-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
dimentions amortisseur FXFBS
dimentions amortisseur FXFBS Empty dimentions amortisseur FXFBS
Message par jeromeab Mar 14 Mai 2019 - 11:24
Est-ce que quelqu'un aurait des infos précises sur l'amortisseur d'origine du fat bob 2018 ?
- entraxe de fixation
- Course de l'amortisseur
- Diamètre du corps
- diamètre du ressort.
Merci par avance.
jeromeab
jeromeab
Ville et C.P : GRENOBLE Cedex 02
Harley-Davidson : FAT BOB 114 2008 grey FXFBS
dimentions amortisseur FXFBS Empty Re: dimentions amortisseur FXFBS
Message par jeromeab Ven 24 Mai 2019 - 11:50
je met des infos que j'ai pu glaner... cela peut servir a d'autres.
course de l'amortisseur d'origine : 56mm
entraxe max possible sans que le bras ne touche le cadre 347mm
le rapport est de 1x2 donc avec l'amortisseur d'origine 112mm de débattement a la roue
donc avec un amortisseur sur mesure de 345mm course de 70mm, le débattement passe a 140mm avec une hauteur de selle relevée de 25mm environ.
EMC chez qui j'ai commandé propose des réglages hydrauliques avec molette qui se montent au même endroit que l’origine.
hâte de monter cette pièce...
jeromeab
jeromeab
Message par louloupa Ven 24 Mai 2019 - 12:10
Dommage que HD n' ai pas été au bout de la démarche en montant un système progressif ( comme toute moto moderne ) . On est passé des années 70 aux années 80 , on avance .  dimentions amortisseur FXFBS 90029
dimentions amortisseur FXFBS Harley_softail_frame_sw_frks_l
