Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Page 8 sur 9 • Partagez
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Tu entends quoi par le réglage du carbu, nettoyage complet ou tu fais sauter la rondelle de la richesse et changes les gicleurs?
Et question subsidiaire vas-tu y arriver sans DPV
Tintin133- Full Member
Tu n’as qua venir voir !
The_grizzli- Full Member
Je vais attendre j'ai vu qu'il reste du bleu sur tes roues je voudrai pas me retrouver à frotter
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
très joli ce Nostalgia, faut le laisser comme ça....
bon tu es autorisé à enlever le bleu sur le pneu avant....
Big Al- Full Member
Bon, j'ai presque terminé les réglages...
ralenti ok. richesse de ralenti, ok... j'ai posé la molette, je vais jouer du 1/2 tour en plus ou en moins...
pour le reste, les phases d'accélération... je suis plus dubitatif...
j'ai mis le plus gros gicleur du kit 195, le clips de l'aiguille sur la position "centrale" (3/5)...
mais que faire de plus? comment juger de la bonne configuration?
À l’ancienne !? Couleur des bougies après une bonne bourre.....
Indy69- Full Member
C'est le Pb du carburateur , méthode empirique pour régler ,tout à l'oreille, à la sensation et à vue de nez (appellé "pifomètre") ?
Pas de références chiffrées pour comparer avant et après des résultats de tests ?
Ou passage sur un banc pour mesurer les chiffres de puissances à différents régimes mais ce n'est plus les mêmes outils qu'un PC , un logiciel et un DPV ?
kiki49- Full Member
Déjà , faut oublié la méthode de la couleur des bougies . Depuis le sans plomb , il n' y a plus de couleur sur les bougies . Sur le deux temps , ça marche encore grâce à l' huile qui est brûlée , qui donne de la couleur à la bougie .
En plus cette méthode ne marchait que pour les wot , donc pour le gicleur principal . Faire un bout droit à fond sur un kilomètre ( facile , à 200 Km/h ) . Pour le réglage du gicleur de ralenti et de l' aiguille , ça ne pouvait être qu 'au feeling .
Le seul moyen scientifique et précis pour régler tous les différents circuits des carbus , c'est ça . Tu règles suivant la même table AFR qu 'on connait sur les injections .
Une fois réglé , tu l' enlèves et tu mets un bouchon sur le tube .
Il y a un sujet très interressant de Jack sur VTI ou il developpe ce truc... il existe une sonde à visser en accessoire pour ne pas percer le pot...
Avec le cable de 3m, j’y pense depuis un moment...
Pour toutes nos bécanes!
Ah moi qui suis une bille.... Je viens d'appendre un truc !
Tu peux développer un poil...
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
Ça marche comment !?
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
Indy69- Full Member
DTCIndy69 a écrit:Ah moi qui suis une bille.... Je viens d'appendre un truc !
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
E
Ça c’est de l’info !!!!
louloupa a écrit:DTCIndy69 a écrit:Ah moi qui suis une bille.... Je viens d'appendre un truc !
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
Indy69- Full Member
Louloupa est en forme aujourd’hui !
Tu le fixe au guidon,
Tu poses la sonde par percage du collecteur ou avec le support dont je parle...
Enfin, tu as la richesse en temps réel !
@louloupa
Bon rapport qualité prix, non?
Je passe la rouge au banc samedi en 8
Je vais tester les valeurs données par la sonde du banc
Si c’est utilisable, je vais surement investir...
Ok donc le DTC c’était Dans Ton CollecteurThe_grizzli a écrit:Louloupa est en forme aujourd’hui !
Et donc peu importe le régime tu as l’info...
Ok ! Merci
Indy69- Full Member
C’est ça,
L’afr en direct
Ce n’est qu’un outil de controle
Mais avec le dpv, tu affiches en live la consigne... là tu as le réel...
Avec les deux... tu peux facilement valider tes réglages... tes sondes et surtout tes VE
L’afr en direct
Ok !
Une fois qu’on a compris ce doit être très interessant
J’aimerais bien... un jour faudra que je prenne du temps...
Indy69- Full Member
Du temps pour quoi?
Tu The_grizzli a écrit:Du temps pour quoi?
Pour me mettre sérieusement sur le sujet et chercher à comprendre.
Indy69- Full Member
c'est vrai qu'avec un Breakout en 107ci sans carto digne de ce nom... c'est vraiment gacher la marchandise...
Quand on voit l’agrément que peut donner ce moteur..
je commence une SportGlide en stage 1 avec une ligne TAB...déjà 105HP au vilo, juste avec les premiers réglages et un couple de (au moteur) de 160Nm...
