Voyant ABS/ du mal a demarrer ...
Voyant ABS/ du mal a demarrer ... Empty Voyant ABS/ du mal a demarrer ...
Message par fxdf2013 Mer 12 Juin 2019 - 0:39
Bonjour a tous,
Avant d'aller voir le cons, j'aurais voulu avoir votre avis.
Alors voila, depuis quelques jours, le matin quand je mets en route mon BOB; j'ai des problèmes de démarrage !!!
je la mets en charge tous les soirs quand je rentre !!!
ALORS VOILA MA QUAESTION :
Est ce que ma batterie est morte ?
Mon voyant d'ABS reste allumé un moment, est ce que cela a un impacte sur le démarrage ?
MERCI pour votre aide et vos remarques !!!
Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 90029
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Voyant ABS/ du mal a demarrer ... Empty Re: Voyant ABS/ du mal a demarrer ...
Message par OldMadZad Mer 12 Juin 2019 - 6:42
Que le voyant de l'ABS reste un peu allumé ça semble normal. Maintenant pour ta batterie, tout dépend de son age, de son type et de la façon dont elle a été entretenue.
Perso, je n'ai pas tenu compte des premiers signes de faiblesse...et je suis resté sur le bord de la route Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 751864
À toi de voir ...
C'est ma "RAEPONSE" Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 356621
OldMadZad
OldMadZad
Message par fxdf2013 Mer 12 Juin 2019 - 8:03
Merci pour ta réponse.
C'est encore la batterie d'origine ... 2013, acheter neuve !!!
Elle est mis en charge quand je ne l'utilise avec un chargeur "intelligent" ...  Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 90029
fxdf2013
fxdf2013
Message par Phil67 Mer 12 Juin 2019 - 8:06
6 ans pour une batterie ça me parait pas mal, si j’étais toi je changerai pour être tranquille
Phil67
Phil67
Message par Panther Mer 12 Juin 2019 - 8:06
La mienne aussi est de 2013 (la batterie, hein)
Et elle m'a fait par 2x un souci en redémarrant à -2° sur la route du Meeting
Heureusement que j'avais un booster avec moi, sinon les potos auraient eu du mal à pousser avec la remorque au derche Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 389933
C'est super costaud, ces mini-boosters ... ça te démarre nickel une Harley, alors qu'un 5300cc essence en est complètement incapable Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 111828
Message par Invité Mer 12 Juin 2019 - 21:32
le voyant d'abs s'allume dès que le contact est mis et devrait s'éteindre dès que tu as roulé quelques mètres
maintenant quand ta batterie n'est plus assez chargée, l'abs y sensible vu que sa gestion est électronique
pas de jus = pas d'abs donc témoin allumé
faut voir avec quel chargeur tu la charges et si elle est toujours bien chargée sinon peut-être qu'un élément a pris du plomb dans l'aile même s'il n'y en a plus dedans
le mieux est de la faire contrôler par quelqu'un qui a un appareil professionnel  (pas le vendeur de batterie lui-même)
si tu fais au moins 50 bornes, elle devrait redémarrer 24h après ton retour au quart de tour sans avoir été rechargée entretemps sinon la batterie est en fin de vie ou bien elle n'est plus rechargée correctement (alternateur?) mais vu ce que tu la recharges tous les jours ça devrait être la batterie elle-même (sauf si le chargeur est mort aussi)
Invité
Invité
Message par Hugo Mer 12 Juin 2019 - 21:43
Slt seb la forme ? Test avec un multimetre ta batterie et ou ton régulateur et dis nous combien tu sort ?nmet le sur volt Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 3571261942
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par fxdf2013 Mer 12 Juin 2019 - 23:38
Salut Hugo, la forme oui je me maintient ( Voyant ABS/ du mal a demarrer ... 37298 )
j'espère que ce n'est pas le régulateur … Je n'ai pas encore tester avec le multimètre !!!
Je vais voir ça …
MERCI c'est sympa
Je prefererais que ce soit la batterie !!!
fxdf2013
fxdf2013
