Nettoyage jantes Fat Boy
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nettoyage jantes Fat Boy
Find or forget ? That is the question
Blue Arrow- Qualified
Du produit spécial jantes alu, puis rinçage avec eau chaude et savon, le résultat est médiocre, alors......J'oublie parce que j'ai autre chose à faire
brissou50- Full Member
Ce que tu décris est effectivement ce que je faisais aussi et avec le même résultat....
Je ferais un REX du revêtement Ceramique....
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Bon j’ai poncé mes jantes avec du papier
800
1000
1200
1500
2000
Puis paille de fer 000 avec du belgom
Ça reviens bien !
Aujourd’hui j’ai rencontré un peintre qui m’a proposé de vernir mes jantes . Bon je vous tiens au courant de l’évolution des choses
800
1000
1200
1500
2000
Ça reviens bien !
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Blue Arrow a écrit:[...]
Selon le professionnel la céramique appliqué est deperlante et ne permettrait pas les attaques chimiques dues aux poussières de freinage.
Je ferais des photos Avant/Apres
A suivre....
Je viens de commander des plaquettes Lyndall Brakes, qui sont annoncées comme +5 à +30% de puissance de freinage en plus, avec peu ou sans poussière de freinage, selon les modèles.
A voir ce que ca donne, livraison et montage prévu dans quelques semaines (j'en profite pour changer les disques et les étriers également).
Joe_Weber- Qualified
Ville et C.P : Paris 75000
Harley-Davidson : FLFB
Le contraire avant/après
Oui on le voit bien, c'est nickel, mais apparemment.........
à faire souvent.
à faire souvent.
Ritchie- Full Member
Ville et C.P : 85000 La roche sur Yon
Harley-Davidson : FXDI 35 TH - FLHT 1340
À faire souvent compliqué quand même, je vais voir si je peux les faire vernir
Tu peux essayer de te renseigner sur la protection CERAMIQUE...... comme Blue ArrowBlue Arrow a écrit:Mare de nettoyer les jantes de mon Fat Boy 114
J'ai décidé de faire appliquer plusieurs couches de protections CERAMIQUE chez un spécialiste qui les aura préalablement poncé pour supprimer toutes les taches.
Ce procédé est la plupart du temps mis en œuvre sur les peintures et les jantes de voitures haut de gamme...
A suivre....
Merci pourquoi pas, en fait pour poser un vernis le peintre m’a déconseillé ça risque de ne pas tenir
Ritchie a écrit:Tu peux essayer de te renseigner sur la protection CERAMIQUE...... comme Blue ArrowBlue Arrow a écrit:Mare de nettoyer les jantes de mon Fat Boy 114
A suivre....
Tu attends le retour d'expérience de Blue Arrow
Tu peux aussi utiliser ça je le fais sur mes voitures de collection
Je vais demain matin chez maniac-auto ils ont un produit céramique pour jantes à 30€
Je vais essayer ça
Je vais essayer ça
je viens de poser sur mes rebords de jantes alu un film céramique, bon très facile à appliquer sur un support qui se doit d'être nickel.
je verrais bien comment ça se comporte à l'usage:51:
Tu pourras nous dire si ça tient dans le temps.
Les 3 couches de céramique ont été appliquées sue mesjantes, toutes les traces ont disparues (ponçage avant ceramique).... pour nettoyer il ne faudra pas utiliser de produits corrosif ou abrasif, seulement un petit coup d'éponge savonneuse si elles sont très sales ou un simple coup de jet d'eau... Je vous ferai un REX sur l'efficacité et la tenue dans le temps de cette céramique....pour info ça m'a coûté 180€ d'application...
fantasia91 a écrit:je viens de poser sur mes rebords de jantes alu un film céramique, bon très facile à appliquer sur un support qui se doit d'être nickel.
Je suis aussi intéressé par ce produit et sa bonne tenu dans le temps, ça pourrait sans doute appliqué sur les peintures pour les protéger...peux tu me dire de quel produit (marque) il s'agit...merci d'avance
Pour ma part j’ai acheté un flacon de céramique 15 ml pour 30€, chez maniac-auto
Très facile à poser, j’avais déposé mes roues pour le faire. A voir dans le temps si ça va bien tenir
J’ai ce traitement sur les jantes de mon Smax (en plus de toute la caisse), c’était du Kenolon V1.
Sur les jantes, la poussiere des plaquettes se dépose moins et surtout accroche très peu, un coup de jet et c’est propre.
C’est également déperlant.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
» Nettoyage jantes alu poli
» Jantes à Rayons / Jantes à bâtons FXDX
» Nettoyage
» nettoyage filtre à air
» nettoyage du street rod
» Nettoyage
Page 4 sur 4
