Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Le reniflard, poubelle du moulin
Le reniflard, poubelle du moulin Empty Le reniflard, poubelle du moulin
Message par 666 du 83 Lun 25 Fév 2019 - 16:43
salut les amis,
Aujourd'hui fabrication d'un reniflard pour éviter que toute la merdasse du moteur constituée de vapeur d'eau et d'huile (la mayonnaise quoi !) ne parte dans le filtre a air.
Pour les anciens qui ont connus les motos des années 70/80 avant que les Ecolos nous les brisent avec leurs normes euroXX, tous les reniflards partaient dans les airs.
Tant pis pour la planète mais tant mieux pour nos moulbifs.
Quelques photos d'un TC88 avec fitre a air KN et support ajouré Home Made pour que ça respire
(power commander V oblige)
Le reniflard, poubelle du moulin Dsci0014
Le reniflard, poubelle du moulin Dsci0015
Le reniflard, poubelle du moulin Dsci0016
Le reniflard, poubelle du moulin Dsci0017
Le reniflard, poubelle du moulin Dsci0018
Efficace et discret
Le reniflard, poubelle du moulin 2311551334
666 du 83
666 du 83
Ville et C.P : 83 La Valette .....en force
Harley-Davidson : FLHTCU I 2005
Le reniflard, poubelle du moulin Empty Re: Le reniflard, poubelle du moulin
Message par demitch Lun 25 Fév 2019 - 16:59
Et ça coule où? récipient à vider ou au sol?
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par 666 du 83 Lun 25 Fév 2019 - 17:04
Au sol. Mais ce sont des vapeur donc pas de risque de rouler dessus.
666 du 83
666 du 83
Message par Biscafat Lun 25 Fév 2019 - 17:12
mais non !!! sur le pneu ça recycle tous est à base de pétrole.
Le reniflard, poubelle du moulin 807915 Le reniflard, poubelle du moulin 807915 Le reniflard, poubelle du moulin 807915
Biscafat
Biscafat
Ville et C.P : Biscarrosse 40600
Harley-Davidson : Fat boy
Message par jeffgordon 41 Lun 25 Fév 2019 - 17:58
L’idee Est bonne.
Mais à la longue ça risque de maculer de gras l’endoit Ou la vapeur sort non  Le reniflard, poubelle du moulin 255351
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par giric41 Lun 25 Fév 2019 - 18:33
J'ai le même système sur la mienne de 98, et il n'y a pas de trace de gras, il suffit que le tuyau dépasse suffisamment sous le moteur .... Le reniflard, poubelle du moulin 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par demitch Lun 25 Fév 2019 - 18:49
Avant ces normes antipollutions, sur certaines de mes motos, ce système était d'origine mais ne coulait pas au sol. Il y avait un bouchon sur la durite (à vider  de temps en temps)
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Message par 666 du 83 Lun 25 Fév 2019 - 20:22
Le reniflard, poubelle du moulin 2952827911  Le reniflard, poubelle du moulin 2952827911  Le reniflard, poubelle du moulin 2952827911
Il ne faut jamais boucher un reniflard. Il sert à évacuer la pression due au fonctionnement de l'équipage mobile (bielle, vilo, volant moteur).
Voila un vrai reniflard (le tuyau transparent qui court sous la selle (ça nous rajeuni pas !!)
Le reniflard, poubelle du moulin Img02310
666 du 83
666 du 83
Message par tdzeus30 Lun 25 Fév 2019 - 21:47
On peut le.faire déboucher  dans un récipient  ( obligatoire en circuit en ancienne)
Le reniflard, poubelle du moulin Mini_995468tdz110
Message par robotriri Mar 26 Fév 2019 - 6:36
Certain y ajoute un récipient pour recueillir les quelques gouttes qui pourraient tomber, système bien connu et toujours aussi efficace.
Le reniflard, poubelle du moulin 919984
Message par 666 du 83 Mar 26 Fév 2019 - 9:27
Certes mais ça ajoute du poids, pas bon pour les perfs Le reniflard, poubelle du moulin 807915
666 du 83
666 du 83
Message par Dreineck Mar 26 Fév 2019 - 12:48
Je suis sceptique (comme la fosse) sur cette sois-disant "merdasse" que l'on renverrai dans le filtre à air.
Déjà, il n'y a pas d'eau ni d'huile qui stagnent en permanence dans le carter sec d'une HD.
Ce n'est pas comme sur un moteur de BAR ou le carter sert de réservoir d'huile.
D'autre part, le réservoir d'huile étant séparé du moteur, il y a une tuyauterie de retour circuit d'huile qui dépressurise de fait le carter moteur. Il n'y a pas de pression qui repousserait les vapeurs d'huile vers les reniflards des têtes de cylindres.
chaque fois que je nettoie mon filtre à air, je ne le trouve jamais huileux.
Sur le moteur de mon bateau (autre exemple) sur lequel il n'y a pas de filtre à air (en mer, il n'y a pas de poussière) le reniflard est renvoyé sur la goulotte de remplissage d'huile. Simple et efficace.
Le reniflard, poubelle du moulin 2wbt
Dreineck
Dreineck
