CHANGEMENT BATTERIE
CHANGEMENT BATTERIE
Bonsoir, après 6 ans 1/2, ma batterie m'a lâché sans aucun signe avant coureur sur mon RK . Suite aux conseils de mon " gris " voici la méthode :
- enlever la plaque qui se situe au dessus de la batterie.
- mettre le contact.
- enlever le + Puis le - .
- normalement, il y a une sangle qui permet d'enlever la batterie. Dans mon cas la sangle était cassée. J'ai pris deux vis assez longues que j'ai mis à la place des visses que serrent le + et le -.
- mise en place de la remplaçante.
- remettre le - et le +
- le contact se rétabli
- remonter la plaque de protection
- couper le contact
- attendre 5 minutes
- remettre le contact et petit tour pour réinitialiser la moto
- remettre la montre à l'heure
Dernier conseil du "Gris" laisser l'optimate en permanence même l'été. Je le laissais en permanence l'hiver lorsque j'utilise moins mon brelon mais pas l'été. Il paraît que les batterie souffrent plus du chaud que du froid.
Bons rides
- couper le contact
Bons rides
coleoptere 37- Qualified
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Re: CHANGEMENT BATTERIE
un petit goût de déjà vu
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Tiens c'est drôle ...
D'habitude, on préconise toujours d'enlever le - avant le +
(Mais dans ce cas précis, c'est peut-être justifié, je sais pas ...)
Sinon il ne faut jamais laisser une batterie se décharger en hiver (quand la moto est garée dans un garage où il risque de geler), car une batterie déchargée peut geler
Mais pour le chaleur c'est bien vrai ... j'ai claqué une batterie qui fonctionnait nickel pendant une balade sous 35° ... et surtout pendant l'arrêt au bistrot où la chaleur résiduelle montant du moteur a fait le reste
Toujours débrancher le - en 1er, car en démontant le + et que ta clé vient toucher la masse, tu risque de tout exploser, ................. voir la clé soudée sur la ferraille ........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Effectivement, on m'a toujours dit le moins en premier.
Par contre ne savais pas que la chaleur pouvait tuer une batterie, surement les bas de gamme ou défectueuses car sinon ils seraient trop emmerdés dans les régions chaudes.
killeryan- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
Une petite question, pourquoi mettre le contact ???????????
Moi, j'aurais plutôt enlevé le gros fusible ...........
Loulou06270- Full Member
il sort d'où ton gris ????coleoptere 37 a écrit:Suite aux conseils de mon " gris " - enlever le + Puis le -
Il faut d'abord commencer par la borne négative (-) puis la borne positive (+).
En commençant par la positive (+), on risque un court-circuit avec l'outil de démontage.
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Donc la procédure du moins d'abord ne sert en rien coté "réinitilisation "
RK 2B- Qualified
Ville et C.P : Ville di Pietrabugno
Harley-Davidson : RK 1584
C'est bien ce qui me semblait................
Mais pourquoi mettre le contact ????????????
killeryan a écrit:Effectivement, on m'a toujours dit le moins en premier.
je confirme : on est emmerdé dans les régions chaudes !! ici une batterie HD fait maxi 2 à 3 ans ( ile Réunion ) . J'ai mis une batterie au lithium pour cette raison
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
Alors attention entre se que l interlocuteur A a voulu dire et ce que l enterlocuteur B a compris et narrée ici il pourrait y avoir une monde.....Charly a écrit:il sort d'où ton gris ????coleoptere 37 a écrit:Suite aux conseils de mon " gris " - enlever le + Puis le -
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Il faut mettre le contact en présence du porte clef pour que l alarme se désactive et ne bronche pas quand tu débranche la batterie sinon elle va croire a un vol et se met à hurlerLoulou06270 a écrit:C'est bien ce qui me semblait................
Dernière édition par brissou50 le Ven 21 Sep 2018 - 13:47, édité 1 fois (Raison : rajout)
brissou50- Full Member
Gunpoudre68 a écrit:Il faut mettre le contact en présence du porte clef pour que l alarme se désactive et ne bronche pas quand tu débranche la batterie sinon elle va croire a un vol et se met à hurlerLoulou06270 a écrit:C'est bien ce qui me semblait................
Pour l'alarme, je suis ok. Elle sonne si on intervient pas avec la clef.
Mais quel rapport avec la "réinitialisation "
RK 2B- Qualified
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire en lisant le post.Panther a écrit:Tiens c'est drôle ...
Quand tu enlèves le - en premier si tu touches avec le + ensuite il ne va à aucun potentiel, circuit ouvert pas de retour au moins, les pneus empêchant le retour de terre.
