MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE
salut à tous
j'ai l'intention d'acheter des pneu sur allopneu ou 1001pneu
ils me proposent le montage chez moi a votre avis est ce que les monteurs ne vont pas mefaire du travail de cochon rapport à la tension de la courroie alignement de la rouz dans l'axe et equilibrage ?
merci d'avance
john
merci d'avance
john
jo streetbob- Newbie
Ville et C.P : valbonne 06
Harley-Davidson : street bob
Re: MONTAGE PNEU PAS PAR LE CONCESSSIONNAIRE
Tu le sauras une fois leur inter terminée... ça risque juste d'être trop trad si le boulot est bâclé tu ne les reverras plus ...
Perso j achète et fais monter mes pneus chez un gars qui a pignon sur rue et que je suis sûr de pouvoir aller voir si j ai un souci...
Nounours54- Full Member
Verifie déjà si il monte les pneus sur HD ce n est pas toujours le cas ! choisis plutôt un gris qui a l habitude de faire ça ! Perso je te conseille l atelier du 2 roues à Saint Raphaël ....
El Caballero- Full Member
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
tu touches pas au réglage de la courroie pour changer ton pneu ça pose pas de problème
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Tu penses bien que le mec ne va pas te tendre ta courroie .jo streetbob a écrit:salut à tous
merci d'avance
john
les mecs qui font ce job, te monte le pneu sur la jante, point (démontée et remontée par toi)
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Quand j'ai fait changer mon pneu arrière , je suis allé chez mon cons justement pour le problème de la tension de courroie , j'avais pas confiance avec quelqu'un d'autre..
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
François C a écrit:Quand j'ai fait changer mon pneu arrière , je suis allé chez mon cons justement pour le problème de la tension de courroie , j'avais pas confiance avec quelqu'un d'autre..
Je prends mes pneus chez allo pneus et je les fait monter par un garagiste moto prés de chez moi, il fait de la mécanique toutes marques, jamais eu de soucis, il suffit de connaitre et avoir confiance.
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
moi je prends mes pneus n'importe où, là où c'est le moins cher, et je vais chez maxess le faire monter sur la jante,
c'est pas difficile non plus de remonter une roue , le tout est de ne pas toucher aux réglages au démontage comme au remontage, et si tout de fois il n'était pas bon c'est quand méme assez simple à corriger surtout sur un Dyna, je suis sûr qu'en cherchant bien il doit y avoir un tuto sur le forum
Proxo- Full Member
Sans doute! Mais moi , je connaissais personne et ma meule était encore sous garantie , en cas de problème , j'avais pas envie qu'ils me disent un truc du genre la tension de la courroie , c'est important gnagna...FatBob63 a écrit:Je prends mes pneus chez allo pneus et je les fait monter par un garagiste moto prés de chez moi, il fait de la mécanique toutes marques, jamais eu de soucis, il suffit de connaitre et avoir confiance.
Je comprends c'est pourquoi je le fait faire par un garagiste en qui j'ai toute confiance. Sur le site allo pneus il te donne une liste de point de montage, et justement il en fait partie.
Ok ,pour le pneu avant, c'est sûr que je me ferai pas chier..FatBob63 a écrit:Je comprends c'est pourquoi je le fait faire par un garagiste en qui j'ai toute confiance. Sur le site allo pneus il te donne une liste de point de montage, et justement il en fait partie.
soit tu connais bien ta Harley et sa mécanique ...et tu peux vérifier par toi même s'ils font un travail de cochon sur ton brélon
soit ... tu connais pas trop ... et t'as pas envie d'avoir une mauvaise surprise ... que tu verras trop tard ( genre bris de courroie en pleine ride !!! )
c'est toi qui voit .
Jallie- Full Member
Ce qui est sympa c est de donner des avis et conseils et jamais avoir de réponse du demandeur ...... vous trouvez pas ?
il est peut être mort???... en perdant sa roue arrière!!
aldan- Full Member
Il est peut être resté coincé sous sa bécane en démontant la roue arrière...
Chute de tension
marsu56- Full Member
la plupart du temps c'est ca, ouiEl Caballero a écrit:Ce qui est sympa c est de donner des avis et conseils et jamais avoir de réponse du demandeur ...... vous trouvez pas ?
nécureuil- Full Member
ça fait qu'un jour qu'il a posé la question
bohé- Full Member
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
J'ai fais changé le mien le moi dernier par mon gris à Nice (Action moto). Commandé chez 1001 pneus et livré chez lui directement.
Voili, voila.
Voili, voila.
nikaia006- Qualified
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
perso j'ai démonter remonter ma roue et fait changer le pneu chez dafy ,pas confiance pour la tension de courroie
comme dit plus haut tu touche pas aux vis de tension et ça roule
did91- Full Member
vérifie les prix chez daffy des fois il sont moin cher que chez allo pneu et 1001 ,si toute fois tu en a un prés de chez toi !
did91- Full Member
did91 a écrit:perso j'ai démonter remonter ma roue et fait changer le pneu chez dafy ,pas confiance pour la tension de courroie
Méfiance, une fois j'ai fait changer mes pneus chez mototruc, 1 mois après ma courroie a lâché, impossible de dire que c'est de leur faute mais bon...
Depuis je démonte moi-même en prenant des repères (un scotch devant les rondelles de l'axe de roue + mesures au repère) et je promène ma jante chez un mécano.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Pareil : lève moto pour démonter les roues ( c'est amorti au premier changement de pneus)
Mesures avant démonter, des repères un peu partout au cas où ( je compte les tours d'écrou quand je détend la courroie pour démonter plus facilement )
Les roues dans la bagnole et hop, après on peut aller n'importe où ou presque.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
même pas besoin de lève-moto ...
un bête cric-ciseaux de bagnole sous le cadre et la roue arrière se soulève toute seule
on démonte l'écrou et on fait glisser l'axe et la roue tombe presque toute seule après avoir fait glisser la courroie
Le cric de bagnole, c'est vrai ça marche aussi.
Et le top ça serait une table. Quand je passe une après midi à bricoler à genou, à 4 pattes ou allonger ( rien de sexuel dans tous ça hein ! ), le lendemain, je ne peux plus me grouiller
moi j'ai une béquille fabrication maison qui me lève l'arrière et c'est nickel, c'est plus chiant pour le sportster de ma femme que pour mon streetbob
aldan- Full Member
j'ai récupéré un tapis de gym en 4cm d'épaisseur et c'est plus confortable quand je suis à genoux, j'ai déjà au sol du revêtement de salle de sport en 11 mm d'épaisseur dans mon garage...j'aime bien pour le confort et l'entretien..
aldan- Full Member
Par le passé suite à une crevaison j'ai confié ma moto à la cons de Marseille : la réparation a été faite par le garage voisin de l'époque " pneu bis " et j'ai eu une facture HD ....salée.
j'ai, ensuite, par deux fois eu à faire à Dafy, Marseille et Aubagne pour l'achat de pneu et le montage sur la roue. Dans les deux cas ils ont pincé la chambre à air !!!
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
» sissy bar pour fat bob
» pare jambe
» NON on ne montera pas vos pneus !
» Daymaker sur la superglide
» montage roue 5x16 avec pneu en 200...
» pare jambe
