, etc.).
Et des tiges de culbu réglables (pour accéder aux poussoirs sans avoir à déculasser).
OU alors faire les choses bien et garder ses tiges de culbu d'origine et en profiter pour déculasser et changer les ressorts de soupapes (Feuling par contre / S&S ne fait pas pour les TC 110ci SE).
ET changer les patins pour des plus costauds aussi (toujours S&S ou Feuling).
Shura- Full Member
Bonne question !!! J'ai une 110ci de 2010 et les anciens du forum m'ont bien dit de faire gaffe à la distribution sujette à quelques soucis. Ne pas lésiner sur ce point même si cela doit être anticipé. J'ai 22000kms et je pense sérieusement faire le nécessaire à la prochaine révision !
Tchooze- Discoverer
Ville et C.P : OULINS 28260
Harley-Davidson : Electra CVO 2010 Stage I
OK merci Shura, bon à savoir, j'investirai pas dans le 110
Dans mon ancienne assoc une personne avec un RK CVO de 2013 a changé les poussoirs et d'autres trucs avant d'avoir de soucis.... ca faisait des sacrés cliquétis, on entendait bien
Tchooze a écrit:Bonne question !!! J'ai une 110ci de 2010 et les anciens du forum m'ont bien dit de faire gaffe à la distribution sujette à quelques soucis. Ne pas lésiner sur ce point même si cela doit être anticipé. J'ai 22000kms et je pense sérieusement faire le nécessaire à la prochaine révision !
Ouep. Ben prévois le budget M.O. et fait les choses bien. Un conseil.
Moi j'ai eu du bol, ça a pété qu'à 34.000 km.
Y'en a pour qui ça a pété beaucoup plus tôt.
=> Poussoirs hydrauliques
=> ressorts de soupapes
=> patins tendeurs en teflon renforcés.
@ Nécureil : Tu peux investir, mais en connaissance de cause (ça peut servir à négocier le prix si la bécane est d'origine).
Moi j'avais prévu, le pire. Quand ma bécane à pété, je venais juste de prendre rendez-vous pour la semaine suivante pour la révision au cours de la quelle il devait vérifier tout ça.
Bref. C'est ainsi.
Shura- Full Member
Bonjour Shura,Shura a écrit:Que les plus calés me corrigent, mais ce sont tous les 110ci qui sont concernés.
donc si je résume et pour bien comprendre, pour être bien sûr il faut faire :
- tendeurs de chaîne, les deux
- poussoirs hydrauliques, S&S and co
- tiges de culbu réglables
Du coup, j'ai une autre question, le passage à un Stage 2 depuis un Stage 1 ne consisterai qu'à une évol des ACC et carto associée, exact ? Parce que si il faut tout ouvrir pour faire l'update nécessaire pourquoi ne pas faire le stage 2 !!!!
Tchooze- Discoverer
Rajoute la pompe à huile à gros débit.+ cam plate (de mémoire cela se nomme ainsi). Le techinicien Master de chez HD m'avait bien expliqué lors du changement des pièces HS que la pompe d'origine n'était pas adaptée au 110ci, et pourrait être une des causes d'un problème de lubrification causant les usures prématurées, associée à une mauvaise qualité des poussoirs.
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
OK ! Je vois que cela présage d'une note salée....Sig a écrit:Rajoute la pompe à huile à gros débit.+ cam plate (de mémoire cela se nomme ainsi). Le techinicien Master de chez HD m'avait bien expliqué lors du changement des pièces HS que la pompe d'origine n'était pas adaptée au 110ci, et pourrait être une des causes d'un problème de lubrification causant les usures prématurées, associée à une mauvaise qualité des poussoirs.
Je comparerai le temps venu ce que cela implique, ce qui est sûr c'est qu'à minima je partirai sur les poussoirs, ressorts et tendeurs pour fiabiliser !
Tchooze- Discoverer
Alors oui, idéalement.
