-55%
49.99 € 109.99 €
Problème accélération
Problème accélération Empty Problème accélération
Message par ANISS Sam 11 Nov 2017 - 21:36
Bonjour, j'ai besoin de votre avis avant d'aller voir le conc. De retour d'un trip de 1000km, quand je lache l'accélérateur et je reprend l'accélération le moteur ne repond pas pendant une fraction de seconde puis il repart de plus belle comme si de rien netait, ça peut être quoi?? Je pense bougie non? Merci de vis lumières
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Problème accélération Empty Re: Problème accélération
Message par PascalT Dim 12 Nov 2017 - 7:57
Problème accélération 4030434416 ton câble d'accélérateur n'est pas détendu ?
PascalT
PascalT
Message par ANISS Dim 12 Nov 2017 - 8:25
Non
ANISS
ANISS
Message par PascalT Dim 12 Nov 2017 - 8:55
ou bien une prise d'air , ce qui expliquerait que ça lague à la reprise d'accélération
PascalT
PascalT
Message par louloupa Dim 12 Nov 2017 - 13:00
PascalT a écrit:Problème accélération 4030434416 ton câble d'accélérateur n'est pas détendu ?
Ca risque pas , il n'y en  pas .  Problème accélération 90029
Y a t il des codes d' erreur au compteur .
Message par ANISS Dim 12 Nov 2017 - 20:38
Aucun
ANISS
ANISS
Message par louloupa Lun 13 Nov 2017 - 11:50
J'ai pas d' idée  Problème accélération 934157
Message par Panther Lun 13 Nov 2017 - 12:13
peut-être reflasher la carto ? ça pourrait être pas grand'chose à mon avis Problème accélération 90029
Message par Aries Jeu 16 Nov 2017 - 13:48
Tu as fais les manipulations nécessaires pour afficher les codes d'erreur sur le compteur ? Oui, parce qu'ils ne s'affichent pas tout seuls.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Problème accélération Empty micro coupure
Message par fimfim Jeu 16 Nov 2017 - 14:52
Vérifier la masse si elle n'est pas bien serrée cela peut provoquer des micro coupures(gestion électronique) d'où le trou à l'accélération(attention dans les rond point à très basse vitesse risque de caller ou perte d'équilibre)
fimfim
Ville et C.P : mezidon-canon
Harley-Davidson : ultra limited 1690 de 2010
Message par raf Jeu 16 Nov 2017 - 15:21
ralenti que tu met des gaz CA répond normalement ?
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par HDesire Jeu 16 Nov 2017 - 21:57
Je ferais 2  ou 3 petits trucs avec une sauvegarde de la cartographie en modifiant le ralenti au plus bas lorsque le papillon est en position fermée, passer en boucle ouverte sous les 1500tr/mn et une réduction légère des avances dans cette plage puis réinjecter la cartographie avec une RAZ juste de quoi permettre un petit rafraîchissement des paramètres et refaire le plein avec du SP98 de bonne qualité t'as peut-être fait les frais d'un fond de cuve lors de ton dernier passage à la pompe.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par ANISS Ven 17 Nov 2017 - 0:47
raf a écrit:ralenti que tu met des gaz CA répond normalement ?
Oui ça reprend normalement mais après une absence très brève de pêche 😫😫
ANISS
ANISS
Message par ANISS Lun 4 Mar 2019 - 20:33
Bonsoir tout le monde
J'ai vécu le même problème ce week-end, avec plus de fréquence, je dirais au bout de 60km et lors dune conduite en ville. J'ai dû faire plusieurs arrêts pour laisser refroidir, par moment le signe moteur orange s'allume qd y a ce trou d'accélération , la batterie aussi sest allumé 1 fois. Merci de retours
ANISS
ANISS
Message par GJM11 Mar 5 Mar 2019 - 21:11
Le signe orange correspond à l' injection.
T' as vérifier les cosses de batterie comme cité plus haut ?
Peut aussi être une bougie qui déconne lorsque le moteur est chaud.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par ANISS Mar 5 Mar 2019 - 21:19
Les cosses ok, les bougies neufs, ...
ANISS
ANISS
Message par Bouillou Mar 5 Mar 2019 - 22:58
Je ne sais pas si cela peut t’aider mais j’ai eu sur mon Street Glide 2012,des soucis de trous à l’acceleration et à coups à bas régime, avec allumage voyant orange. Verdict : engrenage qui permet rotation du papilon admission d’air HS (dans sa partie qui commande ce dernier à bas/moyen régime.....) comme tout est sertie depuis millesime XX (me souviens plus de date exacte), changement du bloc complet Problème accélération 389933
Bouillou
Bouillou
Ville et C.P : 77320
Message par Ty Boum Mer 6 Mar 2019 - 9:37
Vérifie la pression des pneus...
