-17%
249 € 299 €
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 Empty Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Message par The_grizzli Jeu 17 Jan 2019, 22:22
Bonsoir,
je débute sur cette machine, je ne connais que les twincams et les sportsters.
Je dois lui mettre un pneu AR large, je vois qu'il y a du 180/65 R16. Je compte changer les sabres et le fender (pour un court) ou mettre direct un auto-porté.
Mais y a t'il d'autre modif à faire avec un 180?
Cà passe côté poulie?
PS : je veux garder le bras oscillant d'origine.
Merci !
The_grizzli
The_grizzli
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 Empty Re: Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Message par Beatnick Jeu 17 Jan 2019, 22:54
Tu as acheté un 1340?
Si mes souvenirs sont exacts, tu ne pourras pas monter un 180 à l’AR. Il faut monter un déport du primaire pour pouvoir passer un 150.
A vérifier, ces souvenirs datent de.... 30 ans !!! Putain, déjà 30 balais...
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par The_grizzli Jeu 17 Jan 2019, 23:18
Oui, je l'attendais depuis des mois. j'ai reçu l'info qq minutes après avoir raccroché d'avec toi à 18h !
Pas acheté..., trouvé dans le garage d'un pote... Fatboy 1996... 6000 kms, courroie et batterie neuves !
Il veut que je m'en occupe et ensuite que je roule avec, mais il est pas vendeur. c'est son.... patrimoine dit'il !.
disons qu'il a beaucoup de jouets, qui vont très vite... et peu de temps.
J'ai à faire :
les Pneus à changer,
les 3 vidanges
plaquettes C.L et surement durites avia
AAC andrews (à choisir, merci de ton aide)
 upgrade du carbu KH. ou Mikuni (aide requise aussi)
plus Arrière court, plaque déportée, refaire les clignos av et AR, le guidon et les retros,
les roues à voir...
il veut aussi que je baisse l'AR
j'ai de quoi m'amuser avant l'arrivée du Street bob M8.
On va le chercher samedi matin avec Fred, ou dimanche.
A suivre !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Ven 18 Jan 2019, 05:28
La modif va être sympa, vivement les photos... Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 90029
Indy69
Indy69
Message par ryohazuki Ven 18 Jan 2019, 07:39
je l'ai eu par le passé, il faut mettre des cales au niveau du primaire, un bras plus large, couper les sabres, et mettre un auto-porteur ou des sabres pour GB large
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par The_grizzli Ven 18 Jan 2019, 07:48
oui, çà j'ai vu.
Mais ma première question, c'est jusqu'à quelle taille sans modifier le B.O. ?
ensuite, ok... mais c'est plus la même histoire !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Ven 18 Jan 2019, 07:54
@ beatnick : Autre question à 100 balles...
Je vais surement changer l'échappement pour un truc full inox.
je n'aime pas les pots d'origine avec le tube qui relie les deux pipes...
Quel conseil pour éviter que je prenne encore un truc trop court ???
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 807915
là c'est clair, je cherche du couple à gauche ! rien a foutre de la courbe à droite !
The_grizzli
The_grizzli
Message par ryohazuki Ven 18 Jan 2019, 07:59
ryohazuki
ryohazuki
Message par The_grizzli Ven 18 Jan 2019, 08:03
oui, je vois que tu l'as acheté comme çà. (belle transfo après d'ailleurs !)
The_grizzli
The_grizzli
Message par louloupa Ven 18 Jan 2019, 13:37
Tu as enfin un vrai moteur .  Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 90029
On peut au maximum mettre un 160 sans trop de modif , juste une couronne arrière et une courroie étroite . C'est ce que j' ai ( une courroie de sports , à cette époque , c' était la moins large dispo ) . Les courroie actuelles sont encore plus étroites .
Avec ma jante de 5" x 17 , le pneu de 160 mesure en fait 170 . C'est hyper juste au niveau du garde boue , mais ça passe .
Message par The_grizzli Ven 18 Jan 2019, 21:12
Super info!