Je fais pareil avec mes bagnoles.
ibo89- Qualified
Ville et C.P : Auxerrois
100% d'accordgiric41 a écrit:.
ibo89- Qualified
Tiens en parlant batterie.
J'ai fait une recharge lente 12h. Et quand j'actionne le démarrage, çà clique au démarreur mais sans plus. J'ai mis les cables direct batterie voiture>batterie RK et meme phénomène. Du coup j'ai fait passer le + du cable direct sur la cosse + du démarreur et là çà démarre.
Je me demande si je n'ai pas un élément de batterie coupé qui me pompe tout le jus lorsque je mets la pince + sur la cosse batterie. Étonnant quand meme vu que le cable qui va de la batterie au démarreur ne fait qu'environ 20 cm...
Vous en pensez quoi svp
RK 2B- Qualified
RK 2B a écrit:Tiens en parlant batterie.
il me semble que tu as raison, il y a un élément foutu, le courant ne " passe " pas, puisque en direct sur le démarreur çà fonctionne = cqfd
tu change la batterie ou tu roule à coté de ta voiture
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
Pour démonter une batterie :
Devisser d'abord la borne négative, car si vous faites un faux mouvement et que votre clef touche une masse on s'en fout le négatif et la masse c'est du kif-kif, ça n'aura pas de conséquence.
Puis vous isolez bien la borne négative pour éviter tout autre risque.
Et pour le reste on s'en fout encore puisque la borne négative n'est plus branchée, on peut faire ce qu'on veut avec l'autre.
Et au remontage, procédure inverse, on termine par la borne négative et on s'en fout si la clef touche la masse,
... tant qu'elle ne touche pas le positif, bien sûr.
NessII- Interested
- Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Tout à fait bonnein Et pour que celà serve pour les autres.
J'ai eu la confirmation, tout simplement en déconnectant le cable +de la batterie et je l'ai brancher direct sur la pince qui venait de l'auto. Tout en laissant les - moto et auto connecté. Et hop ! ! ! ! la bête s'est mise à ronronner.
Demain matin batterie neuve et roule ma poule.
Il ne me reste plus qu'à élucider le problème des voyants nutral /huile et jauge d'essence qui ne donnent plus rien, d'un soir à l'autre...
Bonne soirée la bande
RK 2B- Qualified
Je confirme, sa crachouille un peu lors de la déconnexion, car le phare est allumé, mais pas de souci avec l'alarme.Gunpoudre68 a écrit:Il faut mettre le contact en présence du porte clef pour que l alarme se désactive et ne bronche pas quand tu débranche la batterie sinon elle va croire a un vol et se met à hurlerLoulou06270 a écrit:C'est bien ce qui me semblait................
bigjohn- Qualified
Ville et C.P : la capitale du clairet - 33 (gironde)
Harley-Davidson : street bob (fxdb)
Et il faut enlever le fusible principale comme ça pas de risque de crachouillesbigjohn a écrit:Je confirme, sa crachouille un peu lors de la déconnexion, car le phare est allumé, mais pas de souci avec l'alarme.Gunpoudre68 a écrit:Il faut mettre le contact en présence du porte clef pour que l alarme se désactive et ne bronche pas quand tu débranche la batterie sinon elle va croire a un vol et se met à hurlerLoulou06270 a écrit:C'est bien ce qui me semblait................
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
bonjour a tous,
je vous fait part de mon retour d'expérience de ce we en installant un cable supplémentaire pour brancher un éventuel BOOSTER pour le cas ou..
Avec le boitier sur moi, contact mis (IGN), je débranche le (-) jusque là tout va bien..
Ensuite je débranche le (+) et là, ca hurle dans tous les sens..
J'installe malgré tout mon cable, puis je rebranche le (+) et (-), tout fonctionne.
Donc a priori, débrancher le (-) uniquement permet à l'alarme de ne pas sonner, mais s'il on enlève les 2(càd le + aussi) "ca gueule"..
je rejoins donc ce qui a été dit, le (-) et le gros fusible mais je n'ai pas encore essayer cette solution.
clathorem83- Discoverer
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
clathorem83 a écrit:bonjour a tous,
Fonction "rechercher / batterie", tout est déjà dit et pas qu'une fois, sans à priori (bon pour les tympans)
Sig- Full Member
oui j'avais parcouru, sauf que pour certains ca gueule et d'autre pas...
je signalais juste que pour mon cas, ca a gueulé en enlevant les 2 bornes (sans débrancher le "fusible principal") ou alors c'est que j'ai été trop long avec mes mains palmées pour déconnecter entièrement la batterie
» Batterie pour V-Rod
» Depuis le changement de ma batterie...
» Changement Batterie NRS 2012
» Changement de batterie sur ma FXLRS
» ECM cramé lors du changement de batterie
