Nettoyage jantes Fat Boy
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai vu que vous aviez fermé le sujet entretien des jantes alu fat boy mais je pense qu'il donner des solution car se n'est vraiment pas facile de les garder propre surtout le coté disques de freins.
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
Re: Nettoyage jantes Fat Boy
Pour ma part un coup de karcher sur les jantes et bien les sécher... éviter surtout de laisser des gouttelettes car ça laisse des traces (que j'ai pu enlever au Belgom alu qui reste super efficace)
x-lolo-x- Discoverer
Ville et C.P : 49300 cholet
Harley-Davidson : Fatboy 107
Oh karcher! Ça me fait peur...
C’est vrai pour retirer des traces j’utilise aussi du belgom alu puis les lingettes vulcanet pour la finition,mais je pense qu’il doit y avoir un produit plus efficace.
De mon côté, j'ai fait poser un traitement céramique.
--> Dépose du produit de protection censé être mis par Harley en usine
--> Nettoyage approfondi de la jante
--> Pose d'une protection céramique
J'ai fait ça sur toute la moto.
je n'ai pas encore suffisamment roulé pour porter un jugement sur l'efficacité. Je ferai un topo par la suite une fois que je me serai fait un avis
Lolo Rider- Full Member
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Ah oui une bonne idée à suivre.
Entretien normal, je pulvérise du Dirt Remover de Koch Chemie sur les jantes, un coup de pinceau dans les alvéoles, et je rince.... Les jantes sont nickel comme au premier jour. Faut 5 minutes maxi par jantes.
Pour un brillant qui claque, de temps en temps, là je passe avec un produit pour chrome.
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Un produit en bombe spécial jantes moto chez NORAUTO : GS27 nettoyant jantes moto (avec les lustrants)
a laisser agir 5 minutes
rincage a l'eau claire sans pression donc (juste le jet)
et elles redeviennent neuves ..
bref un truc de fainéant ... j'adore ca ..
megatron- Full Member
Ville et C.P : LORIENT
Les nouveaux modèles sont effectivement peut-être plus difficiles a nettoyées.
Je pense que le sujet avait été fermé car sur les Fat jantes pleines chromées, rien de plus facile. un coup d'éponge, sechage et un peu de fée du logis (ou autre) et ça brille.
![Nettoyage jantes Fat Boy 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Starry- Full Member
Dans t'es rêves...
David-son a écrit:Dans t'es rêves...
![Nettoyage jantes Fat Boy 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Tu peux ne pas être d'accord mais argumente un peu. J'ai eu une HD à rayons et là oui le nettoyage est difficile. Sur un Fat Boy de la génération précédente, c'est un jeu d'enfant.
Du chrome lisse rien de plus facile à nettoyer, même pas 10 min chrono les 2 jantes.
Starry- Full Member
Starry a écrit:David-son a écrit:Dans t'es rêves...tu as un problème ?
la moindre goutte d'eau qui stagne sur les jantes et tu es obligé de passer du belgom pour enlever... mais on est d'accord rien à voir avec des roues à rayons hein ?
![Nettoyage jantes Fat Boy 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
j'avoue les jantes sont pénible a nettoyer.
Mais tellement belle
Mike11- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : 11250
Harley-Davidson : FAT BOY
JIS- Full Member
Je vais essayer
Nettoyant jantes spécial moto Gs 27 (Norauto, Feu vert ..)
a pulvériser, laisser agir 3 à 5 minutes, rinçage au jet normal jet faible à 20 cm, pour pas mouiller toute la moto .. pas besoin de Karcher.
rien a faire , rien a frotter, et elles sont neuves
j'utilise ça depuis le début et c'est le top pour les fainéants .. le temps économisé = temps de + pour la moto ..
Rince la moto à l'eau de pluie, et finies les vilaines traces (de calcaire) au séchagex-lolo-x a écrit:la moindre goutte d'eau qui stagne sur les jantes et tu es obligé de passer du belgom pour enlever... mais on est d'accord rien à voir avec des roues à rayons hein ?
Son Age : 69
J'ai un FAT BOY 114 115 ème anniversaire et je vous recommande pour les jantes un produit que je trouve chez Auchan rayon Auto, il s'agit de POWER JANTES de chez Triplewax,
pulvérisation et rinçage à l'eau clair, mes jantes sont nickel et sans efforts.
