AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 9 sur 34 • Partagez
Page 9 sur 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Par contre, sur une Electra ça coûte cher en MO pour le faire proprement, mais il faut surtout refuser une vidange faite "par le bas", en réinjectant l'huile à la seringue: ça se fait fréquemment en concession pour gagner du temps!
C'est sûr que ça coûte moins cher que de démonter le batwing et les bouchons de fourche, mais le résultat est plus qu'aléatoire: j'ai testé!
On peut aussi le faire soi même, mais c'est pas du gâteau comparé à un Sportster ou une Dyna...
Et puis, même sur une moto neuve, le fait de mettre de bons amortisseurs à l'arrière fait d'autant plus ressortir la médiocre qualité de la fourche d'origine (huile et ressorts "bas de gamme"): je suis sûr que quand j'aurai changé les miens, je sentirai la même chose alors que ma brèle n'a que 2500 bornes...
Le sujet a déjà été discuté sur le forum, mais je pense qu'il n'est pas idiot de profiter de la vidange pour faire mettre de meilleurs ressorts (Progressive): pour 80 euros de plus, ça vaut le coup (et le coût)!
En plus, comme ça au moins on est sûr que le boulot a été bien fait pour ce qui est de changer l'huile!
bzh88- Full Member
super, merci pour l'info ; je vais en parler à mon con's ; quitte à tout tomber, autant changer les ressorts ; j'ai entendu parler de cartouches en coup complet ; tu connais ? tu as un avis là-dessus ?
Claude
Claude
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Claudy a écrit:super, merci pour l'info ; je vais en parler à mon con's ; quitte à tout tomber, autant changer les ressorts ; j'ai entendu parler de cartouches en coup complet ; tu connais ? tu as un avis là-dessus ?
Claude
Progressive suspension a sorti récemment un kit effectivement (il me semble qu'on en a parlé plus haut sur ce post), avec ressorts et cartouches pressurisées à l'azote: ça vaut dans les 300$ aux States, donc au moins autant en euros rendu ici, ça n'est donc pas le même budget qu'une paire de ressorts.
il y a d'excellents retours sur les sites US: je pense que j'opterai pour cette solution l'année prochaine, quand je ferai faire la première vidange de ma fourche.
bzh88- Full Member
Claude
Mon gris procède différement sur ma Standard 2001. Il aspire la quantité exacte par le bas de fourche en depression en utilisant la valve qui se situe derrière la valise droite. Pour les modèles après 2002 il m'a dit comme BZH ''il faut tomber le batwin''.
Il me semble que tu as le bon millèsime pour ce procèdé. J'ai déjà testé deux fois (2004 & 2007) = résultat nickel pour moi
Tarif 1/4 h de MO et 1 huille de fourche = environ 32 €
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
Salut FLHT,
merci pour ton tuyau (c'est le cas de le dire) ;
tu as quel kilométrage ?
as tu ou comptes tu changer les ressorts de fourche ?
Claude
Claude
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Claudy a écrit:Salut FLHT,
Claude
46000 kms, les ressorts de fourche non, il faut les changer à quel kilométrage ?
Bientôt je vais faire faire la distrib, donc calmos sur les frais
flht- Full Member
Cet aprem, je viens de monter les cartouches amorto de progressive suspensions dans la fourche du RK . J'ai pas encore essayé . A demain .
Louloupa, dis nous tout là-dessus !!!!
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
bon, ça y est, j' ai fait un petit tour . Comme ça, au premier abord , la différence avec l' origine ne saute pas aux yeux ( ni ailleurs ) .
La fourche est un peu plus souple , mais ne plonge pas au freinage . Je l' ai monté avec une cale de chaque côté ( il y en a 6 de fournies avec )
Ca l' abaisse de 13 mm (j'ai mesuré) . Les cales font 1/4 d'épaisseur , on peut donc garder les valeurs d'origine si on veut .
Va falloir rouler plus pour voir .
