Amortisseurs EMC
Amortisseurs EMC
Les amortisseurs d'origine de ma low ne me satisfont pas pleinement. Qui a monté des EMC sur son Low Rider ? Merci
ELITEMICHEL- Discoverer
Ville et C.P : COUDOUX 13111
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Re: Amortisseurs EMC
Le contraire eut été étonnantELITEMICHEL a écrit:Les amortisseurs d'origine de ma low ne me satisfont pas pleinement. Qui a monté des EMC sur son Low Rider ? Merci
Je ne sais pas qui en a monté , mais vas y , fonce !
J'en ai monté le mois dernier sur un Night Rod Spécial et pas un LR.
Mais par contre le résultat est sans appel, fonces !
Tenue de route, filtrage des compressions à haute fréquence, confort et et et plus de cale pied qui touche, le bonheur !
gael13- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Saint Crépin - 05
Harley-Davidson : Fat Bob 103 2014
Ok, merci. Je connais cette marque française car ayant une gs 1200 BM, il y a de bons retours d'informations en seconde monte sur cette bécane.
Salut, j'ai mis des EMC sur mon Street-Gilde, la différence est flagrante (confort, tenue de route, maniabilité). Je connaissait la marque pour en avoir monté sur d'autres motos avant, je n'ai jamais été déçu.
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Gazo a écrit:Salut, j'ai mis des EMC sur mon Street-Gilde, la différence est flagrante (confort, tenue de route, maniabilité). Je connaissait la marque pour en avoir monté sur d'autres motos avant, je n'ai jamais été déçu.
J'en ai monté sur ma Fat Bob, il y a 4 ans. j'en suis super content. Tenue de route et confort impec ! Pas d'hésitation !
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Tu as pris quelle dimension pour ta Wide Glide?
Wide Ranger- Full Member
C'est ce modéle ciWide Ranger a écrit:Salut
HD24
https://www.emc-suspensions.fr/fr/1584-dyna-wide-glide-fxdwg-9696-cubic-inches-2010-2013/7989-amortisseur-custom-black-la-paire-pour-harley-davidson-1584-dyna-wide-glide-fxdwg-annee-2010-2013.html
J'ai payé le même prix en 2013
Je vois que que tu as une WG de 2013 donc ça doit le faire.
EMC c'est surement très bien.
Mais tu as shock factory qui fait aussi bien pour moins cher.
Je dis ça je dis rien...
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Merci à vous deux
Je posais la question car j’aurais voulu un peu plus bas de l’arrière j’ai une selle mustang gel et je ne roule pas sur de très longues distance ma configuration actuelle me conviens alors à confort égal aux amortisseurs d’origine je devrais pouvoir baisser un peu
Pas sur de trouver plus bas pour ton Dyna que la monte d’origine.
En 2014 pour les 48 ils ne faisaient que la longueur des 883 donc plus haute
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Je crois que d’origine c’est 13 pouces
Le Vizir est descendu bien plus bas avec des burlys je crois
Mon choix se porte aussi sur cette marque!!
hurricane- Full Member
Salut, j'ai monté ça aussi sur mon fat bob, c'est impeccable, même a deux. Quand ma femme est monter sur la moto au retour de la balade elle m'a dit ta changer un truc, c'est plus confortable maintenant.
Au niveau tenue de route aussi. j'ai pris la course la plus longue qu'il pouvais fournit pour le fat bob. Il me semble 1" de plus par rapport à la course d'origine.
Nocturnus- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : 60000
Harley-Davidson : FAT BOB
Sinon des struts c’est increvable..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Salut Vizir
Pour avoir mis du 11.5 tu as dû revoir la béquille ?
Salut Wide Ranger, non des 10,5 !
Et non je n’ai pas touché à la béquille d’où le fait que je choisisse avec précision l’endroit et l’inclinaison du sol avant de la béquiller..
Une fois (de trop) un gus me l’a fait tomber en manquant son créneau.. Heureusement sans dommage !
Question à 5 €:
Quand la dimension des amortisseurs change, ne faut il pas faire un réglage de courroie.
DOUDOU- Full Member
(Et hop 5€)
Moi, je dirais non . Si la courroie était bien réglée avant , elle le sera toujours après .DOUDOU a écrit:Question à 5 €:
A moi les 5€
Pas gênant quand tu diminue la taille de l'amortisseur mais si tu l'augmente, la courroie est étiréelouloupa a écrit:Moi, je dirais non . Si la courroie était bien réglée avant , elle le sera toujours après .DOUDOU a écrit:Question à 5 €:
A moi les 5€
DOUDOU- Full Member
Et si tu baisses la taille, elle devient plus lache
(Mais bon on peut 50/50 ça fera un café chacun)
A moi les 5€
Je confirme, quand j'ai monté les 13", rien n'a changé dans le réglage de courroie.
Oxo83- Full Member
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
C’est sensible si tu baisses ou montes d’au moins 2’ sinon effectivement c’est léger..
Mais bon c’est logique que quand tu baisses tes amortisseurs Le Bras oscillant remonte en suivant un rayon donc cqfd
Exactement , la tension du manuel tient compte de la position du bras . Si les amortos sont plus longs , le bras est plus penché vers le bas , donc , il faut moins tendre dans cette position . Si les amortos sont plus courts , le bras est presque en ligne , il faut plus tendre .Le Vizir a écrit:C’est sensible si tu baisses ou montes d’au moins 2’ sinon effectivement c’est léger..
Le but de tout ça , c'est que la tension au point le plus long ( bras en ligne avec le pignon) soit toujours la même .
Conclusion: si la tension est bonne avec des long avec le réglage préconisé , elle sera bonne aussi avec des courts . C'est pour ça que le manuel donne des tensions différentes en fonction des modèles avec des amortos longs et des courts .
J'ai réglé le problème en réglant la tension avec les amortos déconnectés et en mettant le bras en ligne . Dans cette position , on est sûr que la courroie sera au point le plus tendu .
C’est toujours bien de contrôler sa courroie
Vous auriez une référence pour une Dyna Low Rider 2014 par hasard ? Car je vois un peu tout et n'importe quoi donc je ne sais pas trop quoi mettre à la place...
Netzach- Interested
- Son Age : 35
Ville et C.P : Bonny-sur-Loire 45420
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2011
30 000 km fait avec mes EMC . Toujours au top et pas déçu , dernière grosse virée avec des potes du forum ( Nevers/ Ligniano Sabbiadoro ) 950 bornes dans la journée pas de ceinture et en pleine forme même pas de mal de dos.
DIDIER15- Full Member
Ville et C.P : SAINT ANDELAIN 58150
Harley-Davidson : SUPER GLIDE 2011
Quelle est la taille des amortisseurs d’origine d’une wide glide?
» Amortisseurs Fat Bob
» amortisseurs AR RK
» amortisseurs
» Amortisseurs de FLD
» Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
» amortisseurs
