599 €
ressorts de fourche
ressorts  de fourche       Empty ressorts de fourche
Message par night man Dim 7 Nov 2010 - 18:33
ressorts  de fourche       860377
quelqu’un a un bon plan pour des ressorts de fourche adaptable .
style progressive suspension ou wp ; ohlins etc... pour v rod forcement
merci d avance ressorts  de fourche       26859
ou les trouver et a pas trop chère ( un bon plan . quoi )
ressorts  de fourche       Empty Re: ressorts de fourche
Message par lolo916 Mer 17 Nov 2010 - 0:01
regarde sur ce sujet "petite question sur night road special" j'ai posé une question dans le mêm style
lolo916
lolo916
Ville et C.P : 83140
Harley-Davidson : night rod
Message par bzh88 Mer 17 Nov 2010 - 13:22
night man a écrit: quelqu’un a un bon plan pour des ressorts de fourche adaptable .
Les ressorts du Vrod sont les mêmes que sur les Dyna Street Bob et Low rider: il y a eu un post sur le sujet, fais une recherche.
bzh88
bzh88
Message par night man Mer 17 Nov 2010 - 13:45
sympa les amis . ressorts  de fourche       919984
je les ai trouvés ressorts  de fourche       369220
merci pour votre aide
ressorts  de fourche       169700
Message par chris31 Mer 1 Déc 2010 - 6:22
sur mon vrod j'ai monté des progressive suspension et c'est vraiement le jour et la nuit par rapport au origine... j'ai profiter de tout démonter pour monter des fourreaux chromé...
chris31
chris31
Ville et C.P : Toulouse, 31
Harley-Davidson : V-ROD
Message par night man Dim 19 Déc 2010 - 8:30
tu en a profité pour changer l huile de fourche ressorts  de fourche       85798
car je vais profité de mes congés pour les monter ( ses super ressorts progressive )
et si oui; peut tu me dire la viscosité que tu as choisi .
merki
Message par Velsheda Lun 20 Déc 2010 - 11:32
Pour ma part, changement suspensions pour Ohlins. Le jour et la nuit aussi par rapport à la monte d'origine... je ne comprends toujours pas comment d'aussi belles bécanes peuvent être livrées avec des ressorts aussi merdiques...
Quant à l'huile de fourche, il faut mettre de la HEAVY HD. Plus aucun problème de saturation... Pour info, mon cons (qui me prend pour un américain) m'a demandé 230 euros pour l'opération.
Velsheda
Velsheda
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008
Message par babas95810 Lun 20 Déc 2010 - 11:40
normal un americain qui roule en americaine................ ressorts  de fourche       14808 ressorts  de fourche       14808 ressorts  de fourche       660256
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par lolo916 Lun 20 Déc 2010 - 15:39
Un vrai américain avec un grand A. ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915
Il te remplit peut les tubes de fourche jusqu'en haut … ressorts  de fourche       90029
Bref... Si vous pouviez mettre les réf et ou vous les avez commandé ses ressort ressorts  de fourche       831254 ressorts  de fourche       831254
Bonnes fêtes
lolo916
lolo916
Message par night man Jeu 30 Déc 2010 - 18:21
ressorts progressive suspension sont montés . ressorts  de fourche       831254
avec mon ami cravo ( on a remonté cela comme des chefs )
il n y a pas eu d essaie aujourd hui .
pour cause de bière de noël apres le chantier ressorts  de fourche       719114
pour ceux que cela intéresse une petite photo pour comparer les deux ressorts .
celui d origine est en haut dans la boite .
[img]ressorts  de fourche       Img_1212[/img]
le diamètre est plus gros et la longueur sur les adaptables .
on verra âpres essaie ci cela change vraiment la donne . ressorts  de fourche       977583
merci a cravo
on a failli ne pas sen sortir ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915
Message par michel-64 Jeu 30 Déc 2010 - 21:00
Mais bon sens que fais tu pas d'essai encore? L'ai compris ressorts  de fourche       37298 ressorts  de fourche       860377 ressorts  de fourche       860377 avant pendant et après?
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par night man Jeu 30 Déc 2010 - 21:47
michel-64 a écrit:Mais bon sens que fais tu pas d'essai encore? L'ai compris ressorts  de fourche       37298 ressorts  de fourche       860377 ressorts  de fourche       860377 avant pendant et après?
cravo et moi on est comme la fourche ressorts  de fourche       85798
on avait besoin d un petit remontant ressorts  de fourche       710900
Message par night man Dim 2 Jan 2011 - 13:47
TOUS D ABORD
je ne suis pas un pilote et je n ai pas d actions chez progressive suspension
c est juste mon avis perso .
ressorts  de fourche       914521
après ma petite balade dominicale c est vraie il y a du mieux .
au freinage elle a un meilleur ressenti ( plonge moins ) ressorts  de fourche       169700
dans les petites bosses meilleurs absorption ( donc meilleur confort ) ressorts  de fourche       169700
et dans les dos d âne c est vraiment mieux ( elle ne talonne pas ) ressorts  de fourche       169700 ressorts  de fourche       169700
Message par michel-64 Dim 2 Jan 2011 - 14:12
+1 vrai qu'il y a du changement.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par night man Dim 2 Jan 2011 - 14:19
bon on n en fera jamais une fusée ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915
et puis il faut bien que l on s amuse ressorts  de fourche       919984
Message par xrfredo Dim 2 Jan 2011 - 15:45
merci pour tes commentaires et le partage de ton experience.
ps night man tu as le bisou de LOLO ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915
xrfredo
xrfredo
Ville et C.P : Essonne 91
Message par night man Dim 2 Jan 2011 - 15:57
merci xr fredo
ta lolo je l a kif VRAIMENT GRAVE ressorts  de fourche       929277
MAIS GRAVE ....GRAVE ressorts  de fourche       914800
Message par wrinkle-effect Dim 2 Jan 2011 - 19:04
Merci Night Man pour cette analyse après essai !