Franchement, je voulais me faire une config en 124ci mais un 114 stage 2 ou 3 sera surement mon prochain délire !
Bon, ce n'est pas le sujet. ce soir, c'est odeur d'essence et radio nostalgie sur une Nostalgia !
The_grizzli a écrit:c'est vrai qu'avec un Breakout en 107ci sans carto digne de ce nom... c'est vraiment gacher la marchandise...
Je n’en doute pas !
Néanmoins j’ai toute confiance dans mon mécano qui à ajuster ma carto à sa sauce...
Et actuellement en Stage 2 ça marche très fort
J’ai laissé plusieurs fois sur place des trou-du-cul en Audi et autres Bobos qui voulaient faire du zèle à plus de 130... avec une reprise 130-180 phénoménale pas le temps de dire ouf !
La PSB de 31 sera en place début Avril.... donc si c’est encore perfectible question carto je ne demande qu’à voir
Indy69- Full Member
faire toute confiance à un mécano ?...
je suis septique on ne peut plus...
avec quoi a t'il fait ta carto ?
quand et comment a t'il fait les enregistrements?
Bon, on ne va pas ouvrir un nième débat sur ce sujet stérile...
J'en suis au réglage du carbu et à quelques pièces que je n'ai pas changé... pas encore...
Bon réglage !
Indy69- Full Member
La mesure de l' AFR , c'est bien , mais ça ne règle qu 'une partie du problème . Par exemple, tu as un AFR à 11 à mi ouverture , sur quel paramètre dois tu jouer ? la hauteur de l' aiguille , la conicité de l' aiguille , le gicleur de ralenti , la coupe du boisseau , l' ajutage d' automaticité ? Tous les paramètres ont une influence sur les autres . Et ça , c'est pour un carbu classique , pour un CV à membrane , c'est plus compliqué encore .The_grizzli a écrit:@louloupa
L'injection est autrement plus facile à régler , tu as un case trop pauvre , et hop , il suffit de la modifier .
Influence des divers éléments en fonction de l' ouverture du boisseau
Ceci n' est pas valable pour un carbu à dépression CV . ni pour un carbu à papillon . On voit bien que pour une certaine position d ' ouverture , il y a plusieurs possibilités pour modifier une richesse .
The_grizzli a écrit:Là, on attaque le moins drôle...
sans entretien, les tubes de fourches montrent l'altération classique du temps sur nos machines à "One million dollars" !!
avec un peu (beaucoup) d'huile de coude au tampon jex rouge et un bon coup de polisseuse carrosserie (pate médium pour l'instant)
on obtient beaucoup mieux.
ce soir, l'autre tube et ce week end, finition à la pate "fine"...
c'est du boulot, mais c'est BÔOOOO !!!!
Je reviens sur le tampon Jex rouge ..
j'ai une galère avec une jante alu légèrement griffée qui était piquée (griffe de ponçage...bref)
Ca part pas au polissage (disque coton pate marron ou bleue) faut que je reprenne ces griffes...
Le tampon Jex pourrait correspondre à quel grain de papier émeri ? P 1200 P 2000 ?
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
C’est Le coton au polissage c’est pour le final... avivage, brillant....
T’as pas de sisal !?
Indy69- Full Member
si, au sol... chez moi !
The_grizzli a écrit:si, au sol... chez moi !
Tu frotte le pain de pâte dessus et tu frotte la pièce....
Tu vas prendre chaud !!!
Indy69- Full Member
Sisal ca part pas non plus..
J'ai enlevé les piqures sur la jante (émeri 450 sinon impossible de faire partir)
puis émeri 800
puis émeri 1200
puis sisal (là déjà je voyais les griffes du ponçage)
mais j'ai quand même poli pour voir...
donc coton pate marron
puis coton pate bleue
mais il reste des griffes; donc je dois reprendre au ponçage.
Et je me demandais où se situe le tampon jex rouge là-dedans ?
puis émeri 800
puis émeri 1200
Frantz- Qualified
J’ai fait : laine d’acier 000
Puis polisheuse de carosserie avec la pate medium puis fine.
Frantz a écrit:Sisal ca part pas non plus..
puis émeri 800
puis émeri 1200
Jex rouge à la place du sisal.... Mais ta prépa doit être bonne
Indy69- Full Member
» 1340 heritage "nostalgia" 1996
» selle dyna 1340 de 1996
» Customisation Fat Boy 1340 Carbu 1996
» pot echappement 1340
» pneus pour fatboy 200/55/17
Page 8 sur 9
