Le Deal du moment : -17%
249 €
Amortisseurs 11' sur wide glide
Amortisseurs 11' sur wide glide Empty Amortisseurs 11' sur wide glide
Message par Sitting Bear Mar 15 Jan 2019 - 17:48
Salut à tous,
J'ai fait pas mal de recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Si toutefois j'étais passé à côté, je m'en excuse par avance.
Je souhaite rabaisser ma wide glide et mettre des amortos 412, de progressive suspension, en 11 pouces.
Ce ne sont pas les meilleurs, mais vu mon budget, ils ne seront de toute façon pas pires que la monte d'origine.
Sur leur site, ils disent que, spécifiquement pour la FXDWG, il faudrait faire une petite découpe en bas à l'avant gauche du garde-boue, sinon il risquerait de toucher le protège-courroie.
Est-ce que certains d'entre vous on monté des 11' sur la wide glide et avez-vous été confrontés à ce problème ?
Merci,
Fred
Sitting Bear
Sitting Bear
Ville et C.P : La Ciotat
Harley-Davidson : Electra Glide Revival
Amortisseurs 11' sur wide glide Empty Re: Amortisseurs 11' sur wide glide
Message par Wide Ranger Ven 18 Jan 2019 - 18:37
Contacte le Vizir il a monté des 10,5 je crois
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par piiston Sam 19 Jan 2019 - 12:31
Sa va être tape cul
piiston
piiston
Ville et C.P : sudouest
Harley-Davidson : street bob 2014 / street glide
Message par run666 Sam 19 Jan 2019 - 15:43
salut, il y a 3 /4 ans j'ai monté des Shock Factory en -2" par rapport à l'origine, anodisés noirs, 280 € la paire et fabriqués en France (enfin, en partie...)
biens, mais là ils ont 30000 bornes et ils sont rincés...
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par mimi72 Sam 19 Jan 2019 - 16:06
run666 a écrit:salut, il y a 3 /4 ans j'ai monté des Shock Factory en -2" par rapport à l'origine, anodisés noirs, 280 € la paire et fabriqués en France (enfin, en partie...)
S'ils sont rincés tu peux les renvoyer chez shock factory , leurs ammortos sont reconditionables
mimi72
mimi72
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
Message par run666 Sam 19 Jan 2019 - 17:47
c'est prévu...ou pas, si je trouve des EMC ou Öhlins à prix correct Amortisseurs 11' sur wide glide 977583
run666
run666
Message par Sitting Bear Sam 19 Jan 2019 - 17:52
Merci pour vos réponses.
J'ai choisi les 412 parce que ce sont les seuls que j'ai trouvé qui conservent les 2 caches supérieur et inférieur, et j'aime bien.
Sinon, aussi parce que je bosse à mon compte (je vends de la durite avia) et que j'ai un compte pro chez un importateur des progressive suspension, du coup, tarif sympa...
Sitting Bear
Sitting Bear
Message par Wide Ranger Dim 20 Jan 2019 - 14:48
Tu pourrais mettre quelques photos pour qu’on se fasse une idée avec les 412 en 11’
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Sitting Bear Dim 20 Jan 2019 - 14:58
Oui, quand ça sera fait, je posterai des photos.
J'ai eu Le Vizir en mp, je le remercie au passage pour ses conseils.
Lui, il a viré le protège-courroie, et ça passe sans problèmes, ça me parait être une bonne solution !  Amortisseurs 11' sur wide glide 919984
Sitting Bear
Sitting Bear
Message par kiosaku Lun 21 Jan 2019 - 16:46
J’ai un low rider de 2007 monter en 11 pouces et c’est nickel
kiosaku
kiosaku
Ville et C.P : Spa (Belgique) 4900
Harley-Davidson : Dyna fxdl 2007
Message par dingo Mer 23 Jan 2019 - 18:21
Je suis en 11 pouces depuis 8 ans mais j‘ai aussi adapté les amortisseurs de fourche et c‘est nickel avec mes petites jambes seul bémol la wide glide perd en maniabilité
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Message par PetitPrince Mer 23 Jan 2019 - 20:05
En restant chez progressive tu as les 430 ou 444 qui sont quand même mieux que les 412.
Mais je reconnais que tu n'as pas les deux caches...
J'avoue avoir hésité longtemps entre look (412) et confort  (autres modèles et autres marques) et finalement j'ai pris des 444 car moins éloigné de la version d'origine que ce qui se fait ailleurs (à mon sens).
PetitPrince
PetitPrince
Harley-Davidson : Fat Boy 103
Message par Sitting Bear Jeu 24 Jan 2019 - 19:01
Petite photo faite à chaud dans mon garage, juste après le montage.
Montage en 5 mn montre en main.
J'ai pas encore roulé, je vous dirai ce qu'il en est.
Moi j'aime bien le rendu  Amortisseurs 11' sur wide glide 90029
Amortisseurs 11' sur wide glide Dyna10
Sitting Bear
Sitting Bear
Message par mimi72 Jeu 24 Jan 2019 - 19:16
Niveau look  Amortisseurs 11' sur wide glide 919984
mimi72
mimi72
Message par run666 Ven 25 Jan 2019 - 5:02
Bien sympa, mais t'as plus qu'à commander le kit Progressive -1" pour la fourche maintenant sinon tu vas voir que ta tenue de route va être (encore plus...) folklorique Amortisseurs 11' sur wide glide 90029 (histoire vécue)
run666
run666
Message par Sitting Bear Ven 25 Jan 2019 - 21:06
Je ne vais pas rabaisser la fourche tout de suite.