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 21 Jan 2019, 08:35
Arrivé devant la bécane hier, il s'avère que c'est une magnifique NOSTALGIA de 1994... le proprio est un peu léger avec les modèles et les millésimes...
la batterie est morte...
elle sera sur le pont dans la semaine !
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 Img_2110
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Lun 21 Jan 2019, 08:37
Elle est belle cette moto !!! Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 709301
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Lun 21 Jan 2019, 08:38
oui... c'est l'ancètre du "DELUXE"
elle est très belle. 6000 kms, mais le proprio n'est pas un "méticuleux"... elle a besoin d'une TRES grosse révision !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Lun 21 Jan 2019, 08:44
C’est Y6000km !!!!!!? De quelle année !?
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Lun 21 Jan 2019, 08:49
de 1994... elle dort dans un garage... malmenée parfois...
là, une nouvelle vie s'annonce pour elle !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Lun 21 Jan 2019, 08:52
Ah oui ! 24 ans et 6000 bornes... si elle fini par rouler ça va lui changer... Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 90029
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Mar 22 Jan 2019, 14:15
Elle est sur le pont !
Aucun entretien depuis 1994... mais une toute petite utilisation...
Il y a du travail, mais rien de problématique...
A part bcp d'huile noire épaisse et grasse sur la barre du bras oscillant, là où sont fixés les deux amortos..
A suivre
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 Img_2111
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 Img_2112
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Mar 22 Jan 2019, 14:31
Y a pas à dire, belle moto !!!!
Juste un truc qui me tire l’œil moi le maniaque..., le blanc des pneus qui est jaune.
De toute façon vu l’âge des gommes on remplace...
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Mar 22 Jan 2019, 14:33
elle est dans son jus... l'ARR est lisse, on dirait un slick de circuit
l'avant est neuf, de 25 ans... avec ses craquelures vintage !
Les pneus sont en commande !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Mar 22 Jan 2019, 14:49
6000 bornes, lisse !!!!? Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 800810
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Mar 22 Jan 2019, 14:54
oui... lisse de chez lisse...
Le dessous enfoncé... le GB avant cassé... les amortos morts...
Le proprio, rugbymen en 2ème ligne est charmant mais manque un peu de finesse...
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 807915 Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 111828
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Mar 22 Jan 2019, 15:06
Ok ok on ne va peut-être pas lui faire la réflexion.... je vois le genre Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 807915
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Ven 25 Jan 2019, 11:41
malgré ses 25 ans et la température extérieure qui oscille autour des 5 degrés...
Elle se déshabille
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 Img_2211...
J'ai commandé pour 2500 euros de pièces moteur et habillage (+ pneus)...
Vous aurez les photos du retour à la normale avec un gros coup de lokk, un gros coup de jeune et une gros coup de couple/puissance !
The_grizzli
The_grizzli
Message par nécureuil Ven 25 Jan 2019, 11:45
quand tu t'y mets tu ne joues pas Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 169700
nécureuil
nécureuil
Message par Polikarpov Ven 25 Jan 2019, 12:07
Magnifique machine, hâte de voir la suite sur son devenir  Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 831254
Polikarpov
Polikarpov
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Message par Indy69 Ven 25 Jan 2019, 13:40
Impatient de voir ça !!!! Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 919984
Indy69
Indy69
Message par nécureuil Ven 25 Jan 2019, 14:07
Indy69 a écrit:Impatient de voir ça !!!! Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 919984
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 2832208825  Yesssssss  Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 90029
nécureuil
nécureuil
Message par The_grizzli Dim 27 Jan 2019, 10:56
On garge la ligne générale, la couleur d'origine les GB et les pneus flancs blancs.
par contre, on épure un max !
j'ai commandé 2000 euros de pièces... vous verrez bientôt le résultat...
que c'est long d'attendre...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Dim 27 Jan 2019, 11:00
Bah oui c'est long.... Pour les curieux que nous sommes ! Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 111828
Je suis sûr que ça va être une tuerie, elle était déjà magnifique avant que tu y mette les mains dedans....
Indy69
Indy69