Au minimum :
- Les patins en teflon renforcés : https://ksmotorcycles.com/pafeu09251066-tensioner-kt-tc-0717.html
- Les poussoirs hydrauliques : https://ksmotorcycles.com/pafeu09290007-tappets-race-9917tc.html
- Les tiges de culbu réglables H-D S.E. : https://www.harley-davidson.com/us/en/shop/screamin-eagle-quick-install-pushrod-kit/p/17900032
Sinon en plus :
- Les ressorts de soupapes spéciaux pour moteurs S.E. : https://ksmotorcycles.com/pafeu09261469-valve-springs-hiload-se.html
Le top :
- Le kit camplate / pompe à huile / poussoirs hydrauliques : https://ksmotorcycles.com/pafeu09320030-oil-system-perf-0717tc.html
EDIT : J'ai pas d'actions, ni chez FEULING, ni chez KS MOTORCYCLES hein.
Ce sont juste les exemples pour que tu choppes les références et que tu ai une idée des prix.
Tu achètes ce que tu veux, où tu veux.
Au minimum :
Sinon en plus :
Le top :
Shura- Full Member
Super merci ! Je pense qu'avec toutes ces infos je devrai m'en sortir...restera à savoir si je le fais en concession ou chez un "gris" de confiance mais à trouver !
Alors oui je sais que le risque va en grandissant au plus je roule mais quand même à 22000kms je trouve cela un peu tôt d'autant que je n'entends pas de cliquetis. Je vais rester attentif tout de même !!!!
Mais sûr, j'y passe à la prochaine révision qui sera certainement aux alentours des 30000kms.
Tchooze- Discoverer
Et ben.. Si j ai bien suivi t as le breakout en expertise et le night rod Qu à un PB elec....
Ca S appelle la poisse non ?
Au pire si tu passes en Dordogne j ai un street Bob à te prêter pour te faire patienter...
XavSB- Full Member
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
C'est très sympa, mais ça va aller. Je vais patienter.
Oui j'ai un soucis électrique sur le Night Rod. Le pognon que j'avais prévu pour le faire réparé et partit dans le Breakout.
Le soucis du NRS c'est qu'il à un démarrage capricieux. Il faut y aller à deux ou trois fois pour démarrer.
Et sur route, quand j'envoie trop fort les watts, j'ai le fusible Accessoires qui pète.
Et je suis une burne en électricité, ça me fait flipper, de peur de cramer un truc.
Plus le fait que la batterie à 7 ans et qu'elle tiens plus la charge. Je devais la changer pour la vente, mais j'attendais de voir si j'avais des touches. Une fois les soucis administratifs et financiers réglé sur le BO, je m'occupe du NRS.
Shura- Full Member
Moais bof ! On ne voit pas pourquoi la pompe serait bonne pour un 103 et pas pour un 110 . Pour moi , la pompe d' origine est suffisante . L' avantage des pompes plus performantes est sur le circuit de retour ( plus de débit ) pour éviter le sumping .Tchooze a écrit:Sig a écrit:Rajoute la pompe à huile à gros débit.+ cam plate (de mémoire cela se nomme ainsi). Le techinicien Master de chez HD m'avait bien expliqué lors du changement des pièces HS que la pompe d'origine n'était pas adaptée au 110ci, et pourrait être une des causes d'un problème de lubrification causant les usures prématurées, associée à une mauvaise qualité des poussoirs.
Comme l' a dit shura , le problème du 110 , ce sont les ressorts trop durs qui flinguent les poussoirs . Sur les 103 qui ont ( avaient ) les même poussoirs , mais des ressorts moins durs , il n' y a pas de problème .
Les PB elec c est souvent rien mais c est chiant...
Un mec qui connaît un peu avec un bon testeur ça le fait en général mais c est long....
Et un régulateur qui fais plus son taf ça pourrait être ton PB....
Bon courage en tout cas et au cas où....
XavSB- Full Member
Mon régulateur de tension est la première chose qui a pété 6 mois après la fin de garantie en 2014.
Il aurait de nouveau pété ? Le problème vient d'ailleurs alors.
Car avant de le changer, j'avais le cligno arrière droit qui m'a pété deux ampoules.
La concess à l'époque m'avait dit que c'était juste les cosses qui étaient mal serrées...
