Tuto changement de Guidon sur Road King
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tuto changement de Guidon sur Road King
Punaise bon courage j’espère ne pas avoir trop de galère avec mon changement de guidon
fantasia91- Full Member
hdmanillac a écrit:
Alors ce sont ces 2 vis de merde qui m'ont enduit d'erreur.
N'ayant pas de Dremel, j'ai pas pu démonter le cache et la nacelle.
Je me suis dit, qu'a cela ne tienne, je vais démonter les connecteurs pour passer le faisceau entre le guidon et la nacelle. Et là les ennuis ont commencés avec cette connectique molex MX150 de merde...
Au passage, les trous autour des risers sont suffisamment gros pour etre moches mais suffisamment petits pour pas passer les connecteurs des cocottes. Fuck HD !
Ce sont ces fameuses vis antivol dont je parle en début de tuto. J'ai vu un sur un site un gars qui les meule pour faire des encoches dedans et les dévisser au tournevis...
Pour les molex, c'est clair, moi j'y ai passé 2h aussi, avant de trouver comment sortir les fiches.
Vive l'épingle à nourrice, et effectivement, oubliez l'idée de sortir complétement la partie blanche intérieure... ca ne vient pas si on tire dessus
rwonann- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : Epinal 88
Harley-Davidson : Road King FLH
tagazou a écrit:C'est vrai que ces connecteurs sont galères à démonter, c'est ce qui m'a fait perdre le plus de temps quand j'ai remplacé mon guidon mais une fois les cables passé a l'interieur c'est plus esthétique quand même
C'est clair, c'est vraiment beau. Maintenant, je n'y suis pas encore, je vais certainement encore galérer un peu, donc je préfére ne pas trop m'avancer...
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 710900](/users/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
rwonann- Discoverer
Son Age : 47
filobido a écrit:Le problème avec les rallonges de câble quand tu as un guidon avec des angles pas facile . Il et préférable de faire une épissure . mais ton guidon a de bon arrondi donc c'est cool bon courage merci du partage
Oui, le beach bar a des angles faciles à passer. Et comme il est épais, c'est encore plus facile normalement.
Et merci pour vos encouragements.
rwonann- Discoverer
Son Age : 47
Guidon
Même avec Une Dremel ça à l’air compliqué à démonter
Harley-Davidson : R K S
pour démonter cette connectique c'est très simple .1 pince a bec un léger clic c'est tout pas plus. les cosse sorte toute seul
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
fantasia91 a écrit:rwonann a écrit:Merci à tous pour les encouragements... Ca fait plaisir !
J'espère bien en poster deux trois autres au fil de mes modifications (bon je ne prévois pas de transformer mon RK en Bagger comme j'ai pu voir sur ce forum ;))
Pour la béquille d'atelier, effectivement, ca serait bien pratique. J'envisage carrément un lève moto. J'ai vu pas mal de posts sur des modèles différents. Je vais étudier la question en fonction des avis. Je vois qu'il y a des modèles mécaniques qui commencent à 90 euros... je vais peut être commencer par ça.
Sur Louis.de tu as un lève moto très correct pour une 100€
J’ai un road king spécial et je vais bientôt changer mon guidon mais c’est une autre galère car il me faut changer les durites de frein avant et d’embrayage !
Je viens de commander les câblages et je posterai également quelques photos pour les amateurs suivants![]()
Oui je pensais le commander là. J'ai déjà un peu de matos de chez eux.
Je suis preneur d'un petit tuto pour le changement de durite.
Je crois en avoir vu un déjà ici... Je mettrais bien une durite aviation, mais j'ai lu quelque part que ce n'était pas compatible avec l'abs... je me documenterai un peu plus quand j'y serai. Chaque chose en son temps.
rwonann- Discoverer
Son Age : 47
filobido a écrit:pour démonter cette connectique c'est très simple .1 pince a bec un léger clic c'est tout pas plus. les cosse sorte toute seul
C'est ce que je vois dans la video dont j'ai mis le lien. Moi j'ai essayé avec une sorte de pince très fine, mais impossible. Mais je n'avais pas assez de prise pour bien pincer la partie blanche.
rwonann- Discoverer
Son Age : 47
Effectivement, si tu veux pas tailler dans le chrome.
Voici le lien vers des photos du gars qui l'a fait :
http://bikers-society.forumactif.org/t4088-tutos-21-demontage-du-bloc-phare-d-un-road-king-classique-ici-2000-swing
rwonann- Discoverer
Son Age : 47
rwonann a écrit:filobido a écrit:pour démonter cette connectique c'est très simple .1 pince a bec un léger clic c'est tout pas plus. les cosse sorte toute seul
j'ai vu oui prend un trombone c'est tip top il y a pas a forcer juste trouve le point de la retenu de la cosse
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
une pince dans les 2 trous un léger clic
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 20170311](https://i.servimg.com/u/f96/14/01/77/64/20170311.jpg)
le trombone juste pour écarté la languette pas plus
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 20170310](https://i.servimg.com/u/f96/14/01/77/64/20170310.jpg)
1) MOLEX MX150 :
La partie blanche est un bloqueur qui empêche le déclipsage des fiches. Il faut bien ça avec les vibrations.
En fait il faut respecter l'ordre.
- Dépose: Déclipser le passe fil noir au cul du connecteur. Sortir le joint d'étanchéité. Déclipser le bloqueur sans le sortir entièrement. Une pince à bec droite convient parfaitement en utilisant les 2 trous au centre du bloqueur. Avec un trombone dans les petits trous autour des fiches, déclipser les fiches.
