599 €
Embrayage trop dur
Embrayage trop dur Empty Embrayage trop dur
Message par lauroua Mar 9 Nov 2010 - 18:03
salut a tous,
maintenant que je suis inscrit et que les presentation semble avoir convenu Embrayage trop dur 58945 j'ai une ou deux questions technique a vous poser
la premiere, l'embrayage de mon vrod 100eme anniversaire et aussi raide que mon ancienne 1340 avec cable Embrayage trop dur 751864
est il possible de l'assouplir(apres 200kms j'ai plus de bras) mon frere a un 1130 NRS et la y'a rien a voir c'est souple.
la seconde question, est il possible de supprimer ce foutu anti demarrage+ alarme Embrayage trop dur 660256 Embrayage trop dur 660256 j'ai bien le systeme pour recharger la batterie mais ca commence a me prendre la tete de penser a changer la pile de la telecommande(1 fois par an par securite) et brancher la moto apres chaque sortie.
merci a vous
thibault Embrayage trop dur 458939
lauroua
lauroua
Embrayage trop dur Empty Re: Embrayage trop dur
Message par Panther Mar 9 Nov 2010 - 18:08
ben pour l'embrayage, tu verras bien ce que les véraudistes en diront Embrayage trop dur 700608
sinon pour l'anti-démarrage ... t'as pas eu le bouquin avec la brêle ? Embrayage trop dur 90029
Message par BUZZER Mar 9 Nov 2010 - 18:14
Je ne comprend pas pourquoi tu veux changer la pile chaque année, moi j'ai changé la mienne au bout de 3 ans !
Et pourquoi recharger ta batterie à chaque sortie ? tu sort que 2 fois par an ? Embrayage trop dur 90029
Pour l'embrayage dur..............................graisse le cable Embrayage trop dur 111828 Embrayage trop dur 807915
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par philou93 Mar 9 Nov 2010 - 18:28
tu peux deconnecter l alarme regardes sur le manuel
philou93
philou93
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
Message par michel-64 Mar 9 Nov 2010 - 18:37
J'ai toujours les piles d'origines sur les 2 télécommandes ( 7 ans) anniversaire aussi. Sinon on peut la désactiver voir manuel.
Embrayage dur, pas normal il est à commande hydraulique. Probl de l'embrayage? combien de kms?
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par lauroua Mar 9 Nov 2010 - 21:16
Salut a tous
Pour les piles je les changes a cause d'une panne de celle ci qui a clouer ma moto 2jours chez un habitant sympa.je n'avais pas le code sur moi!!!!! Pour la charge c'est seulement quand je ne me sert pas de la moto pendant 2 semaines j'ai déjà flinguer une batterie ( 157€) a cause de plusieurs décharge complète du a cette foutue alarme, j'ai bien le bouquin mais c'est un bordel a chaque fois. Mon but est de pouvoir supprimer cette télécommande pour démarrer simplement avec la clef sans anti démarrage!! Pour l'embrayage ma moto a 27000kms alors peut être un remplacement du liquide du circuit hydraulique ??
Merci a vous
Thib'
lauroua
lauroua
Message par michel-64 Mer 10 Nov 2010 - 0:00
Perso je garderai l'alarme. Pour la batterie mettre un optimiseur quand on ne s'en sert pas, ma batterie à 6 ans. Par contre l'embrayage je ne pense pas qu'un changement du liquide hydraulique y fera quelque chose. Je pencherai pour un problème au niveau de la commande ou bien l'embrayage lui même.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par RONE Mer 10 Nov 2010 - 12:57
si t'avais fait des recherche
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/reglage-de-durete-de-poignee-d-embrayage-t19602.htm?highlight=embrayage
je sais c pas facile, deja que tu roules en VROD
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par michel-64 Mer 10 Nov 2010 - 12:58
Tu peux enlever le fusible général aussi. A part l'axe du levier d'embrayage grippé je vois pas.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par lauroua Mer 10 Nov 2010 - 13:40
pas possible pour moi de voir le lien http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/reglage-de-durete-de-poignee-d-embrayage-t19602.htm?highlight=embrayage
je doit etre trop jeune sur le forum??
Embrayage trop dur 860377
lauroua
lauroua
Message par RONE Mer 10 Nov 2010 - 13:43
KORRECT
trop préssé, faut faire dabord connaissance avec le forum
et le reste viendra
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Embrayage trop dur Empty deconexion
Message par beno Mer 10 Nov 2010 - 13:54
philou93 a écrit:tu peux deconnecter l alarme regardes sur le manuel
d abort tu mets le contact.
une fois fait tu laisses le doigt apuyé sur la telecomande de l alarme jusqu a ce que les clignos clignote 3 fois.
ensuite tu coupes le contact et tu rappuis sur la telecommande de l alarme et tu laisse le doigt apuyé pareil ca clignote 3 fois .
et voila l alarme est déconecté.
le seul souci c est que c est juste pour les mecano de l atelier harley .
tu peux le faire je vois pas l interet moi je m en sert quand je travail sur ma moto.
