PIECES DETACHEES POUR SPORT GLIDE
Page 7 sur 27 • Partagez
Page 7 sur 27 • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27
Re: PIECES DETACHEES POUR SPORT GLIDE
Sur une moto toute belle comme ça va falloir que tu trouves un truc....
Indy69- Full Member
Oui...
Au, je ne sais plus si c'était avec toi que l'on avait parlé des diamètres de sorties de collecteur ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Peut-être oui !? Moi j’ai fait sauter la réduction pour que ça souffle bien
De toute façon ça ne vas pas solutionner ton souci de raccordement !?
Sauf si COBRA vend un collecteur...
Indy69- Full Member
Ah oui ! Mais c’est vrai qu’il y a cette histoire de 2 en 1....
Ça sort en quel diamètre déjà chez toi !?
Indy69- Full Member
Je n'ai pas mesuré...
Avec ton COBRA y avait une bague d’adaptation... ou montage direct !?
Indy69- Full Member
Oui il faut la redresser, posée droite sur un cric.Raoul_95 a écrit:Merci !
Il me reste à poser les Derby et Timer Covers...
Justement, pour le derby Cover: il y'a t'il de l'huile qui risque de couler ?
Faut-il redresser la moto ?
Puis, j'ai le filtre Et... La carto avec le DPV à faire !
Galak58- Newbie
Ville et C.P : 58300
Harley-Davidson : Sport Glide
Pour la pose du Derby cover....la concession m a prévenu de la fragilité des têtes de visses. Il y a de la casse des têtes au serrage.
Donc il faut redresser la moto et faire attention à ne pas visser comme un sourd.
On m a conseillé un coup de seche cheveux au démontage pour ramollir la colle loctite des visses
Thigre13- Interested
Ville et C.P : 77250
Harley-Davidson : Sport glide
Le problème des derby c'est que justement les cons les serrent comme des brutes et le desserrage m'a parfois demandé de me faire aider pour les que vis lâchent enfin
Merci de vos précisions !
Donc, moto verticale et chauffer les vis...
Je n'ai d'ailleurs pas regardé si c'étaient des Torx ou autres...
Hein !?C’est Raoul_95 a écrit:
Je n'ai d'ailleurs pas regardé si c'était des torchons ou autres...
Indy69- Full Member
Oups, saisie du smartphone !
C'est Torx que je voulais écrire !
C'est du torx...
Pour le deserage, fait le moteur chaud... Au sèche cheveux, t'as pas fini
Galak58- Newbie
Ok, merci de l'astuce !
Sèche cheveux....moi aussi quand ils m ont dis ça ...J'ai rigolé...mais bon en même temps pour faire chauffer nos moteurs il faudrait sortir ...et la c'est un peu la mer..... ou alors
Sinon pas mal ce reportage photo et vidéo....bravo.
Je suis impatient de voir la suite du stage 1 ou 2.
Oui, galère pour rouler en RP en ce moment...
J'ai toujours mes... 39km au compteur !
ils ont annoncé la neige pur cette nuit sur la R-P, tu as qu'à mettre une lame devant,avec nos moteurs de tracteur cela devrait marcher
Jo13400- Qualified
Ville et C.P : Aubagne 13400
Hello, pour info, sur les inter clignos long, si vous appuyer (sur le gauche) sur la partie droite, donc à l'opposer de la partie rallongée, vous avez le symbole des feux anti brouillard qui s'allume sur le compteur et permet donc de rajouter des projecteurs additionnels avec la commande qui va bien. Enfin, c'est comme ça sur mon Low Rider (même mon Cons ne le savais pas, découvert par hasard.....)
vagalaska- Qualified
Ville et C.P : 94410 Saint Maurice
Harley-Davidson : Heritage Classic 2019 Stage 1
Ah oui, je vais essayer d'y penser et tester !
En parlant d'affichage, j'ai vu dimanche en mettant le Mode transport Cela s'affiche quelques secondes sur l'écran digital !
lesieur- Full Member
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
T’inquiète la poignée est au premier plan
Indy69- Full Member
oui un voyage à la déchetterie va s'imposer...
c est tout a fait catdzeus30 a écrit:oui un voyage à la déchetterie va s'imposer...
oui c est ca RAOUL c est bien le 5.5 qui est un peut juste d ailleur on sent le vent dans le haut du casque..je mesure 1m76
lesieur a écrit:.je mesure 1m76
On fait la même taille, et bah moi je prends tout dans la gueule... Mais qu'est ce que c'est bon
Blague à part ce doit être agréable avec le 5,5" !?
Indy69- Full Member
Ah ok ! Je mesure 1m74 , ça devrait aller !lesieur a écrit:oui c est ca RAOUL c est bien le 5.5 qui est un peut juste d ailleur on sent le vent dans le haut du casque..je mesure 1m76
Ou, j'ai vu un accessoiriste qui en a un de 6" (et même jusqu'à 15" ) mais ils coûtent encore plus cher !
je pense que 9 / 10 ce devrais etre pas mal
Je pense aussi, sauf que les prix ca pique un poillesieur a écrit:je pense que 9 / 10 ce devrais etre pas mal
glider31- Discoverer
Ville et C.P : French
Oui ! Ils ont réussi à êtres plus chers que le HD... Ah moins que d'autres marques se lancent...
https://bikescreen.com/products/harley-davidson-sport-glide-2018
» vente de pièces sport glide année 2019
» Pièces détachées Softail 2018
» Pièces détachées Vance & Hines
» sport glide combien sur le forum passion harley ?
» Pièces détachées pour selle à ressorts ?
Page 7 sur 27