- Pose: Déclipser le bloqueur si c'est pas déjà fait. Attention, si le bloqueur est déjà déclipsé (on le voit à sa profondeur moindre) ne pas forcer sinon ça pete les languettes de retenue. Encliqueter les fiches puis clipser le bloqueur. Enfoncer le joint d'étanchéité. Clipser le passe fil noir au cul du connecteur.
2) Vis de sécurité du cache riser du Road King :
Effectivement elles se dévissent toutes seules avec un petit pointeau ou un équivalent.
Du coup, j'ai pu desserrer la nacelle. Et pour la cocotte gauche le remplacement a été une formalité.
Me reste à changer les connecteurs MOLEX de la cocotte droite et terminer le travail.
Quel bordel...
Quel bordel...
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Guidon
hdmanillac a écrit:1) MOLEX MX150 :
Quel bordel...
Vraiment compliqué
Guidon
rwonann a écrit:fantasia91 a écrit:rwonann a écrit:Merci à tous pour les encouragements... Ca fait plaisir !
Il te faut commander des durites spécial pour ABS![]()
Ouep et si tu fais ça 2 ou 3 fois, le connecteur ne résiste pas.
Donc faut pas se rater !
Oups le message n’est pas passé
Je voulais dire qu’ Il te faut simplement commander les durites abs
Ok mais je dois utiliser des rallonges des câbles peut-être que je vais couper et ressouder
Évite les soudures ça reste cassant épissure sans soudure + gaine rétractable ![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Mes fils sont rallongés et soudés et petites gaines thermo par soudure et une grosse pour tenir le tout sur mon softail depuis 25 ans . Je n' ai jamais eu de problème .
La gaine thermo serre bien les fils soudés et empêchent de casser .
Son Age : 68
oui c'est juste du vécu en électricité auto les cosses son écrasé et c'est pas un hasard ce n'est pas ta soudure qui cassé c'est juste avant
ça arrive pas tout le temps heureusement
Bon, je reviens dans ce topic pour donner une astuce à propos des connecteurs Molex MX 150 que j'ai mis du temps à comprendre.
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 914521](/users/1413/53/06/02/smiles/914521.gif)
Les pins ont un sens !
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 1715389-40](https://uk.farnell.com/productimages/standard/en_GB/1715389-40.jpg)
Le pico que l'on voit au dessus du sertissage n'est pas le dispositif de retenu de la pin dans le connecteur.
Ce pico sert à guider la pin dans le bloqueur qui est rainuré pour la guider afin qu'elle soit bien droite.
La retenue par la languette plastique du connecteur se fait directement sur le sertissage coté opposé à ce pico.
Par exemple, sur un connecteur 8 pins, le pico doit être coté intérieur du connecteur.
Lorsqu'on respecte le sens de montage, le clic de la pin s'effectue correctement et le bloqueur est facilement repoussable au fond du connecteur.
Si on ne respecte pas ce sens de montage, comme je m'obstinais à le faire, tout ce passe correctement sauf au moment de repousser le bloqueur. C'est juste impossible sans tout peter. Et c'est très difficile de ressortir les pins.
Voila. Bon courage quand même à ceux qui tenteront l'aventure.
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Merci maintenant il faut un connecteur devant les yeux sinon ![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Je ferai un post avec la cocotte que j'ai déposée. Ca sera plus clair.
Moi Je trouve que c'est simple à faire la dépose des cosses il faut être patient méticuleux ![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Moi qui avait cru comprendre que le guidon Héritage était un des meilleur compromis pour le Road King je sais plus ![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Leredge- Discoverer
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
impatient de voir la suite car montage beach bar en instance ![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 831254](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
en tout cas chapeau pour ton tuto rwonnan
surtout pour un voisin vosgien![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
RAOUL- Full Member
Son Age : 70
Ville et C.P : VERDUN
Voilà ce que je vais monter sur mon RKS
Leredge a écrit:Moi qui avait cru comprendre que le guidon Héritage était un des meilleur compromis pour le Road King je sais plus
le guidon héritage 56902-08 qui est celui d'origine à partir des modèles rushmore est effectivement à mon avis le meilleur compromis que ce soit
pour la position de conduite, la maniabilité et les manoeuvres à l'arrêt.
c'est celui que j'ai monté sur mon RKC et fait 30000 bornes avec.
Je passe au beach par curiosité, pour le look, une position très différente, conscient que je perdrai certainement en maniabilité
RAOUL- Full Member
Son Age : 70
Salut le guidon héritage et effectivement agréable a la conduite mais je recherche surtout le look. Je vais peut être le regretter mais je préfère changer tout de suite afin de ne pas m'habituer à l'heritage.
Concernant le tuto, je viens de recevoir mon kit de rallonge de câble donc je reprends bientôt. Il y a d'ailleurs avec une petite notice pour les connecteurs mollex. Je mettrai un scan sur ce forum mais ça dit la même chose que ce qui a déjà été dit. Il faut d'abord d'éclipser la partie interieure sans la retirer complètement et utiliser un outil pointu pour décrocher les fiches une a une.
A très bientôt pour la suite, et merci pour vos commentaires.
rwonann- Discoverer
Son Age : 47
rwonann a écrit:Salut le guidon héritage et effectivement agréable a la conduite mais je recherche surtout le look. Je vais peut être le regretter mais je préfère changer tout de suite afin de ne pas m'habituer à l'heritage.
surtout pas l'enlever c'est le bordel après
![Tuto changement de Guidon sur Road King - Page 2 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
» Changement guidon Road King Classic.
» Changement de guidon pour mon Road King 98
» INFO POUR CHANGEMENT DE GUIDON ROAD KING 2016
» TUTO Branchement alimentation GPS Tomtom sur Road King
» Guidon style heritage pour Harley Road King ou Road Glide
Page 2 sur 4