J'ai dans la tête l'idée de rajouter un peu de rake.
Normalement, si on augmente le rake, il faudrait rallonger la fourche.
L'idée serait de rajouter simplement du rake sans changer les tubes et ressorts de fourche, cela me rabaisserait l'avant et l'équilibrerait par rapport aux amortos 11'
Par contre, je ne sais pas quelle solution choisir, il existe des tés de fourches plus inclinés, mais je ne sais pas ce que ça vaut, je partirais plus sur un kit à souder en remplacement de l'ancienne colonne de direction.
Sitting Bear
Sitting Bear
Message par run666 Sam 26 Jan 2019 - 4:50
Si tu rajoutes du rake tu vas encore perdre en maniabilité et avoir une direction qui engage grave ! déjà que d'origine c'est un peu le problème du Wide Glide...
Ceci étant dit, si c'est pour faire le tour des plages de ton coin ça peut passer... par contre évite l'arrière pays Amortisseurs 11' sur wide glide 860377
M'enfin c'est toi qui voit  Amortisseurs 11' sur wide glide 255351
run666
run666
Message par louloupa Sam 26 Jan 2019 - 12:03
Pour avoir de l' angle et pour garder la maniabilité , le mieux c'est de rajouter de l' angle sur la colonne du cadre et de mettre des tés inclinés .
L' angle sur le cadre augmente la chasse , mais les tés inclinés baisent la chasse . En combinant les deux , on récupère une chasse normale et donc une maniabilité normale .
Message par Sitting Bear Sam 26 Jan 2019 - 12:38
Merci pour vos infos !
Louloupa, je n'avais pas compris ton raisonnement, je mélangeais empattement et chasse.
Mais oui, effectivement, ta solution me parait très bonne, les tés compenseront l'augmentation de chasse de la colonne.  Amortisseurs 11' sur wide glide 919984
Sitting Bear
Sitting Bear
Message par run666 Sam 26 Jan 2019 - 12:46
louloupa a écrit:Pour avoir de l' angle et pour garder la maniabilité , le mieux c'est de rajouter de l' angle sur la colonne du cadre et de mettre des tés inclinés .
effectivement, c'est une solution, appliquée d'ailleurs depuis fort longtemps par nos amis suédois et leurs llllooooooonnnnnnngggggguuuuuueeeessss fourches  Amortisseurs 11' sur wide glide 90029 mais dans ce cas l'empattement il prends sévère  Amortisseurs 11' sur wide glide 807915
Amortisseurs 11' sur wide glide Wld_0010
run666
run666
Message par louloupa Sam 26 Jan 2019 - 12:58
Oui, du coup , ll faut y aller mollo avec l' angle du cadre . Sinon , ça fait un Tollé . Amortisseurs 11' sur wide glide 90029
Message par run666 Sam 26 Jan 2019 - 13:01
louloupa a écrit:Oui, du coup , ll faut y aller mollo avec l' angle du cadre . Sinon , ça fait un Tollé . Amortisseurs 11' sur wide glide 90029
ou un Ho        gtech  Amortisseurs 11' sur wide glide 807915 Amortisseurs 11' sur wide glide 807915 Amortisseurs 11' sur wide glide 807915
run666
run666
Message par Mabilodeau Dim 3 Fév 2019 - 1:07
run666 a écrit:Bien sympa, mais t'as plus qu'à commander le kit Progressive -1" pour la fourche maintenant sinon tu vas voir que ta tenue de route va être (encore plus...) folklorique Amortisseurs 11' sur wide glide 90029 (histoire vécue)
Je roule 10.5 arrière et fourche stock, ça ne travaille vraiment pas égal, qques bosse dans une courbe et oui ça deviet folklorique, mais je me suis habitué.
Mabilodeau
Mabilodeau
Ville et C.P : Bury J0B 1J0
Harley-Davidson : Dyna fxdi 2006
Message par run666 Dim 3 Fév 2019 - 4:15
Pour tester j'ai remis les 12´ d'origine derrière avec l'a fourche en -1' eh ben c'est impeccable... En plus j'ai gagné un peu en maniabilité ce qui n'est pas négligeable
run666
run666
Message par Sitting Bear Dim 3 Fév 2019 - 13:09
J'ai profité d'une accalmie du Mistral pour aller faire un petit viron, 200 bornes à allure assez soutenue, pour tester.
Bon, au niveau de la fourche c'est sur que ça change un peu, mais franchement, je m'y suis accommodé en 10 mn. Je ne vais pas changer les ressorts.
Concernant l'arrière, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus tape-cul, finalement c'est pas vraiment flagrant.
J'ai du par contre re-régler mon ape, qui était du coup venu un peu en arrière, et j'en ai profité pour re-régler aussi mon phare, qui éclairait maintenant légèrement trop haut.
Pour la courroie, c'est bon, pas eu besoin de la toucher.
Bien content du résultat !  Amortisseurs 11' sur wide glide 90029
Sitting Bear
Sitting Bear