Salut à tous
Je viens de commander une paire de Fournalès "classic" pour mon Electra ; excellent contact avec le commercial ; très pro dans les conseils ; tout cela me semble très correct ; coût : 575 € avec la pompe ; je vais les chercher chez eux dans deux semaines ; je vous raconterai ensuite...
Claude
Claude
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Je suppose que tu a pris des 13 " comme à l'origine . Pour le réglage, ils m'annoncent 10,5 bars en duo ( pour un RK de 350 KG et pilote de 70 KG et passager de 53 KG ) . Après de multiples essais, il faut en fait 12,5 bars pour être bien. Ca correspond à un enfoncement de 25 mm de course statique par rapport à la roue soulevée .
Au sujet des cartouches avant , j' ai fait depuis l' autre jour 300 Km , il n' y a pas de doutes, c'est mieux que d'origine. Plus confortable ,ma femme s' en rend compte à l' arrière, c'est dire. Faut dire que depuis le nouveau cadre de 2009, les suspensions sont dures.
Louloupa,
je te confirme que j'ai pris du 13 " ; je pensais partir sur du 12 ou du 12,5, car tout est possible chez Fournalès ; mais Wilquin m'en a dissuadé pour ne pas dégrader le confort ; je te dirai ce que cela donne ; pour l'avant, je verrai ce qu'il en est avec des pompes neuves à l'arrière puis j'en parlerai au chef d'atelier de HD Bordeaux.
Claude
Claude
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
j'ajoute que je pèse.... 95 kilos ; à la commande, j'ai donné mon poids, ma façon de conduire et le ratio solo / duo ; ils vont me régler les amortos en usine.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
J ai reçu et monté les miens aujourd'hui , ben quel con de pas l avoir fait plus tôt c est très nettement mieux que l origine tant en confort que pour la rigidité de l arrière .
C est le premier accessoire à acheter sur une Harley à mon avis
LINUS- Qualified
Ville et C.P : LA BIOLLE 73410
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2000 1550cc
Linus, tu as monté des Fournalès ?
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
LINUS- Qualified
amortisseurs
Bonjour,LINUS a écrit:
je viens de prendre connaissance de ce sujet, qui m' intéresse beaucoup , car mon problème et un problème de hauteur vue ma taille , qui ne me permet pas d' avoir les pieds complètements à plat par terre à l' arrêt, il me manque 3 à 4 cms.
Donc mon con's m' a conseillé de changer les amortos arrière pour des plus court .
Qu' en pensez vous ? est ce la bonne solution ?
merci de vos idées et conseilles
yves31
yves31- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : MURET 31600
Harley-Davidson : ELECTRA LIMITED
Bonjour Yves, oui ça peut être un début de solution, sinon regarde aussi le post très complet sur les selles basses là:
http://www.passion-harley.net/t24921-petit-comparatif-des-selles-basses-touring-2009-2011
Tu devrais déjà avoir quelques orientations sur des solutions possibles.
Sinon il te reste çà:
Mais ça va pas à tout le monde!
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Merci déjà pour ta réponse ,sur le changement de selles ,qui n' est pas à négliger, je me demande si un sellier pourrait mieux faire , c' est pas dit!Mr John DEUFF a écrit:Bonjour Yves, oui ça peut être un début de solution, sinon regarde aussi le post très complet sur les selles basses là:
Par contre , je confirme ta dernière solution n' est pas pour moi je laise ça à d' autre.
Salut et merci encore
yves31- Discoverer
- Son Age : 71
Je me suis finalement décidé pour des Ohlins en 12"2 (entraxe 309mm pour 82mm de débattement): j'espère les avoir la semaine prochaine!
bzh88- Full Member
Salut à tous,
BZH88 : j'ai commandé des Fournalès 13 pouces ; je les récupère dans 2 semaines ; je donnerai alors mes impressions ;
Yves31 : tu as aussi des kits d'abaissement des suspensions (avant et arrière) ou encore des amortos plus courts, voire des systèmes pneumatiques que tu peux commander au guidon ; regarde donc sur le site eglidegoodies.com ; mais tu en as ailleurs, cela ne manque pas
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Salut à tous,
Aprés un mois j'ai finalement reçu mes Progresive suspension 940.....sans frais de douane . Reste plus qu'a les monter mais ça a l'air sérieux comme matos....