Je vais demander de l'aide dans un autre sujet.
Shura- Full Member
OK, un test tout con un voltmetre sur la batterie, 12,5 à l arrêt à peu près, tu demarre tu mets gaz et 13.8, 14V de tête mais si plus c est lui.
XavSB- Full Member
Le RK de mon collègue c'est arrivé ver les 23.000 km avec un bruit de plus en plus fort au ralentiTchooze a écrit:Super merci ! Je pense qu'avec toutes ces infos je devrai m'en sortir...restera à savoir si je le fais en concession ou chez un "gris" de confiance mais à trouver !
@Shura, merci pour les infos, tu deviens malgré toi expert en la matière
Ouep. C'est comme ça que j'avais fait à l'époque avec mon DPV.
Si c'est que lui, je peux réparer. Déjà fait. Mais c'est bizarre quand même.
Changer de régulateur tout les 5 ans ?
Shura- Full Member
Ouais, rien entendu la dessus concernant le révolution.... c est ça la merde avec le circuit elec, commence par l alternateur, le régulateur et après.... Du temps et de la patience.... Qui dépend du fusible accessoires... Un jeu de patience quoi...
XavSB- Full Member
Ouep. Faut que je regarde le schéma électrique voir ce qui en dépends. Ce weekend je teste ça.
Shura- Full Member
À priori faisceau du contacteur de stop arrière à surveiller, il a l air de passer près du collecteur. Plusieurs cas sur les forums US...
XavSB- Full Member
Ah bon. Merde. Je vérifie ça ce weekend. Si c'est que ça. Pas cher. Juste chiant.
Merci à toi.
Merci à toi.
Shura- Full Member
J'ai l'oreille attentive à chaque sortie et rien pour le moment même avec les Jekills fermés !nécureuil a écrit:Le RK de mon collègue c'est arrivé ver les 23.000 km avec un bruit de plus en plus fort au ralentiTchooze a écrit:Super merci ! Je pense qu'avec toutes ces infos je devrai m'en sortir...restera à savoir si je le fais en concession ou chez un "gris" de confiance mais à trouver !
Je sais que le plus tôt est le mieux mais là quand même à 22000kms, passer à la case distribution c'est fort !!!! D'autant que la note va être salée et se n'est pas le bon moment pour l'instant !
Tchooze- Discoverer
Sig il a pété la sienne à 9.000 et quelques...
Shura- Full Member
Si cela peut te rassurer, mon problème similaire au Breakout de l'ami Shura n'avait aucun symptôme avant coureur.Tchooze a écrit:J'ai l'oreille attentive à chaque sortie et rien pour le moment même avec les Jekills fermés !
C'est lors de la révision pré-vacances 2019 (mon CVO avait 19500 bornes) que j'avais demandé à l'atelier de jeter un oeil. Bien vu, c'était proche de la casse.
En ce qui concerne la pompe à huile gros débit. Lorsque j'ai eu le devis en main, même si j'avais pleinement confiance en mon Officiel Roadstar92 avec qui j'ai d'excellents rapports, par acquis de conscience je m'étais renseigné auprès de 2 autres concessions pour comparer les tarifs. Même avis, pompe d'origine inadaptée au 110 Ci. Ce n'est pas elle et la camplate qui m'avaient couté le plus cher dans l'histoire.
Comme je te l'ai déjà suggéré, profite de ta prochaine révision pour faire contrôler ton moulin. Tu seras ainsi rassuré... ou pas
Sig- Full Member
Je vais en discuter avec ma concession, et voir aussi un indépendant qui a bonne presse au sujet de cette vérification.
Mais quand Shura dit "distrib HS", il faut comprendre quoi, quelle pièces ?
Mais en gros il faut compter combien de temps pour ouvrir et checker ?
Tchooze- Discoverer
» Breakout Pro Street 2016
» Mon softail Breakout Pro Street
» Echappement sur CVO Pro Street Breakout
» Du CVO Breakout au Street Glide CVO
» Breakout CVO Pro Street Stage 1
Page 22 sur 24
