Température transmission primaire
Bonjour.
En allant au Show Bike de Montalivet, je me suis brûlé le mollet sur le carter de transmission primaire de mon Dyna en faisant la queue pour prendre le bac.
Je pense que cela n'est pas normal.
Connaissez vous la température de ce carter ?
Est ce un manque d'huile ou une mauvaise référence ?
J'ai fait faire les vidanges chez un gris et je n'ai pas la référence ni ma quantité de notée.
Et je ne plus le contacter.
Si vous pouvez me donner un début de réponse , je vous en serait reconnaissant.
titiflat- Discoverer
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Re: Température transmission primaire
Slt titiflat pour ta température de carter primaire j'en sais rien, mais pour t avoir brûler tu rouler en short ?
Et sinon ton gris a mis la clef sous la porte ?
Pour info c est déjà arriver que le miens été bien chaud mais au point de se brûler heuuuu quand même
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
a travers le jean
c'est normal que ce soit chaud et si tu étais en short ça brule!
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
je ne roule pas en short, j'avais un 501
Ben c'est bien chaud tout de même. Surtout après des dizaines de kilomètres en roulant, à l'arrêt au ralenti la chaleur se dissipe moins, je dirais dans les 80°
Tiens ca me donne une idée pour connaître la température, la prochaine fois j'embarque un thermomètre de cuisine… Oh le beau rôti
Hugo99- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 66
Harley-Davidson : Dyna FXD 100th
je viens de commander un thermomètre à infra rouge
Bonjour Thierry,
Je t'appelle dès que je peux pour te donner des infos concernant Ludo, il a déménagé et il exerce toujours dans de meilleures conditions
Daniel
Daniel
odysse- Full Member
- Son Age : 71
Juste pour voir ... t'as pas l'embrayage qui patine ?
Donc si la commande d'embrayage est à câble, as-tu du jeu au levier ?
Quand tu fais la queue , l' embrayage ne risque pas de patinerPanther a écrit:Juste pour voir ... t'as pas l'embrayage qui patine ?
Sinon , à l' arrêt quand il fait chaud , on doit bien atteindre 90-100° .
Merci à tous pour les renseignements .
Ok ODYSSE , cela me rendra service, j'attend ton appel .
Ah oui c'est vrai ça ...louloupa a écrit:Quand tu fais la queue , l' embrayage ne risque pas de patiner
Donc c'est la chaleur du carter primaire qui se communique depuis celle du moteur, en passant par la masse métallique et non par l'huile de primaire
Bizarre, même en roulant toute la journée ce week-end, le carter est chaud mais pas au point de brûler la peau suis un jeans sur ma Low-Rider S.
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Au CHM je comprendrai ...
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
En roulant non, mais à l'arrêt, la chaleur passe (par convection) d'un élément à l'autreRaoul_95 a écrit:Bizarre, même en roulant toute la journée ce week-end, le carter est chaud mais pas au point de brûler la peau suis un jeans sur ma Low-Rider S.
Par conduction Panther, conduction avec contact entre les éléments, convection la chaleur et les gaz chauds qui se déplacent en montant
odysse- Full Member
- Son Age : 71
moi aussi le carter primaire chauffe , samedi je pouvais pas poser la main dessus. mais par 32° et en roulant pépère , c'est plutot normal , ca refroidit moins bien.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Au temps pour moi, Odysseodysse a écrit:Par conduction Panther, conduction avec contact entre les éléments, convection la chaleur et les gaz chauds qui se déplacent en montant
N'ai jamais été fort en physique à l'école
(en fait, je n'étais fort qu'en atelier et en français ...)
je ne trouve pas que mon primaire chauffe tant que ça sur mon LRS j ai bien souvent mis la main ou la jambe à l 'arrêt dessus sans jamais me bruler
pour la contenance c'est 1L d'huile dans le mien
gentleman- Full Member
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Low Rider S
Faudrait viser le carter primaire avec un thermomètre infrarouge en rentrant de balade
Déjà, il ya cinq vis à retirer pour y jeter un coup d'oeil.
Moi, je commencerai par vidanger avec l'huile qui convient.
brissou50- Full Member
J'ai fait la vidange et l'huile était dégueulasse, j'attend la prochaine sortie semblable avec de l'attente moteur au ralentie.
Mais je trouve quand même qu'elle chauffe moins maintenant.
40° pour le carter primaire en rentrant de balade (mesuré avec un thermomètre à infra rouge)
60° pour le bloc moteur
75° pour la boîte à huile
90° pour les culasses
( l'échappement, ça refroidit trop vite ... à peine 50°)
Vous me rassurez.
Moi aussi, j'avais remarqué que le carter primaire chauffait dur, aux stop, il faut écarter les pattes, ou griller le stop.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
J'ai reçu le thermomètre infra-rouge et en rentrant de balade : 85° après 15 mn d'arrêt.
C'est chaud, impossible de poser la main dessus.
Donc, en cas de forte chaleur comme on en a eu en Août , ça doit bien atteindre 100°titiflat a écrit:J'ai reçu le thermomètre infra-rouge et en rentrant de balade : 85° après 15 mn d'arrêt.
Je te confirme que ça monte très vite en température.
Les huiles ont une importance considérable. J'ai eu un cours là dessus par un pote très très calé en mécanique. Pour nos US avec la cylindrée de nos moulins et leur disposition, il faut impérativement mettre ce qui est préconisé par le constructeur.et respecter toutes les vidanges. Les bougies ont également leur rôle dans le refroidissement moteur ( ça aussi je ne le savais pas : entre bougies de mêmes caractéristiques l'indice de chaleur est différent. .. ). Donc tout ce qui limitera la chauffe du moteur, limitera la chauffe du reste (transmission etc). On a eu un été très chaud avec peu d'air, c'est normal que le refroidissement en ait souffert....
Maintenant c'est certain ça va être vidange de toutes les huiles en début et fin de saison chaude ! De toute façon je fais facilement les 8000 rien qu'avec la saison estivale.
Kenavo- Full Member
L'indice thermique des bougies joue sur la température de l' isolant de l' électrode centrale . Mais ça ne joue pas du tout sur la température moteur . Il faut que cette électrode reste à une température à peu près constante . Donc pour un moteur poussé avec fort taux de compression , il faut une bougie plus froide . Pour un moteur moins poussé , il faut une bougie plus chaude .Kenavo a écrit:Je te confirme que ça monte très vite en température.
85°C, ça me semble quand même fort chaud pour une huile de primaire ... ou alors pas conduction via les masses métalliques ?
Oui, je pense aussi . C'est surtout le contact avec le moteur qui chauffe le primaire .Panther a écrit:85°C, ça me semble quand même fort chaud pour une huile de primaire ... ou alors pas conduction via les masses métalliques ?
» Température du carter de transmission primaire
» poulie de transmission
» suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
» carter intérieur de transmission primaire chromé
» Quelle huile pour transmission primaire M8