Donc , vive les ressorts de fourche ( progressive) pour améliorer la tenue de route de nos machines !!!!!!
Heureusement , que notre pilote essayeur n'a pas eu peur de se geler les c..... !!!!
Bravo et merci !!
ressorts  de fourche       700608
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Message par night man Dim 2 Jan 2011 - 19:12
Bravo et merci !!
ressorts  de fourche       700608 [/quote]
j ai un secret ressorts  de fourche       436666
la biere de noel ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915 ressorts  de fourche       807915 on n a pas tout bue ressorts  de fourche       478643
Message par michel-64 Dim 2 Jan 2011 - 20:31
Pas eu le temps de le faire car j'ai changé la fourche mais je voulais essayer avec une calle de mini 5 mm pour compresser un peu plus les ressorts. L'ancienne fourche je l'avais montée sur un Dyna d'un copain qui l'a vendue. Le nouveau proprio que je connais bien également voudrait essayer de le faire.Avec lui on parlait d'un systéme réglable. Je vous tiendrai au jus.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Pierre64 Dim 9 Jan 2011 - 23:20
Velsheda a écrit:Pour ma part, changement suspensions pour Ohlins. Le jour et la nuit aussi par rapport à la monte d'origine... je ne comprends toujours pas comment d'aussi belles bécanes peuvent être livrées avec des ressorts aussi merdiques...
Je profite de vos posts pour savoir combien d'huile il faut mettre dans chaque fourreau? J'ai acheté les ressorts white power suer e bay, livrés avec 2 bisons d'huile w15, mais rien n'est marqué sur les quantités...
Merci du coup de main;
je suis absent toute la semaine, et j'aurai la réponse pour le week end!!!!
Pierre64
Pierre64
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
Message par night man Lun 10 Jan 2011 - 11:42
650 cl si il fait plus de 5 ° si non pareil a-5 °
tu remercieras babas c est lui qui donne ce litrage
ressorts  de fourche       555306 ressorts  de fourche       555306 ressorts  de fourche       555306
ressorts  de fourche       564998
Message par Pierre64 Ven 14 Jan 2011 - 23:04
SUPER, merci pour ta réponse; je m'y colle demain!!! 650cl, c'est noté!
Pierre64
Pierre64
Message par babas95810 Sam 15 Jan 2011 - 11:40
merci ki!!!!!! ressorts  de fourche       831254 ressorts  de fourche       37298 pense aussi a durcir en viscosité aussi
babas95810
babas95810
Message par night man Sam 15 Jan 2011 - 12:43
babas95810 a écrit:merci ki!!!!!! ressorts  de fourche       831254 ressorts  de fourche       37298 pense aussi a durcir en viscosité aussi
merki babas ressorts  de fourche       3028990223 ressorts  de fourche       3028990223 ressorts  de fourche       3028990223 ressorts  de fourche       3028990223
Message par Pierre64 Sam 15 Jan 2011 - 22:40
Merci donc à tous les 2; je précise que mon v rod est un v rod alu de 2002; pour ce qui est de la viscosité, le kit des ressorts est livré vendu avec 2 bidons de 15w; voilà, encore merci
Pierre64
Pierre64
Message par night man Dim 16 Jan 2011 - 8:35
Pierre64 a écrit:Merci donc à tous les 2; je précise que mon v rod est un v rod alu de 2002; pour ce qui est de la viscosité, le kit des ressorts est livré vendu avec 2 bidons de 15w; voilà, encore merci
de la 15 w
ca c est de l info ressorts  de fourche       255351 merci l ami
je résume ressorts adaptables + 650 cl de 15 w = ressorts  de fourche       810504 une fourche au top .
a nous tous on va bien trouver l alchimie parfaite . ressorts  de fourche       26859
il est bien ce forum ressorts  de fourche       700608 ressorts  de fourche       700608 ressorts  de fourche       700608 ressorts  de fourche       700608 ressorts  de fourche       700608
Message par Pierre64 Dim 16 Jan 2011 - 8:59
POURQUOI ? J AI DIT UNE CONNERIE LA ????? J AI PAS LE BIDON SOUS LES YEUX!!!!!!
Pierre64
Pierre64
Message par Pierre64 Dim 16 Jan 2011 - 9:48
[quote="night man"]ressorts progressive suspension sont montés . ressorts  de fourche       831254
merci a cravo
Bon, désolé de passer pour le bléreau de service, mais moi, après démontage des ressorts, c'est exactement l'inverse; les ressorts d'origine sont les +longs, et les progressive ont les spires +grosses, mais sont +courts, comme sur ta photo;
je reviens sur la quantité d'huile à mettre dans chaque fourreau, car le copain qui m'a aidé a jeté l'huile. c'est 650 cl en tout, ou dans chaque fourreau, sachant qu'apres vérif sur les différents post, pour un softail, c'est 266, un sportster 343.. etc ??
je sais, je suis le boulet ...... mais il en faut un de temps en temps.... pour faire avancer le CHIMILILIBLICK
Pierre64
Pierre64
Message par night man Dim 16 Jan 2011 - 10:12
tes ressorts ressorts  de fourche       255351
c est quoi la référence .
car ils en existe des courts ; pour rabaisser la moto . gaffe
les standards ref 11 1525
