Tuto changement de Guidon sur Road King
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tuto changement de Guidon sur Road King
Bravo, chouette résultat (et le plaisir du do it yourself...)
jovial kabu- Full Member
moi je le trouve vraiment plus beau avec ce guidon le RKS
felicitation pour le courage de le monter sois meme
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Et du coup pour l'embrayage et les bulles ? Tu as pompé pompé ou tu as fait autre chose ?
rwonann- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : Epinal 88
Harley-Davidson : Road King FLH
J’ai coincé la manette d’embrayage avec des élastiques contre la poignée pendant une nuit, les bulles se sont évacuées et après quelques pompages supplémentaires c’est ok
SLT ton tuto vachement intéressant bravo , lu avec beaucoup de gout , on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout , cela dit tu as raison tes pas un manchot du brico , et avec ce type de guidon que tu as maintenant ces plus jolie ( je parle que pour mon avis et mes gout ) bref ces très intéressant ( déjà dit je sais !!! )
castelfrancis- Newbie
Ville et C.P : hénin-Beaumont
Harley-Davidson : road king 2009 série 105 anniv
Slt très intéressent et bien expliquer chapeau moi qui suis plutôt nul je pense avoir compris et je vais même mis risqué des que je trouve le courage (mes surtout que la frousse ce casse un peu quand même ) MERCI
Le plus compliqué dans l'histoire, c'est le démontage des connecteurs molex et le passage des cables dans le tube.
Pour le démontage, si vous suivez bien les conseils et sans s'énerver, ca se démonte au final assez bien.
Pour le passage des cables, le mieux est d'être deux si ca passe pas bien. Un qui pousse l'autre qui guide à la sortie.
Une fois cela fait, vous avez fait le plus compliqué.
rwonann- Discoverer
- Son Age : 47
bravo beau boulot , l'ensemble est assez chouette perso si je démonte tous ça moi même je vais avoir des pièces en trop alors je préfère m'abstenir et payer un demi bras en concession la mécanique et moi on a jamais vraiment su s'entendre j'crois qu'on est partis sur un mauvais pied des le plus jeune âge
ploum- Discoverer
Ville et C.P : bessan hérault
Harley-Davidson : road king spécial
Joli Résultat, mais tu as dû changer tes risers pour ce modèle de guidon non ? d'origine on est en 31 mm et là ton guidon c'est du 25.4 ??
sinon je veux bien la référence du guidon il est top et j'y pense depuis un moment
PhiDel- Full Member
Ville et C.P : Fosses la ville 5070
Hello non risers d’origine et durites d’origine j’ai rallongé simplement certains câbles électrique
merci pour la méthode, je tente ça cet apremhdmanillac a écrit:1) MOLEX MX150 :
La partie blanche est un bloqueur qui empêche le déclipsage des fiches. Il faut bien ça avec les vibrations.
En fait il faut respecter l'ordre.
- Dépose: Déclipser le passe fil noir au cul du connecteur. Sortir le joint d'étanchéité. Déclipser le bloqueur sans le sortir entièrement. Une pince à bec droite convient parfaitement en utilisant les 2 trous au centre du bloqueur. Avec un trombone dans les petits trous autour des fiches, déclipser les fiches.
- Pose: Déclipser le bloqueur si c'est pas déjà fait. Attention, si le bloqueur est déjà déclipsé (on le voit à sa profondeur moindre) ne pas forcer sinon ça pete les languettes de retenue. Encliqueter les fiches puis clipser le bloqueur. Enfoncer le joint d'étanchéité. Clipser le passe fil noir au cul du connecteur.
2) Vis de sécurité du cache riser du Road King :
Effectivement elles se dévissent toutes seules avec un petit pointeau ou un équivalent.
Du coup, j'ai pu desserrer la nacelle. Et pour la cocotte gauche le remplacement a été une formalité.
Me reste à changer les connecteurs MOLEX de la cocotte droite et terminer le travail.
Quel bordel...
FRANSISCOHD85- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
merci pour ce tuto. a essayer cet aprem
- Son Age : 41
Merci pour le tuto et le partage , très interessant !
Rgqmc- Discoverer
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Du coup j'ai réussi a déconnecter et reconnecter toutes les pins sans casse. nickel
- Son Age : 41
Merci pour le tuto, beau travail
serge671- Qualified
Super tuto. Merci pour le partage. J'aimerai me lancer pour changer le guidon de mon RKS mais j'ai encore quelques appréhensions. 🥵
Fyl94- Newbie
Ville et C.P : Maisons Alfort 94700
Harley-Davidson : Cross bones
Rwonann, penses-tu que souder le connecteur femelle de l’extension avec le connecteur mâle d’origine serait une bonne idée? Selon les fournisseurs, le tube thermorétrissisable est suffisant, mais comme t’as expérimenté, un de tes fils s’est détaché en tirant. J’aime bien ces kit de rallonge au lieu de souder mais j’ai une inquiétude qu’en tirant ou à qu’à la longue, qu’un de ces connecteurs se défasse.
Bobino- Qualified
Ville et C.P : Montréal, Québec, Canada
Harley-Davidson : Road King FLHRI 2008
Je viens de tomber sur ce tuto. Super et très bien documenté. J'ai au final un peu de doute s'il faut enlever ce connecteur blanc mais on verra. Je vais me lancer.
papygeek- Discoverer
Ville et C.P : Roquebrune sur Argens
Harley-Davidson : super Glide
Bravo pour ce tuto très précis et bien documenté
Fred1584- Newbie
Ville et C.P : ARBIGNY 01190
Oui bien moi je n'ai pas osé tirer sur les fiches blanches et du coup j'ai tout remis comme avant car j'ai eu peur de péter un truc !
Lolo51- Discoverer
Ville et C.P : Bétheny près de Reims (51)
Harley-Davidson : Road King 2013
Aller, je déterre ce post
Je viens de racheter un Rks et comme le guidon d’origine ne me convient pas du tout, je vais essayer de monter dessus un guidon de RGS .
Je viens de recevoir ce guidon et je remarque la présence de téton au niveau des poignées
De mémoire il n’y avait pas de téton sur les guidon des Rks ou des street Glide ?
Ils servent à quoi
Ils servent à quoi
Bonjour,fantasia91 a écrit:Aller, je déterre ce post
Ils servent à quoi
je suis autant surpris de voir ce gene de teton sur le guidon. Jamais vu non plus
serge671- Qualified
Sûrement pour bloquer/maintenir les maîtres cylindres de frein et d'embrayage.
yoyog5629- Full Member
Oui bizarre
» Changement guidon Road King Classic.
» Changement de guidon pour mon Road King 98
» INFO POUR CHANGEMENT DE GUIDON ROAD KING 2016
» TUTO Branchement alimentation GPS Tomtom sur Road King
» guidon road king
» guidon road king
Page 4 sur 4
