dimentions amortisseur FXFBS
Est-ce que quelqu'un aurait des infos précises sur l'amortisseur d'origine du fat bob 2018 ?
- entraxe de fixation
- Course de l'amortisseur
- Diamètre du corps
- diamètre du ressort.
Merci par avance.
- Diamètre du corps
Merci par avance.
jeromeab- Discoverer
Ville et C.P : GRENOBLE Cedex 02
Harley-Davidson : FAT BOB 114 2008 grey FXFBS
Re: dimentions amortisseur FXFBS
je met des infos que j'ai pu glaner... cela peut servir a d'autres.
course de l'amortisseur d'origine : 56mm
entraxe max possible sans que le bras ne touche le cadre 347mm
le rapport est de 1x2 donc avec l'amortisseur d'origine 112mm de débattement a la roue
donc avec un amortisseur sur mesure de 345mm course de 70mm, le débattement passe a 140mm avec une hauteur de selle relevée de 25mm environ.
EMC chez qui j'ai commandé propose des réglages hydrauliques avec molette qui se montent au même endroit que l’origine.
hâte de monter cette pièce...
Dommage que HD n' ai pas été au bout de la démarche en montant un système progressif ( comme toute moto moderne ) . On est passé des années 70 aux années 80 , on avance .
» Modification FAT BOB FXFBS
» Petit incendie de ma FXFBS
» Selle origine Fat bob 114 FXFBS
» Silencieux Rinehart homologués - FXFB FXFBS
» Cligno AV et AR pour Fat bob 114 FXFBS et autres modèles
