29.99 €
Fonctionnement béquille Fat Boy
Fonctionnement béquille Fat Boy  Empty Fonctionnement béquille Fat Boy
Message par Bebert07 Ven 21 Juin 2019 - 18:06
J'ai une question pour les plus expérimentés.
Quand je baisse la béquille du Fat je vérifie bien avec le pied qu'elle soit bien en butée. Je pose le Fat et il a un certain angle. Quand je tire le Fat sur l'arrière ou que je le bouge un peu d'avant en arrière l'angle augmente et il prend une autre position.
Pour vous aussi ?
Je suppose que c'est normal... la béquille a deux positions ?
On peut laisser la bécane sur la position la plus droite sans risque ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bebert07
Bebert07
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Fonctionnement béquille Fat Boy  Empty Re: Fonctionnement béquille Fat Boy
Message par omal Ven 21 Juin 2019 - 18:50
Dans le manuel Softail, il n'est fait mention que d'une position, en butée vers l'avant
omal
omal
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par DG13120 Sam 22 Juin 2019 - 18:13
Oui moi aussi sur une low rider de 2018 je trouve que la bequille n est pas sécurisante
DG13120
DG13120
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Message par Indy69 Sam 22 Juin 2019 - 19:47
J'en ai parlé sur un autre topic, béquille softail à partir de 2018 = danger Fonctionnement béquille Fat Boy  312952
Jusqu'à présent je n'avais pas trop de toc.... Maintenant c'est fait !!! " est-ce que je peux descendre de moto !? La béquille est bien en place !?" Fonctionnement béquille Fat Boy  111828Fonctionnement béquille Fat Boy  807915
Indy69
Indy69
Message par Riri Sam 22 Juin 2019 - 20:59
DG13120 a écrit:Oui moi aussi sur une low rider de 2018 je trouve que la bequille n est pas sécurisante
Pareil pour moi, cette béquille c’est de la merde, honteux, pour économiser quelques euros.
En plus , sur du bitume rugueux,elle reste accrochée, t’ a l.impression que la bécane va tomber.  Fonctionnement béquille Fat Boy  8536
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par Indy69 Sam 22 Juin 2019 - 21:10
Le bout du pied contre la béquille, je tire la bécane vers l'arrière afin de m'assurer du placement de la béquille...
Indy69
Indy69
Message par Pascal69 Sam 22 Juin 2019 - 21:15
Indy69 a écrit:Le bout du pied contre la béquille, je tire la bécane vers l'arrière afin de m'assurer du placement de la béquille...
Fonctionnement béquille Fat Boy  2832208825
Pascal69
Pascal69
Ville et C.P : Mornant 69440
Harley-Davidson : Sport Glide de 2018
Message par Lolo Rider Sam 22 Juin 2019 - 21:17
pas mieux !! c'est une cata cette béquille....
Il y a de l'aftermarket pour en changer ?
Lolo Rider
Lolo Rider
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Message par DG13120 Sam 22 Juin 2019 - 21:57
Harley devrait prendre exemple sur moto guzzi la bequille est peut etre longue mais au moins elle est bloquee en avant et aussi en arriere la moto une fois posee sur sa bequille eqt est en totale sevurite
DG13120
DG13120
Message par Riri Sam 22 Juin 2019 - 22:51
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais sur le bitume, elle reste,et ne glisse pas avec le poids de la bécane.
Chez moi, j'ai mis une plaque de ferraille , et c'est top, tu vois la béquille qui se met en position adéquate.
j'avais un forty avant, c'était de la rigolade.
Riri
Riri
Message par Bebert07 Sam 22 Juin 2019 - 23:13
Aujourd'hui j'ai fait attention et juste avant de descendre je fais en sorte qu'elle se pose correctement sur la béquille avec le poids de la machine.
Je pense effectivement qu'il faut faire attention au moment de placer la béquille et de s'assurer que la machine est bien assise avec le max d'angles sur cette béquille.
Bref toujours être méfiant.
Bebert07
Bebert07
Message par Pâton16 Sam 22 Juin 2019 - 23:27
Pareil c'est juste une habitude a prendre
Pâton16
Pâton16
Ville et C.P : Barbezieux 16300
Harley-Davidson : Fatboy 114
Message par marsu56 Sam 22 Juin 2019 - 23:55
Ben oui  C'est comme ça qu'il faut faire
C'eSt la base
Message par Blue Arrow Lun 24 Juin 2019 - 18:25
Jamais eu de problème avec la béquille sur mon FATBOY, Fonctionnement béquille Fat Boy  85798 de plus cette béquille à un ergot qui la bloque en appui et l’empêche de se replier si on tire en avant le brelon (systeme propre à HARLEY).
Blue Arrow
Blue Arrow
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Message par Lascko Mer 26 Juin 2019 - 21:08
Et bien idem ce soir grosse grosse frayeur !
Je place le fat sur béquille, j’ouvre le garage et la....
La moto se place en position sur la béquille, donc la moto bouge et penche un peu plus. Donnant l’impression qu’elle  tombe!
La flippe j’ai cru ramasser la moto par terre.