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Message par Beatnick Mer 6 Mar 2019 - 9:47
Si le voyant moteur orange s'est allumé, tu as forcément des codes d'erreur.
Lesquels?
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par robotriri Mer 6 Mar 2019 - 10:03
Bouillou a écrit:Je ne sais pas si cela peut t’aider mais j’ai eu sur mon Street Glide 2012,des soucis de trous à l’acceleration et à coups à bas régime, avec allumage voyant orange. Verdict : engrenage qui permet rotation du papilon admission d’air HS (dans sa partie qui commande ce dernier à bas/moyen régime.....) comme tout est sertie depuis millesime XX (me souviens plus de date exacte), changement du bloc complet Problème accélération 389933
Oui ça arrive certaine fois, une vrai galère et un prix qui calme, ou carrément l'axe de papillon qui casse.
Le témoin est allumé, te reste plus qu'a connaitre le code erreur en pratiquant la manip au compteur et voir dans la liste des codes défauts à quoi il correspond.
Message par ANISS Ven 8 Mar 2019 - 22:58
Batterie mesurée elle affiche une tension de 12,5 par contre j'ai trouvé ds un état degueu6, j'ai nettoyé,  et demain je fais l'essai, j'espère que c ça la cause des trous d'accélération...je vous tiens au courant
ANISS
ANISS
Message par ANISS Ven 8 Mar 2019 - 22:59
Priez pour moi pour que ça s'arrête là,  j'ai pas envie davoir affaire au conc
ANISS
ANISS
Message par ANISS Dim 10 Mar 2019 - 15:13
Bj, je décris la sortie de ce matin, après 20km de pure bonheur, avec un soleil de printemps. Jetais aux anges, j'ai fait en sorte à ce que la machine se chauffe, juste après , retour à la realite, le problème est revenu, des trous a l'accélération par moment, on ma conseillé de changer la batterie, j'ai pas trop le choix je procede par élimination , je la commande et vous reviens avec les nouvelles. A+
ANISS
ANISS
Message par Mignard78 Dim 10 Mar 2019 - 15:19
Si les cosses sont bien serrées, je ne vois pas le lien de cause à effet entre ta batterie et l'accélération !!!!!!
Problème accélération 2832208825  avec Beatnick et Robotriri => Vois tes codes erreurs
Problème accélération Hack10 Problème accélération Captur48Problème accélération Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par ANISS Dim 10 Mar 2019 - 15:28
Mignard78 a écrit:Si les cosses sont bien serrées, je ne vois pas le lien de cause à effet entre ta batterie et l'accélération !!!!!!
Aucun code erreur, à part le témoin orange du moteur qui s'allume par moment
ANISS
ANISS
Message par dido Dim 10 Mar 2019 - 17:27
Lorsque j'ai eu cela sur mon Softail 2015, il n'y a eu que la remise en
place du même fichier de cartographie qui a permis de le supprimer
et cela est arrivé du jour au lendemain...
dido
dido
Ville et C.P : Athis-Mons
Harley-Davidson : Electra 2015
Message par ultra95 Lun 11 Mar 2019 - 18:20
Je ne vois pas en quoi la batterie amènerait des trous à l'accélération surtout que ta mesure montre une tension correcte, je pencherais plutôt pour un problème de capteurs qui dérive à la montée en température.
Je pense que ça va être compliqué à trouver, sauf si tu as un boîtier type POWER VISION qui te permet d'enregistrer les valeurs des différents capteurs.
Bon courage.Problème accélération 356621
ultra95
ultra95
Message par ANISS Dim 17 Mar 2019 - 21:53
Le verdict est tombé, code erreur : Pn 32937-10 vos avis ...
ANISS
ANISS
Message par ANISS Dim 17 Mar 2019 - 21:54
Ce matin elle ma laisse en rad en plein milieu de la route heureusement jetais pas loin de la maison
ANISS
ANISS
Message par Mastok88 Dim 17 Mar 2019 - 22:11
Je ne peux pas t'aider mais en regardant sur le Web ;
-  PN + quelques choses (des chiffres)  n'est pas un code erreur mais une fin de recherche diag qui se stipule les composants électriques fonctionnant sur la machine !!!
Courage !!  Problème accélération 389933
Mastok88
Mastok88