Je vous tiendrais au courant du résultat.
@Bzh88: Bravo pour les Ohlins....!!
Raidebuell- Discoverer
Ville et C.P : NICE -06-
Harley-Davidson : Buell XB12s 2004
je vais certainement passé pour une buse je lis plus haut gonflage a l'avant et arriere mais sur une electra limited 2010 je n'ai rien vu pour gonflé a l'avant a moins qu'il n'y a rien a voir
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Bien vu pour les Ohlins Bzh, par contre tu es passé en direct ou via un concessionnaire?
Pour ma part en passant par mon concessionnaire j'ai été quitte pour un billet de 920 €. gloups... mais c'est du top.
DOUDOU- Full Member
DOUDOU a écrit:Bien vu pour les Ohlins Bzh, par contre tu es passé en direct ou via un concessionnaire?
On ne peut pas passer en direct chez Ohlins, contrairement à Fournalès.
Le modèle (HD 039) que j'ai pris est quand même nettement moins cher, bien que pas donné non plus: ils sont 200 euros de moins HT que les tiens et j'ai eu une remise dessus chez mon cons' (toute petite, la remise, mais c'était la même chose chez Cardy).
La seule grosse différence technique est qu'ils ne sont pas réglables en détente.
Ce qui m'a décidé par rapport aux Fournalès en 12" (qui sont plus de 150 euros moins chers), outre la facilité de réglage, c'est surtout le débattement "utile" nettement plus important (presque + 3cm) pour une longueur à peine supérieure (+4mm).
bzh88- Full Member
@ Tranquilou: sur des modèles antérieurs d'Electra (je ne sais pas exactement quand ils ont arrêté ce système mais en 2007 ça n'y était plus) la fourche fonctionnait un peu comme les amortisseurs arrières c'est à dire air + huile, la mise en pression se faisait comme pour les amortos par une valve située à côté de celle des amortos justement.
C' est pour ça que j' ai pris des fournales 13,5 " , ils ont la course maxi ( un peu plus de 80 mm ) . c'est vrai que chez fournales , un pouce plus court, c' est un pouce de course en moins.
J'ai regardé dans le garde boue , on pourrait aller jusqu' à 110 mm de course sans toucher . Je ne sais pas si Ölhins ou EMC proposent des modèles qui auraient cette course . Ca serait plus proche du confort des motos plus modernes.
louloupa a écrit:C' est pour ça que j' ai pris des fournales 13,5 " , ils ont la course maxi ( un peu plus de 80 mm ) . c'est vrai que chez fournales , un pouce plus court, c' est un pouce de course en moins.
Les Ohlins 12"2 ont déjà 83mm de course (mais vu la différence de longueur avec des 13"5, on est effectivement à la limite de toucher le GB) et les modèles les plus longs vont jusqu'à 104mm.
bzh88- Full Member
Amorto EMC
Perso je suis un amateur d'EMC. j'ai équipé mes deux brelles avec et que du bonheur.
Le réglage est facile grasse a une molette accessible même avec les sacoches.
Tenue de route nickel.
Esthétique et finition nickel.
Roulecool- Newbie
Ville et C.P : 31450 BAZIEGE
Harley-Davidson : Road King 2009/Sportster XR1200R 2007
Pour mes ohlins je suis en 330, et pour la remise c'est le pére noël qui doit me l'offrir...
DOUDOU- Full Member
salut,DOUDOU a écrit:Pour mes ohlins je suis en 330, et pour la remise c'est le pére noël qui doit me l'offrir...
peux tu me donner plus d' explication sur le 330 ? et si c' est un con's qui te les a placé ?
yves31- Discoverer
- Son Age : 71
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» VIDE PLACARD(Amortisseurs,Selle,Dossier,porte-bagages,Etc)
Page 9 sur 34