Blue Arrow- Qualified
Son Age : 67
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Alors, le Belgom Alu, n'a pas fonctioné pour moi. Mais j'explique le contexte et vous me direz ce que je dois essayer :
Je viens de racheter une Fat 115th AnX et les jantes sont pleines de taches blanches, impossible de ravoir la surface uniforme. J'ai peur que ce soit trop oxydé :(.
Mon prochain essai va être la Pierre d'Argent.
Mais surtout, je voulais savoir comment font tous les possesseurs de ces jantes pleines Alu. Pk par rapport au Chrome, c'est un enfer à garder propre non ? Ca veut dire Nettoyage immédiat après chaque sortie surtout s'il y a eu une goutte d'eau dessus, c'est çà ?
Juste pour info, sur la partie moteur, le Belgom Alu avec une micro fibre a fait des merveilles
Merci de vos conseils et partage d'expérience.
Snake666- Newbie
Ville et C.P : Le Quesnoy 59530
Harley-Davidson : Fatboy 115th anniversary - ANX
Phyl04- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
JIS- Full Member
Salut snake666, j'ai la même que toi et je n'ai aucun point blanc sur les jantes Alu que je nettoie assez régulièrement avec POWER JANTES de chez Triplewax.....super produit pour un entretien facile et efficasse.Snake666 a écrit:Alors, le Belgom Alu, n'a pas fonctioné pour moi. Mais j'explique le contexte et vous me direz ce que je dois essayer :
Pour les points blancs sur l'Alu je pense que la solution Pierre d'Argent de Phyl04 est une bonne solution, j'utilise aussi sur mes pots KESSTECH la Pierre Blanche qui est peut être la même chose que la Pierre d'Argent !?
Attention les carter moteur du FAT BOY 114 (et 107 aussi) ne sont pas en Alu, il s'agit d'une peinture qui d'ailleur pour la mienne se "gondole", HD va me changer ce carter prochainement sous garantie.
Son Age : 67
tiens bon idée le truc a la "Pierre d'Argent" je vais essayer
![Nettoyage jantes Fat Boy 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Même problème sur le même modèle: piqures d'oxydation blanches (des petits points très nets sur une zone très précise tout autour de la jante) sur un côté de la roue ARR
Problème reconnu par le cons ... compliqué pour la garantie...
Bref, j'ai tout essayé....Belgon Alu, Belgom Chrome.... seul un polissage complet peut en venir à bout
Papier de verre 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000 à l'eau puis polissage avec disque coton et pâte blanche, puis finition avec disque flanelle et Belgom...
Sacré boulot mais elle revient comme neuve.
Si ca recommence, je fais chromer les jantes et basta....
Plus envie de recommencer.
Frantz- Qualified
Phyl04- Full Member
Son Age : 68
Phyl04- Full Member
Son Age : 68
J'ai essayé tous vos trucs et astuces pour les jantes, mais il reste toujours des petites marques... es ce que les jantes peuvent être piquées comme avec des chromes ?
Précisions la moto est de 07/2018 et 2000 km.
Sinon c'est la pierre d'argent qui nettoie le mieux, mais je pense que le vernis ou la protection d'origine doit en prendre un coup rapidement.
kgb1300- Discoverer
Ville et C.P : SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Harley-Davidson : fatboy 114 2018
Je n'ai pas encore essayé les trucs et astuces de chacun mais je vais privilégier la Pierre d'argent. Et je vous tiendrai au jus du résultat. Mes jantes ont le meme age que les tiennes kgb1300
Snake666- Newbie
Je vais essayer aussi la pierre d'argent et vous ferais un retour
Son Age : 67
Pierre d'argent, pas efficace dans mon cas. Je vais me resoudre à faire chromer mes jantes. :( J'avoue que je l'ai mauvaise sachant que je croyais naivement lors de l'achat que c'était de petites taches qui partiraient au premier nettoyage :(
Si vous avez aussi des avis sur des jantes de remplacement pour un FB Anniversaire , je pourrais aussi regarder pour des jantes ajourées.
Snake666- Newbie
» Nettoyage jantes alu poli
» Jantes à Rayons / Jantes à bâtons FXDX
» Nettoyage
» nettoyage filtre à air
» nettoyage du street rod
» Nettoyage
Page 1 sur 4
