Fonctionnement béquille Fat Boy
J'ai une question pour les plus expérimentés.
Quand je baisse la béquille du Fat je vérifie bien avec le pied qu'elle soit bien en butée. Je pose le Fat et il a un certain angle. Quand je tire le Fat sur l'arrière ou que je le bouge un peu d'avant en arrière l'angle augmente et il prend une autre position.
Pour vous aussi ?
Je suppose que c'est normal... la béquille a deux positions ?
On peut laisser la bécane sur la position la plus droite sans risque ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour vous aussi ?
Bebert07- Qualified
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Re: Fonctionnement béquille Fat Boy
Dans le manuel Softail, il n'est fait mention que d'une position, en butée vers l'avant
omal- Newbie
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON
Harley-Davidson : Sport Glide
Oui moi aussi sur une low rider de 2018 je trouve que la bequille n est pas sécurisante
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
J'en ai parlé sur un autre topic, béquille softail à partir de 2018 = danger
Jusqu'à présent je n'avais pas trop de toc.... Maintenant c'est fait !!! " est-ce que je peux descendre de moto !? La béquille est bien en place !?"
Indy69- Full Member
DG13120 a écrit:Oui moi aussi sur une low rider de 2018 je trouve que la bequille n est pas sécurisante
Pareil pour moi, cette béquille c’est de la merde, honteux, pour économiser quelques euros.
En plus , sur du bitume rugueux,elle reste accrochée, t’ a l.impression que la bécane va tomber.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Le bout du pied contre la béquille, je tire la bécane vers l'arrière afin de m'assurer du placement de la béquille...
Indy69- Full Member
Indy69 a écrit:Le bout du pied contre la béquille, je tire la bécane vers l'arrière afin de m'assurer du placement de la béquille...
Pascal69- Newbie
Ville et C.P : Mornant 69440
Harley-Davidson : Sport Glide de 2018
pas mieux !! c'est une cata cette béquille....
Il y a de l'aftermarket pour en changer ?
Lolo Rider- Full Member
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Harley devrait prendre exemple sur moto guzzi la bequille est peut etre longue mais au moins elle est bloquee en avant et aussi en arriere la moto une fois posee sur sa bequille eqt est en totale sevurite
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais sur le bitume, elle reste,et ne glisse pas avec le poids de la bécane.Indy69 a écrit:Le bout du pied contre la béquille, je tire la bécane vers l'arrière afin de m'assurer du placement de la béquille...
Chez moi, j'ai mis une plaque de ferraille , et c'est top, tu vois la béquille qui se met en position adéquate.
j'avais un forty avant, c'était de la rigolade.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Aujourd'hui j'ai fait attention et juste avant de descendre je fais en sorte qu'elle se pose correctement sur la béquille avec le poids de la machine.
Je pense effectivement qu'il faut faire attention au moment de placer la béquille et de s'assurer que la machine est bien assise avec le max d'angles sur cette béquille.
Bref toujours être méfiant.
Bebert07- Qualified
Pareil c'est juste une habitude a prendre
Pâton16- Interested
Ville et C.P : Barbezieux 16300
Harley-Davidson : Fatboy 114
Ben oui C'est comme ça qu'il faut faire
C'eSt la base
C'eSt la base
marsu56- Full Member
Jamais eu de problème avec la béquille sur mon FATBOY, de plus cette béquille à un ergot qui la bloque en appui et l’empêche de se replier si on tire en avant le brelon (systeme propre à HARLEY).
Blue Arrow- Qualified
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Et bien idem ce soir grosse grosse frayeur !
Je place le fat sur béquille, j’ouvre le garage et la....
La moto se place en position sur la béquille, donc la moto bouge et penche un peu plus. Donnant l’impression qu’elle tombe!
La flippe j’ai cru ramasser la moto par terre.
Pourtant je sais bien qu’il faut la placer cette béquille mais bon je me suis fais aussi avoir !