Pourtant je sais bien qu’il faut la placer cette béquille mais bon je me suis fais aussi avoir !
Mais en faisant attention pas de soucis je ne pense pas en changer !
Mais à revoir quand même pour les modèles à venir
Lascko
Lascko
Ville et C.P : Le Havre 76610
Message par DG13120 Mer 26 Juin 2019 - 22:21
Pour moi c est pareil mise sur l angle et ensuite j augmente l angle a l aide du guidon
Mais c est tjs avec le stress...
DG13120
DG13120
Message par stenko Mer 26 Juin 2019 - 23:02
stenko
stenko
Ville et C.P : boutigny 28410
Message par boris-jc Jeu 27 Juin 2019 - 0:51
DG13120 a écrit:Harley devrait prendre exemple sur moto guzzi la bequille est peut etre longue mais au moins elle est bloquee en avant et aussi en arriere la moto une fois posee sur sa bequille eqt est en totale sevurite
Tu insistes !!
Comme l'a écrit aussi Blue Arrow, la béquille des Harley est verrouillée (dans un cran de blocage) une fois en avant et moto penchée. Vérifie dans ton manuel si tu en doutes encore !
Après, il est vrai que les nouvelles béquilles ne sont pas sécurisantes, plus courtes que les anciennes qui étaient très pratiques. C'est un coup à prendre. Bien la mettre en avant en appuyant la moto, et elle va se verrouiller dans son cran en prenant une position un peu plus en avant.
@ Bébert : ce que tu observes est correct et normal !
boris-jc
boris-jc
Message par BABUNO Jeu 27 Juin 2019 - 4:52
C'est bien ce que j'ai fait , sauf une fois et mon SLIM a glissé lentement jusqu'au sol, au peu tain au putain au putain , comme dirais quelqu'un, j'ai pu le ralentir un peu en le tenant par la barre du guidon holywood...
Un bon coup de chaleur et peu de dégâts si ce n'est le clignotant gauche, j'en parle sur le Topic MON SLIM 2019.
Par contre j'ai l'impression que la béquille ne bascule plus comme avant ou moins, mais je psychote moi aussi quand le met :)
BABUNO
BABUNO
Son Age : 67
Ville et C.P : 13011
Harley-Davidson : FLSL 2019
Message par Bebert07 Jeu 27 Juin 2019 - 9:17
Oui Boris maintenant que je sais quel angle il doit avoir pour être béquillé dans sa position dite "normal"  il n'y aura pas de probleme.
Bebert07
Bebert07
Message par Blue Arrow Jeu 27 Juin 2019 - 17:35
@ Bebert, arrête d'angoisser avec cette béquille, je n'ai à ma connaissance jamais vu une Harley basculer à partir du moment ou l'on déplie la béquille jusqu'en butée et que l'on s'assure de l'absence de devers.
Blue Arrow
Blue Arrow
Message par Romuald Mer 3 Juil 2019 - 11:47
Idem que tout le monde,  je m assure à 2 fois que je suis en butté... Sur mes autres hd, je me prenais moins la tête pour béquiller..  Fonctionnement béquille Fat Boy  8536
Romuald
Romuald
Ville et C.P : LANESTER
Harley-Davidson : Fat boy 2019
Message par kgb1300 Mar 16 Juil 2019 - 19:49
Désolé , mais j'ai le même problème, la béquille est bien moins sécurisante que sur la version précédente de Fat Boy. Régulièrement quand on la sort avec le pied, elle reste en position verticale, on ne la voit pas , cachée sous le repose pied et comme la moto a une position assez couchée... un loupé est très vite arrivé.
kgb1300
kgb1300
Ville et C.P : SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Harley-Davidson : fatboy 114 2018
Message par Panther Mer 17 Juil 2019 - 7:54
Et elle se replie toute seule quand tu démarres ou ... "kraïïïk ... patatras" ? Fonctionnement béquille Fat Boy  255351
Message par kgb1300 Mer 17 Juil 2019 - 9:06
Panther a écrit:Et elle se replie toute seule quand tu démarres ou ... "kraïïïk ... patatras" ? Fonctionnement béquille Fat Boy  255351
En effet a deux reprises je me suis retrouvé a la rattraper avant qu'elle de faire crack patatras la troisième fois... Une chuté sans gravité, puisque déposer doucement sur le bitume, mais a ce moment, si j'avais eu l'ingénieur Harley qui a pondu cette béquille ridicule, je l'aurais..... Fonctionnement béquille Fat Boy  700608 Fonctionnement béquille Fat Boy  800810
kgb1300
kgb1300
Message par harley68740 Mer 17 Juil 2019 - 9:14
au prix ou il vendes les nouveaux modèles c est deg. Fonctionnement béquille Fat Boy  389933  de gratter la dessus
harley68740
Ville et C.P : ??
Harley-Davidson : ???
Message par Panther Mer 17 Juil 2019 - 10:26
Ce n'est plus notre brave béquille Jiffy qui se replie totomatikement en démarrant alors ? Fonctionnement béquille Fat Boy  389933
T'as une tof ?
