écrou de poulie de sortie de boite sur RK 2007
Comme je l'ai dit il y a quelque temps je refait un lifting complet à ma belle.
Embrayage, courroie, amortisseur de couple,freins, roulements, liquides divers (fourche, freins, boite et moteur)
Bref jusqu'ici tout va bien, mais je bute sur ce put...d'écrou qui maintient la poulie sortie de boite que je vais remplacer par une Andrews de 30 dents pour tirer un peu plus court.
Outre le fait que je dois me faire un outil spécial pour y parvenir, je n'arrive pas à trouver ses dimensions exactes.
Sur certaines vidéos on cite du 48 Métrique or quand je le mesure, ce serait plutôt du 57 ce qui équivaudrait à 2"1/4.
Quelqu'un peut il me renseigner ? c'est urgent merci.
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Re: écrou de poulie de sortie de boite sur RK 2007
J'ai pris une douille de 58mm pour faire l' outil .
si tu avais regardé la revue technique dispo sur ce forum tu aurais su, en 2 mn comme moi, que c'est du 2"1/4
L'outil d'origine sur Amazon :
https://www.amazon.com/Harley-Davidson-Mainshaft-Sprocket-Wrench/dp/B005CW9OQM
ou à un prix différent mais en France
https://www.bikers-store.fr/transmission-outil-de-pignon-de-transmission-06up-george-s-garage,p-679439.html?famille=608&page=26
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Super
Du coup je la commande, en espérant que ça va être rapide…
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Je te recommande à nouveau de consulter la revue technique disponible sur le forum
Bouton "Quid" /revue technique download/ Service Manual Touring 2007
Il y a quelques précautions à prendre au montage.
- Son Age : 74
» où trouver une poulie de sortie de boite ?
» suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
» cout changement joint de pignon de sortie de boite ?
» cache pignon de sortie de boite
» Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit?