Mais en faisant attention pas de soucis je ne pense pas en changer !
Mais à revoir quand même pour les modèles à venir
Lascko- Interested
Ville et C.P : Le Havre 76610
Pour moi c est pareil mise sur l angle et ensuite j augmente l angle a l aide du guidon
Mais c est tjs avec le stress...
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
Tu insistes !!DG13120 a écrit:Harley devrait prendre exemple sur moto guzzi la bequille est peut etre longue mais au moins elle est bloquee en avant et aussi en arriere la moto une fois posee sur sa bequille eqt est en totale sevurite
Comme l'a écrit aussi Blue Arrow, la béquille des Harley est verrouillée (dans un cran de blocage) une fois en avant et moto penchée. Vérifie dans ton manuel si tu en doutes encore !
Après, il est vrai que les nouvelles béquilles ne sont pas sécurisantes, plus courtes que les anciennes qui étaient très pratiques. C'est un coup à prendre. Bien la mettre en avant en appuyant la moto, et elle va se verrouiller dans son cran en prenant une position un peu plus en avant.
@ Bébert : ce que tu observes est correct et normal !
boris-jc- Full Member
C'est bien ce que j'ai fait , sauf une fois et mon SLIM a glissé lentement jusqu'au sol, au peu tain au putain au putain , comme dirais quelqu'un, j'ai pu le ralentir un peu en le tenant par la barre du guidon holywood...
Un bon coup de chaleur et peu de dégâts si ce n'est le clignotant gauche, j'en parle sur le Topic MON SLIM 2019.
Par contre j'ai l'impression que la béquille ne bascule plus comme avant ou moins, mais je psychote moi aussi quand le met :)
BABUNO- Full Member
Ville et C.P : 13011
Harley-Davidson : FLSL 2019
Oui Boris maintenant que je sais quel angle il doit avoir pour être béquillé dans sa position dite "normal" il n'y aura pas de probleme.
Bebert07- Qualified
@ Bebert, arrête d'angoisser avec cette béquille, je n'ai à ma connaissance jamais vu une Harley basculer à partir du moment ou l'on déplie la béquille jusqu'en butée et que l'on s'assure de l'absence de devers.
Idem que tout le monde, je m assure à 2 fois que je suis en butté... Sur mes autres hd, je me prenais moins la tête pour béquiller..
Romuald- Interested
Ville et C.P : LANESTER
Harley-Davidson : Fat boy 2019
Désolé , mais j'ai le même problème, la béquille est bien moins sécurisante que sur la version précédente de Fat Boy. Régulièrement quand on la sort avec le pied, elle reste en position verticale, on ne la voit pas , cachée sous le repose pied et comme la moto a une position assez couchée... un loupé est très vite arrivé.
kgb1300- Discoverer
Ville et C.P : SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Harley-Davidson : fatboy 114 2018
Et elle se replie toute seule quand tu démarres ou ... "kraïïïk ... patatras" ?
En effet a deux reprises je me suis retrouvé a la rattraper avant qu'elle de faire crack patatras la troisième fois... Une chuté sans gravité, puisque déposer doucement sur le bitume, mais a ce moment, si j'avais eu l'ingénieur Harley qui a pondu cette béquille ridicule, je l'aurais.....Panther a écrit:Et elle se replie toute seule quand tu démarres ou ... "kraïïïk ... patatras" ?
kgb1300- Discoverer
au prix ou il vendes les nouveaux modèles c est deg. de gratter la dessus
harley68740- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : ??
Harley-Davidson : ???
Ce n'est plus notre brave béquille Jiffy qui se replie totomatikement en démarrant alors ?
T'as une tof ?
T'as une tof ?
» Béquille laterale sur RK
» béquille comment virer la sécurité
» Raz le bol de chercher la béquille!
» Siège Craftride de chez motea sur nos touring
» Béquille "limite" sur NRS 2011
