Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit?
Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? Empty Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit?
Message par Chris94 Mar 28 Avr 2020 - 18:30
N’ayant pas accès au sujet « mécanique » j’espère ne pas m’exposer aux foudres des anciens avec ma question.
Faut-il favoriser un stage 2 ou mettre un pignon de sortie de boîte plus petit?
Le but étant de gagner en accélération puisque sur nos belles la vitesse de pointe n’a aucun intérêt et loin de l’esprit.
Merci d’avance pour vos retours et expériences.Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? 90029
Chris94
Chris94
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FAT BOY 114ci 2019
Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? Empty Re: Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit?
Message par tdzeus30 Mar 28 Avr 2020 - 18:38
Déjà sur ton fat, tu as des poulies , pas des pignons.
On va être clair : raccourcir sur une Hd dont le moteur n'apprécie guère les hauts régimes et dont le couple important tolère une démultiplication assez longue on aurait plutôt tendance à faire le contraire donc allonger la démultiplication.
Si tu veux de l'accélération : optimisation de la carto/pot/filtre , maintenant ça a un coût
Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? Mini_995468tdz110
Message par Pat31 Mar 28 Avr 2020 - 18:44
Chris94 a écrit:Bonjour à tous,
Par contre, comme tu l'as dit, c'est une question mécanique.
Tu n'y a pas encore accès, donc fermeture de ton post.
Soit patient, fouille, cherche... mais participe pour ouvrir les tiroirs.
Modo Pat31
Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? Men-ar11  Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? 19012510  Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? Pat31m10  Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? Keep-c10    Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? Limite10
Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? 112 Stage 2 ou pignon de sortie de boîte plus petit? 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