pour le reste je met ma moto en charge de batterie des quelle rentre au parking car c est vrai que si tu t'en sert pas pendant 3 semaine la batterie est a plat Embrayage trop dur 800810
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Message par mimoune Mer 10 Nov 2010 - 14:11
m enfin !!!! ben moi elle doit etre auto rechargeable Embrayage trop dur 807915 Embrayage trop dur 807915 car je la laisse des fois 3/4semaines sans y toucher avec l alarme et pas de pb au démarrage d'autant plus que la batterie a trois ans Embrayage trop dur 255351 si ca se trouve le brelon et ben y se branche tout seul pendant que je dors waouhhh Embrayage trop dur 914521
mimoune
mimoune
Ville et C.P : 27120 PACY SUR EURE
Harley-Davidson : 883 R café racer
Message par biker59176 Mer 10 Nov 2010 - 18:31
c'est pas normal pour l'embrayage, il glisse tout seul, vérifie le niveau de liquide dans le bocal et sa qualité
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Dynaddict Sam 13 Nov 2010 - 0:04
pas normal la batterie qui est à plat au bout de 2 semaines....à moins que la brêle soit garée au fin fond de la Sibérie par -50°C Embrayage trop dur 800810
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par Dynaddict Sam 13 Nov 2010 - 0:07
... et puis l'embrayage hydraulique, effectivement, ça doit glisser comme papa dans maman, sinon c'est qu'il y un os...mécanique Embrayage trop dur 710900
Dynaddict
Dynaddict
Message par Davidh Sam 13 Nov 2010 - 8:22
Pour la batterie à plat en 15 jours ==> normal
Sous dimensionnée pour l'encombrement...
Par contre il existe un optimate (chargeur de batterie intelligent) et là plus embêté...
Embrayage trop dur 37298
Davidh
Davidh
Message par babas95810 Sam 13 Nov 2010 - 10:22
pour ton liquide regarde bien si il n'a pas cristalisé dans le reservoir cela peut arriver si il a prit trop l'humidité ,ou si ton piston et joint de ton maitre cylindre et mort ou pas ,.....dans ce cas vidange...... rinçage..... et remplacement ....de l'ensemble .....avec une bonne purge .....voila ...!!!!!!!pour mes honoraires voyez avec le secreteriat Embrayage trop dur 14808 Embrayage trop dur 14808
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par michel-64 Sam 13 Nov 2010 - 10:40
La commande hydraulique je n'y crois pas trop.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par guena Dim 15 Déc 2019 - 9:44
et alors ,c'était quoi la panne ? ,c'est sympa de demander de l'aide ,mais la solution intéresse du monde
guena
guena
Ville et C.P : sarzeau 56
Message par dardagnan Dim 15 Déc 2019 - 10:44
guena a écrit:et alors ,c'était quoi la panne ? ,c'est sympa de demander de l'aide ,mais la solution intéresse du monde
Déterrage de post de 9 ans , bravo presque un record  Embrayage trop dur 90029
dardagnan
dardagnan
Message par guena Dim 15 Déc 2019 - 11:30
oui ,oui ,je sais , au bout de 9 ans ,ça doit etre reparé ,non ?   Embrayage trop dur 90029  et la reponse m'interesse ,et voila ,voila , et en plus ça va relancer le post
guena
guena
Message par dardagnan Dim 15 Déc 2019 - 14:27
Sur un embrayage hydrolique tu as pas grand chose à faire à part dans un premier temps changer le liquide de frein qui doit normalement être fait tous les 4 ans en gros
dardagnan
dardagnan
Message par guena Dim 15 Déc 2019 - 15:10
Si , pour un hydraulique ,tu peux installer un "hydro clutch" pour reduire l'effort de 45 °/° pour un M8 et de 35°/° pour un TC
guena
guena
Message par dardagnan Dim 15 Déc 2019 - 21:30
guena a écrit:Si , pour un hydraulique ,tu peux installer un "hydro clutch" pour reduire l'effort de 45 °/° pour un M8 et de 35°/° pour un TC
J ai jamais entendu parlé de ca sur le vrod
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Dim 15 Déc 2019 - 22:07
Moi non plus. Embrayage trop dur 4030434416
En effet, un détérage de post de 9 ans. Chapeau. Embrayage trop dur 919984
Mais le truc encore plus incroyable : son initiateur et toujours parmis nous ! Embrayage trop dur 578659
Message par guena Dim 15 Déc 2019 - 22:25
j'ai tapé sur Google " embrayage harley trop dur " et me voila arrivé chez " les V rod" , pas fait gaffe , donc si ça existe ou pas pour les V rod : j'en sais rien
guena
guena
Message par dardagnan Dim 15 Déc 2019 - 22:50
guena a écrit:j'ai tapé sur Google " embrayage harley trop dur " et me voila arrivé chez " les V rod" , pas fait gaffe , donc si ça existe ou pas pour les V rod : j'en sais rien
On est pas plus avancé alors  Embrayage trop dur 807915
dardagnan
dardagnan
Message par guena Mar 17 Déc 2019 - 8:44
Shura a écrit:Moi non plus. Embrayage trop dur 4030434416
super ,comme ça ,il va nous donner la solution qu'il a trouvé , et pour le détérrage de post : si la solution peut interesser quelqu'un c'est toujours positif
guena
guena
Message par eric67 Mar 31 Mar 2020 - 17:58
je me retrouver egalement avec un probleme d'embrayage trop dur, sur un electra qui à 800 bornes.....
Ca fonctionne très bien pour passer les vitesses, mais dans les manoeuvres, au feu dan sles bouchons c'est une vrai galère à maintenir, d'autant plus que j'ai un peu de mal à trouver le point mort....mais ca sur le fat bob que j'avais avant c'était deja le cas les 2 000 premiers kilomètres après c'était mieux pour le point mort
Une idée mis à part l'hydro clutch de chez muller pour assouplir l'embrayage?
eric67
eric67
Ville et C.P : 67118 geispolsheim
Harley-Davidson : electra standard
